Koupě Defendra po milionté
Re: Koupě Defendra po milionté
#21 Příspěvek od Rover » 27 zář 2012 16:42
mr-tomas píše:Ufff, chtěl jsem alespoň jeden až dva roky jezdit a na nic zásadního nešáhnout.
No dyť jo, já taky o ničem zásadním nepsal...
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#22 Příspěvek od cyril » 27 zář 2012 17:12
Ještě jestli mi poradíte s podvozkem? Přečetl jsem zde vše dostupné a nevím jestli to chápu dobře. Pochopil jsem že při normální jízdě v terénu když klouže jedno kolo, tak auto stojí pokud se neuzamkne mezináprava. Řeší se to špérou, nebo ruční vzduchovou uzávěrkou. Co je lepší? A jak je to u TD5 s ABS a kontrolou trakce, tam se to také dává?
Odpověděl jsi si v podstatě sám. Na Defendru je již v základní výbavě mizinápravový diferenciál/špéra, kterou když zamkneš, stává se z jednokolky dvoukolka. Pokud dáš ještě další špéru na zadek (např. ARB vzduchovou nebo automatickou např. Detroit) máš z auta tříkolku. Pokud přidáš špéru ještě na předek, je to teprve čtyřkolka. :P V sérii je samozřejmě "pouze" mezináprava, ale ta většinou stačí. Tříkilo žádnou asistenci trakce ani ABS nemá, Td5 nevím....D2 měly vše.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#23 Příspěvek od mr-tomas » 27 zář 2012 17:15
A je lepší dát na předek a zadek automatickou nebo ruční?
#24 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 27 zář 2012 17:55
Defove TD5 ABS nepred nemely a pak postupne ano. S traction control nevim. Ja mam prvni TD5 a tam takovy veci nejsou. Po dvou letech s defem zacinam mit predstavu, ze by mi nekdy pomohla zadni uzaverka, kterou tam nemam. Ale delat ji stejne nebudu. Prijde mi resit dokonce predni speru jeste pred koupi auta trochu predcasne. Jestli jsi vyjezdeny offroadak a potrebujes hnedka zavodni auto na trial, tak si na vetsinu otazek odpovis sam. Jestli ne, tak se budes s defem stejne nejakou dobu seznamovat, a to muzes klidne bez uzaverek naprav. Ta auta dovedou hodne i v seriovem provedeni, malokdy je limita ve voze, vetsinou v ridici. Ja se zatim ucim ridit a setrim na tom, ze nekupuju veci, ktere stejne nevyuziju. H
#25 Příspěvek od MadTom » 27 zář 2012 18:58
Já bych zmínil ještě jednu podstatnou věc - sedni si do Defendera a projeď se. Jde o to kolik je v něm na místě řidiče místa. Teda jak málo. Zvenku to vypadá jako velké auto, ale zevnitř jsi docela zmáčknutej. Narozdíl od většiny dnešních osobních aut. Vydržet se to dá, ale jak na fóru trefně zaznělo - pokud se z Defendera udělá Discovery (výměna sedaček za pohodlnější a podobné), je to podstatně lepší. To jenom aby jsi nebyl moc překvapenej, ono je to auto konstrukčně z konce 2. světové války, a tehdy ty auta prostě byly menší.
A za 400 000Kč bych auto koupil za cca polovinu a nechal zrepasovat - pěkně to tady na fóru má i s fotkama třeba eliott. Tím by jsi měl šanci, že ze starýho auta (10 let je hodně na každé auto), uděláš auto, které bude stačit pouze udržovat, a né furt opravovat.
mr-tomas
#26 Příspěvek od mr-tomas » 27 zář 2012 20:29
Mám rád hezké hračky, sice nevím jestli ty uzávěrky někdy použiju, ale proč je tam nemít co kdyby. V Defíku jsem si už sednul, takže vím kolik je tam místa. A rovnou jsem dostal radu do života, a to vyhodit původní sedačku a původní madlo na dveřích řidiče a nahradit ho koženým.
Co se týče motoru, jsem furt na vážkách.
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#27 Příspěvek od Johny R » 27 zář 2012 20:37
No z toho Roverova seznamu se mi udělalo trochu mdlo :sweat ! Ale jinak tedy rady co tu zazněly, jsou přínosné i pro mně a zcela pravdivé! Ale to auto mně nejvíc překvapilo právě tím tak často démonizovaným komfortem! Mi Defík sedne jako hrnec na zadek! A jízda v něm je pro mně vysloveně radost! To auto je fakt výjmečné, proto asi zůstává pořád stejné!
injaaa
tel.: 724334303
auto: Def 90, D3
#28 Příspěvek od injaaa » 27 zář 2012 20:45
mr-tomas píše:Mám rád hezké hračky, sice nevím jestli ty uzávěrky někdy použiju, ale proč je tam nemít co kdyby. V Defíku jsem si už sednul, takže vím kolik je tam místa. A rovnou jsem dostal radu do života, a to vyhodit původní sedačku a původní madlo na dveřích řidiče a nahradit ho koženým.
Záleží na tom co s tím chceš jezdit.. Pro off je ta elektronika v TD5 relativně problém ale i to se dá vyřešit přesunem ECU mimo dosah případný vody. Další věc je, že 300TDI jede v zásadě i bez baterky když ti v TD5 nejde altík a vybyje se ti baterka tak nejedeš, nejde palivový čerpadlo atd..
Zase TD5 dává větší prostor pro úpravy a vylepšování výkonu - mám přemapovaný ECU, variabilní turbo a jede to pěkně, ten variabl odstraňuje turbo díru při nízkých otáčkách.
