rada - zatekani do D1
bimoch
#1 Příspěvek od bimoch » 20 led 2008 17:31
zdravím v září jsem koupil D 1 popral jsem se s drobnostmi jako zatvrdlá uzávěrka a mokrý tapecíruňk kolem zadního šíbru mušky.teď mi začalo zatékat do kufru myslel jsem že kolem bočních oken ve střeše.když jsem sundal vnitřní plast kolem okna zjistil jsem že voda vytéká z profilu karoserie který je pod oknem nemůžu přijít na to odkud se tam bere.nemáte s tím prosím někdo nějakou zkušenost?
discover
auto: LR D4
#2 Příspěvek od discover » 22 led 2008 09:02
Ja bych si tipl na navzlinanou vodu. Nevim, jak je pracne odstrojeni, ale v jeden slunny, trochu teplejsi den nebo v teple garaze, bych vlahym vzduchem cely vikend vysusoval a nasledne sledoval. Voda je previt, lec da se s ni zit. :lol: :lol: :lol:
discork
tel.: +421944435540
auto: Discovery 1 3,9 efi
#3 Příspěvek od discork » 22 led 2008 18:47
kludne to moze byt,ako pise kologa,nakondenzovana voda.podobny problem som riesil na kamaratovom ludovom vozidle VW.ale moze ti kludne aj zatekat cez srtesni okno popri tesneni ak je uz poskodene.chce to tu spominanu vyhriatu garaz.tak lovu zdar
bimoch
#4 Příspěvek od bimoch » 23 led 2008 19:06
bohužel navzlínaná není ,v neděli když pršelo jsem sundal oplastování a z profilu padala každé 2 vteřiny kapka přitom všude okolo bylo sucho i čalounění kolem šíbru,buď ještě sundám celou celou střechu nebo tam udělám okap a svedu to pod auto jako od šíbru
:D :D :lol:
jarda.1
#5 Příspěvek od jarda.1 » 02 dub 2008 15:49
mám stejný problém se zatýkáním vody do kufru.Už jsi našel nějaké řešení?
motohanz
#6 Příspěvek od motohanz » 02 dub 2008 16:18
tece to mezi zadnima vratama tesnici gumou...., postelovat dvere nebo nejak nastavit gumu aby byl vice ven....
#7 Příspěvek od Rover » 03 dub 2008 10:29
Přesně, typické místo zadní dveře - poštelovat zámek a panty..., potom taky kolem vrchních "oválných" okýnek..., pokud je načatá podlaha kufru může se tam voda dostávat i spodem, což ale asi není tento popisovaný případ...
Lehce od věci: pokud jsou vlhké, mokré, přední koberce, jde tam většinou voda prorezlým předním podběhem (místo pod plastovým podběhem a z druhé strany v rohu nad nataženýma nohama), případně z prorezlého spodku "A" sloupku, případně může vzlínat i mezi držákem předních zástěrek (jsou-li) a podlážkou... To jenom zkušenosti... :?
Piskot
tel.: +420602648622
auto: LR Discovery 2,5 Tdi
#8 Příspěvek od Piskot » 03 dub 2008 11:08
Lehce od věci: pokud jsou vlhké, mokré, přední koberce, jde tam většinou voda prorezlým předním podběhem (místo pod plastovým podběhem a z druhé strany v rohu nad nataženýma nohama), případně z prorezlého spodku "A" sloupku, případně může vzlínat i mezi držákem předních zástěrek (jsou-li) a podlážkou... To jenom zkušenosti... :?[/quote]
.... safra, zrovna jsem to před týdnem řešil, u mne byly poměrně dost vyhnilé otvory se záslepkama pro montáž držáku předních zástěrek a koberce a ta guma pod nimi byly úplně nasáté vodou. Původně jsem si myslel, že se tam mohla dostat voda z odvodu kondenzátu z klimy, ale asi to fakt vzlínalo kolem těch záslepek. :?
Jinak já mám kolem zadních dveří zatím díky bohu sucho a pod koberec v kufru jsem se raději zatím ani nedíval :roll:
discork
tel.: +421944435540
#9 Příspěvek od discork » 04 dub 2008 10:16
no aj mne zacalo sprchovat vodu do auta cez stresaky.zistil som zavadu,mechanizmus zaiztenia stresaku je volne tiahlo a tak zaistovacie haciky ktore pritlacaju okno na zadnej strane ho nedotlacia uplne.zatial som to vyriesil provizorne,zalepil som to silikonovym tmelom. :lol: :idea: :wink:
+421944435540
jarda.1
#10 Příspěvek od jarda.1 » 17 dub 2008 19:58
Tak jsem včera koumal kama mi teče do kufru,pěkně pršelo tak jsem shodil tapec a k mému údivu už se to snažil někdo řešit,ale asi to zrovna nevyšlo.Teče mi tam někde přes spoj plechu,nebo tak ňeco.Nesetkali jste se s tím někdo?
disko II.jpg (33.86 KiB) Zobrazeno 15543 x
disko I.jpg (33.97 KiB) Zobrazeno 15546 x
bimoch
#11 Příspěvek od bimoch » 19 dub 2008 20:09
očistil jsem spoj přesilikonoval polyuretanem a pro jistotu jsem na spodní lem navlékl hadičku kterou jsem svedl sloupkem pod auto, ale mě to teklo v rohu z lemu plechu pod profilem podle fotky to tobě teče nad profilem ale mam sucho :lol: :lol: :lol:
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
Zatékání.
