Koupě Defendra po milionté
Re: Koupě Defendra po milionté
ten co zde způsobil paniku
- injaaa
- tel.: 724334303
- auto: Def 90, D3
kolik defíků jsi měl?Rover CK píše:U Defendera hodně záleží jaké budeš mít štěstí. Můžeš koupit kousek na který léta nesáhneš, ale taky můžeš koupit neskutečný sráč. Kvalita dílenského zpracování je dosti všelijaká a bude taky dost záležet jak si s tím poradíš sám , nebo pak servis a plati a platit
Dost taky záleží na tom kdo ho měl předtím.
P.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Ja bych nerekl, ze nejaky defender je "neskutecny srac"Rover CK píše:U Defendera hodně záleží jaké budeš mít štěstí. Můžeš koupit kousek na který léta nesáhneš, ale taky můžeš koupit neskutečný sráč. Kvalita dílenského zpracování je dosti všelijaká a bude taky dost záležet jak si s tím poradíš sám , nebo pak servis a plati a platit
Defender take neni auto, na ktere je "vhodne" leta nesahnou, naopak, viz nize.
Je fakt, ze si auto sebou tahne svou historii. Kdyz jsem koupil auto po nekolika nehodach, ktere tahalo po polich nekolika tunuvej vlek vetsinu svyho zivota, stridali se na nem lidi (zamestnanci bez odpovednosti a soudnosti) a kazdy se spokojil s tim, ze vecer dojel zpet na dvur, proste otrok bez pana, tak musim pocitat s tim, ze na tom aute je spousta zanedbanych veci, ktere musim odchytat. Ale "neskutecny srac" ???
Jsem presvedcen, ze def se nesere. Proste na nem odejde to, o co nebylo radne postarano, nebo to, co ridic/majitel primo zkurvil. Defender narozdil od jinych aut sam neumre, nekdo ho musi zabit - vetsinou je to bohuzel jeho majitel.
Tady je devadesátka s automatem pro milovníky automatů...:
http://www.landy-point.de/k4cms/de/defe ... -0106.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jojo největší nepřítel auta je v mnoha případech pouze a jen jeho majitelHanys_a_Kaca píše:Ja bych nerekl, ze nejaky defender je "neskutecny srac"Rover CK píše:U Defendera hodně záleží jaké budeš mít štěstí. Můžeš koupit kousek na který léta nesáhneš, ale taky můžeš koupit neskutečný sráč. Kvalita dílenského zpracování je dosti všelijaká a bude taky dost záležet jak si s tím poradíš sám , nebo pak servis a plati a platit
Defender take neni auto, na ktere je "vhodne" leta nesahnou, naopak, viz nize.![]()
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
- auto: Defender TD5 110 HT
Achjo, chápu, že některý lidi maji potřebu si povykládat svoje názory a budou to podkládat tím, že tohle je forum, tak co... Ale třeba tohle vlákno se mohlo napojit na "koupě defendera" a podobně a bylo to. Takhle se to tu jen znepřehledňuje a je to škoda... A tohle se mohlo řešit v "ostatních", protože hodnota příspěvků neodpovídá dané sekci, ale to je zase jen můj názor
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Hodnota prispevku v tomhle vlakne uz dlouho neodpovida tomu cemu bylo urcene
jakou tady chceš hodnotu příspěvku
,když jsem se dočetl :
" Tady se schází 95% lidí co o těch autech ví jen to nejnutnější a 5% co je fakt znají a mají na nich třeba postavenou i živnost!........."
/Předmět příspěvku: Re: Defender 90, pon říj 01, 2012 23:49 /
Rover CK píše:jakou tady chceš hodnotu příspěvku,když jsem se dočetl :
/viz. Předmět příspěvku: Re: Defender 90, pon říj 01, 2012 23:49 /
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Ty budes ten novej DannielDesign ze ???
Jeste k tomu heslu co mas dole, nejak si fandis, myslim zes tu zadnou paniku nezpusobil. To uz tu byli jiny kabrnaci.
No kde jsou ted a kde je forum
Jinak te tu vitam a az te prejde ,,prednasranost", treba pochopis o cem to je.
Honza
Honza
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
je pravda, že niektoré témy odbočia, no práve na tému "kúpa defíka" je na tomto fóre toho popísaného.... ..no hafo. Takže už sa to ľuďom nechce po X-tý krát opakovať. A na toto fórum nedám dopustiť, pretože jeho informačná hodnota je vysoká. Za tým si stojím.
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
Je to blázen, hoďte na něj síť
Když vidím na Defendrovi nalepenej po obvodě tenhle slzičkovej plech, tak je předpoklad že je pod tím rozkvetlá kastle?
A když má namontovanou uvnitř přepážku (klec) ta je napevno bez možnosti vyndání?
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Klec můžeš odšroubovat. Alespoň já jí teda zapsanou nemám. Slzičkovej plech můžeš odšroubovat (pokud neni nanejtovanej) a přesvědčit se... Většinou se tam naopak dává, aby se nejnamáhanější části karoserie ochránily. Napoví ti, že je pod ním nějakej vosk...
edit: Tak kecám, zapsaný to mám, ale nic to nemění na tom, že se mříž, teda u mýho auta, nechá lehce vyndat...
Vosk tam máš proto, že jsem tam ty plechy dával já, jinak to tam dávají nasucho. Ale i já tam ty plechy dával proto, že spodní hrana blatníku byla trochu zoxidovaná.lumberjack píše:Klec můžeš odšroubovat. Alespoň já jí teda zapsanou nemám. Slzičkovej plech můžeš odšroubovat (pokud neni nanejtovanej) a přesvědčit se... Většinou se tam naopak dává, aby se nejnamáhanější části karoserie ochránily. Napoví ti, že je pod ním nějakej vosk...
Hmm, takže polepený auta slzičkovym plechem nebrat.
nebrat tot otázka , může to být zamaskování koroze nebo nějakého poškození , ale taky to může být jen bezdůvodný výtvor autokutila ,který to někde viděl a jen se vopičí. Takže lepší je to předem vše pořádně prozkoumat . ale když už tam je namontovaná tato plechová vostuda tak se s tím už musí žít, .proto že ty díry by se musely zašpuntovat a to by byla ještě větší vostudamr-tomas píše:Hmm, takže polepený auta slzičkovym plechem nebrat.
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
No já už podle tebe ten vosk plácám všudeeliott píše: Vosk tam máš proto, že jsem tam ty plechy dával já, jinak to tam dávají nasucho. Ale i já tam ty plechy dával proto, že spodní hrana blatníku byla trochu zoxidovaná.
edit: Jinak já dal slzičkovej plech na prahy jen kvůli tomu, že jsem je měl zohybaný a taky vymačkaný nějaký to těsnění, takže tam byla fuka přes kterou mi tam cákala voda a nakonec jsem jednu stranu ještě odrovnal v lese o vysokej pařez. A taky tam neni vidět bílá základovka od častýho nastupování a vystupování... Jak to vypadá je věc názoru každýho jedince... Mě jde především o funkčnost.
Dveře byly ponořené do vosku, tak by se jejich stav neměl moc zhoršovat.lumberjack píše:No já už podle tebe ten vosk plácám všudeeliott píše: Vosk tam máš proto, že jsem tam ty plechy dával já, jinak to tam dávají nasucho. Ale i já tam ty plechy dával proto, že spodní hrana blatníku byla trochu zoxidovaná.Že byla trochu chycená mi nevadí, stejnak to vypadá, že první půjdou do švestek dveře řidiče... I když tam žádnej pičaplech nacpat nejde do toho spodního rohu, tak snad vydží ještě nějakou dobu...
