Uskladnenie motora na dlhsiu dobu
DanoDEF
auto: 110 SW
#1 Příspěvek od DanoDEF » 03 říj 2012 22:52
Tak Vazeni ako najlepsie uskladnit pouzity motor na dlhsiu dobu?
Re: Uskladnenie motora na dlhsiu dobu
#2 Příspěvek od eliott » 03 říj 2012 22:59
Förch dělá velmi řídký vosk do dutin, je skoro jako voda, tak bych sundal víko ventilů a nastříkal vačku, vahadla atd a vystříkal válce. Jde také o to, kde ho budeš skladovat.
DanoDEF
auto: 110 SW
#3 Příspěvek od DanoDEF » 03 říj 2012 23:02
eliott píše:Jde také o to, kde ho budeš skladovat.
... no v obyvacke nie. :mrgreen: Uzavrety nezatepleny plechovy sklad.
#4 Příspěvek od eliott » 03 říj 2012 23:06
Tak počítel, že na jaře až se začnou střídat teploty, tak bude pořád orosený.
DanoDEF
auto: 110 SW
#5 Příspěvek od DanoDEF » 03 říj 2012 23:08
dostal som jeden typ, ze vybrat vstreky, do valcov naliat trocha oleja a raz za pol roka par krat pretocit
#6 Příspěvek od eliott » 03 říj 2012 23:11
To sice je metoda, ale neřeší to vačku, vahadla, ventily a sedla atd. a když dáš oleje moc, s motorem neotočíš. Především bych ho moc nerozebíral, víš jak je to s věcma co fungujou :wink:
#7 Příspěvek od MadTom » 03 říj 2012 23:12
A ponořit ho celej do nádoby s olejem? :mrgreen: Bude sice pracnější ho zprovoznit, ale voda by se do něj dostat nemusela.
Vojenské věci co jsem občas dostal do rukou byly opatlané "vazelínou" a obalené papírem. A pokud do nich vyloženě netekla voda, tak nejhorší vždycky bylo z toho tu vazelínu dostat.
No a těch válců bych spíš uvažoval o něčem hustším - něco jako vazelínu, co nebude mít tolik snahu stékat. Vstřikovače bych nevyndával, te du TD5ky, pokud jsou přístupné zvenku, je to něco jiného. To už radši žhaviče.
DanoDEF
auto: 110 SW
#8 Příspěvek od DanoDEF » 03 říj 2012 23:13
eliott píše:Především bych ho moc nerozebíral, víš jak je to s věcma co fungujou :wink:
... ved prave.
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 03 říj 2012 23:15
MadTom píše:To už radši žhaviče.
... lenze Td5ka ich ma iba 4
#10 Příspěvek od MadTom » 03 říj 2012 23:18
Jo to já vím. Ale jak psal Patrik - nerozebírat zbytečně.
Ještě jsem zahlédl jeden systém - balej do toho stíhačky - neprodušnej pytel, nafouknutej suchým plynem, tuším, že dusíkem. A jestli si to dobře pamatuju, tak se prohlídky prodloužily na 10ti násobek.
DanoDEF
auto: 110 SW
#11 Příspěvek od DanoDEF » 03 říj 2012 23:20
... ale ja potrebujem rady "samo domo". To z rozoberanim je mi jasne... Tiez som zazil na vlastnej skusenosti, ze menim dobre veci za nove co stoja za hovno.
#12 Příspěvek od MadTom » 03 říj 2012 23:23
A co vydíš na problému se igelitovým pytlem? Já vidím jeden - zabalení. Nafouknout už to potom jde v pohodě. Ono toho plynu není potřeba moc. Nebo aspoň vyfouknout (vycucnout vysavačem) a dovnitř dát pytlíky se silikagelem. Tak je podstatně menší šance, že do toho půjde vlhký vzduch.
#13 Příspěvek od eliott » 03 říj 2012 23:25
Vosk po zaschnutí nestéká, a hadičkou s rozprašovačem ho tam dostaneš skrz otevřený ventil :wink:
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#14 Příspěvek od erik » 03 říj 2012 23:30
... a co tak postavit vzduchotesny pasivni dum a Blower door testem to overit.... mozna by to melo i zadouci vedlejsi ucinky :mrgreen:
Discovery 3 ,bez skrabancu
DanoDEF
auto: 110 SW
#15 Příspěvek od DanoDEF » 03 říj 2012 23:32
MadTom píše:A co vydíš na problému se igelitovým pytlem? Já vidím jeden - zabalení. Nafouknout už to potom jde v pohodě. Ono toho plynu není potřeba moc. Nebo aspoň vyfouknout (vycucnout vysavačem) a dovnitř dát pytlíky se silikagelem. Tak je podstatně menší šance, že do toho půjde vlhký vzduch.
... to uz je konstruktivnejsie. :idea: len to chce velky "pytel" aby tam vliezol cely motor.
eliott píše:Vosk po zaschnutí nestéká, a hadičkou s rozprašovačem ho tam dostaneš skrz otevřený ventil :wink:
... asi zaujimavejsie ako ten olej vo valcoch
lumberjack
tel.: 732 808 469
auto: Defender TD5 110 HT
#16 Příspěvek od lumberjack » 03 říj 2012 23:32
Dědek měl veterána, sajdáru BMW z wehrmachtu, nikdo na to nesměl šáhnout a nikdo s tim nejel, stálo to ve stodole (pravda, teplota tam byla celoročně tak nějak konstantních 18 plus mínus 3 stupňů) Jediný co udělal bylo že většinu dílů prolil petrolejem a pravidelně točil rotočníma dílama, aby nezatuhly... Fungovalo to...
DanoDEF
auto: 110 SW
#17 Příspěvek od DanoDEF » 03 říj 2012 23:33
erik píše:... a co tak postavit vzduchotesny pasivni dum a Blower door testem to overit.... mozna by to melo i zadouci vedlejsi ucinky :mrgreen:
... tak mi tam dokresli jednu izbicku "Td5 engine room" :chuckle
#18 Příspěvek od eliott » 03 říj 2012 23:34
lumberjack píše:Dědek měl veterána, sajdáru BMW z wehrmachtu, nikdo na to nesměl šáhnout a nikdo s tim nejel, stálo to ve stodole (pravda, teplota tam byla celoročně tak nějak konstantních 18 plus mínus 3 stupňů) Jediný co udělal bylo že většinu dílů prolil petrolejem a pravidelně točil rotočníma dílama, aby nezatuhly... Fungovalo to...
A kde je teď, tu potřebuju :Sorry:
erik
tel.: +421905448329
#19 Příspěvek od erik » 03 říj 2012 23:35
http://www.youtube.com/watch?v=gawLMeqzqlY" onclick="window.open(this.href);return false;
lumberjack
tel.: 732 808 469
#20 Příspěvek od lumberjack » 03 říj 2012 23:37
eliott píše:
Popravdě nevim, kde ten kus skončil... Děděk je po smrti a příbuzní byli rychlý. Já bych to stejnak neprodal...