#12 Příspěvek od kubasaki » 23 dub 2008 12:48
Zdravím všechny, jsem tu novej a řeším ten samý problém. Mě se tam voda dostává z okapu a to z místa kde se stýká boční s zadním co jde nad zadními dvěřmi, po sundání ozdobných lišt to tam bylo vyrezlý a voda se dostávala přesně do toho profilu co je vevnitř pod bočnímy okénky, dneska to utěsním a budu čekat až zaprší.
kubasaki
tel.: 737154605
#13 Příspěvek od kubasaki » 25 dub 2008 17:31
Tak jsem to utěsnil a dneska lilo celej den a mám sucho.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
Re: rada - zatekani do D1
#14 Příspěvek od Honzan » 12 dub 2010 16:42
Tak ozivim tema - asi rok mi tece do auta vepredu u ridice. Celni okno shora mi Land Jirka zasilikonoval, po oddelani tapecirunku a dnesnim opetovnem zkoumani jsem zjistil ze voda stale vteka nekde v rozmezi otvirani motoru a vys, ale nejak tam uz nevidim a nedosahnu... Predpokladam teda ze mi nezbyde nez oddelat celou palubovku a zjistit kudy? Nejaky tip na misto z venku kudy by mohlo zatykat? jsem z toho fakt smutny pac sucho v aute mi zacina pripadat jako nedosazitelny luxus... :hmm:
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#15 Příspěvek od libovka » 12 dub 2010 21:29
Mě teklo do DII.Měl jsem mokré rohy stropnice nad řidičem a nad spolujezdcem.Myslel jsem že tam teče oknem.Nakonec jsem zjistil,že tam kde končí okap u předního skla,tak je popraskaný tmel kterým jsou vymazané sváry.A těmi prasklinami se voda dostávala do auta.Tak jsem to oškrábal vyčistil a znovu zamazal.No a je klid. :)
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#16 Příspěvek od Honzan » 13 dub 2010 13:33
libovka píše:Mě teklo do DII.Měl jsem mokré rohy stropnice nad řidičem a nad spolujezdcem.Myslel jsem že tam teče oknem.Nakonec jsem zjistil,že tam kde končí okap u předního skla,tak je popraskaný tmel kterým jsou vymazané sváry.A těmi prasklinami se voda dostávala do auta.Tak jsem to oškrábal vyčistil a znovu zamazal.No a je klid. :)
shora vycisteno, zamatlano stale ale tece. Podbehy by meli byt ok a nerezave, z podbehu by se to ale asi nedostalo tak vysoko. Nejaky dalsi tipy kam kouknout? :Ja blb: :Ja blb: :Ja blb:
Steve
auto: D.I manuál 1997
#17 Příspěvek od Steve » 13 dub 2010 18:29
Mě tam nikde neteklo, dokud mi nevyměnili přední sklo :S
Přesně nad volantem mi za deště stéká proužek vody svisle dolů....chjo... :S
A to jsem je upozorňoval, že na střed skla se musí dát o něco víc tmelu, jak bylo někde na fóru uvedeno.
Discovery je životní styl.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#18 Příspěvek od Honzan » 14 dub 2010 08:52
Nemuze zatikat nejak topenim nebo neco? Hledam jakoukoliv moznost abych nemusel odmontovat celou palubovku... :blush
nios
auto: Disco4
#19 Příspěvek od nios » 14 dub 2010 21:14
mne tecie do DI vpredu cez celne sklo aj vzadu presne na tom istom mieste...tuba silikonu to dufam vyriesi.....
ex Disco300, ex Classic Soft Dash, ex Disco2 td5, ex DEF 110 TD5, Disco4
faethor
tel.: 607140385
auto: Discovery1,Defender
#20 Příspěvek od faethor » 14 dub 2010 22:56
mě teče taky, a to vrchem u předního skla, jenže já tam mám navíc popraskanej i ten tmel. Ale silikon to trochu vyřešil už tam zatýká jen trochu, ještě tam asi někde bude prasklinka co jsem si nevšimnul. Navíc jsem zjistil že mám mokrou i podlahu u řidiče a spolujezdece, a to jsem na podběhy i koukal, dokonce jsem je i opravoval, asi špatně.
Disco I, se kterým jezdí táta.
Defender 110
RRC 76 v čekající renovaci