Nevím jestli ti to nějak pomohlo :mrgreen:
P.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#29 Příspěvek od Jenda » 27 zář 2012 20:46
Ja teda nevim co vsichni furt mate s tema sedackama. Pokud to nejsou sroty ,sedi se v tom slusne.Sory ale dat do Defa sedak z Diska je chyba,to je pro lidi co maj tak 165cm vysky. Myslim ze s tim mam docela najeto,tak vim o cem mluvim. Ty co je vymenili za Disko, je davali zase pryc :roll: Asi mam to auto hodne rad ale mam pocit ze se mi v nem s mejma 189cm a clovekem znicenym po bouracce sedi slusne.Navic se daj ,,up greadovat"
Co se uzaverek tyce, jsou fajn.Ja je nemam,neb na ne nemam a nemam tim padem na celej pevnostni seznam vecí co k tomu stejne musi byt.Bez toho to vsechno casem popraska. Mam slusne MT a navijak. Na to co jezdim to staci ale na to si kazdej musi prijit sam.
HAWK, Honza
mr-tomas
#30 Příspěvek od mr-tomas » 30 zář 2012 01:44
Ještě bych měl dotaz. O kolik si vezme motor víc s automatem, než s manuálem?
Johny R
tel.: 730622097
#31 Příspěvek od Johny R » 30 zář 2012 05:57
Def se v sérii dělá jen s manuálem, ale někteří si do něj automat montí.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#32 Příspěvek od Acon » 30 zář 2012 08:40
O uzávierkách je tu minimálne 1 max. informačne kvalitné vlákno buď v sekcii Def alebo Disco a možno v oboch. Potom je tu jedno skvelé informačné vlákno o samosvoroch True Track. Po ich prečítaní si spravíš obraz o tom, čo máš šancu využiť a čo nie. No musíš si uvedomiť že pod uzávierkou sú všetky komponenty hnacej línie extrémne namáhané a keď nepovolí terén, povolí niečo na aute. Takže s uzávierkami by mali ísť na auto pevnostné prvky náprav (hlavne poloosy). Je na trhu minimum offroadov, ktoré majú v sérii viac ako medzinápravovú uzávierku. S medzinápravou to auto prejde naozaj veľa a k by eventuálne malo aj TC (neviem ako je to u Defa) tak medzi sériovými autami má málo konkurencie. Predná uzávierka je pre väčšinu užívateľov zbytočná pretože to chce naozaj extrém aby ju bolo treba. Navyše ak má auto zapnuté všetky uzávierky je skoro neriaditeľné, ide viac menej len rovno. Zadná uzávierka je už častejšie použiteľná no to už chce ťažký terén. Aj keď ťažký terén je silne individuálne chápaný.
SJ410
#33 Příspěvek od SJ410 » 30 zář 2012 08:51
Koupil jsem rovnou přední i zadní a musim říct, že ta přední už mnohokrát, pomohla když už zadek
nestačil. Taky si myslim, že to auto tolik neničíš, protože to zašpéruješ a jedeš na pohodu, zatím
co bez nich se musíš rozjet jako kráva a prostě to projet rychlostí.... :|
Už radši na nic...
mr-tomas
#34 Příspěvek od mr-tomas » 30 zář 2012 10:49
Já právě našel jednoho Defa s automatem na prodej, je to TD5, a nevypadá jako předělávka. Ale někdo mi povidal, že automat více žere, že jsou v něm ztráty v převodovce. A jak jsem už psal, mám těžkou nohu jako prase, tak nevim jestli o něm přemejšlet.
O uzávěrkách jsem vlákna přečetl, ale nepřišlo mi z toho jasné jestli je lepší ruční nebo automatická uzávěrka. Neberte to jako lenost hledat, ale když nepochopim, tak se radši zeptám.
#35 Příspěvek od Sláma Karel » 30 zář 2012 10:57
Jenda píše:Ja teda nevim co vsichni furt mate s tema sedackama. Pokud to nejsou sroty ,sedi se v tom slusne.Sory ale dat do Defa sedak z Diska je chyba,to je pro lidi co maj tak 165cm vysky. Myslim ze s tim mam docela najeto,tak vim o cem mluvim. Ty co je vymenili za Disko, je davali zase pryc :roll: Asi mam to auto hodne rad ale mam pocit ze se mi v nem s mejma 189cm a clovekem znicenym po bouracce sedi slusne.Navic se daj ,,up greadovat"
HAWK, Honza
Naprostý souhlas s Jendou, co se týká těch sedaček, mám originál i v závodním Defíku. Sedí se v nich dobře a a ni když jsem ještě s ním jezdil do Rumunska, tak mě ani po tom tisíci km nebolely záda ani nic jiného. (na rozdíl třeba od Das aut, které mám dvě a z obou mě bolí záda při delší cestě a nevím jak bych si tam už sednul)
Tonny
auto: Def 110
#36 Příspěvek od Tonny » 30 zář 2012 12:33
mr-tomas píše:Já právě našel jednoho Defa s automatem na prodej, je to TD5, a nevypadá jako předělávka. Ale někdo mi povidal, že automat více žere, že jsou v něm ztráty v převodovce. A jak jsem už psal, mám těžkou nohu jako prase, tak nevim jestli o něm přemejšlet.
Defender se nikdy nedělal originál v automatu... semo tamo si to někdo přestaví doma nebo v Anglii, Německu apod. se najdou firmy co ti to udělají komplet a moc hezky, i když to asi bude stát hodně peněz...
spotřeba je relativní, všechny LR žerou mezi 8-16 litry, daleko více záleží na tom jak je to auto upravené, nazvedané, jaké pneumatiky tam jsou obuté, jak je seřízenej motor, čerpadlo, turbo atd.... taky je rozdíl jestli máš na autě tunu kravinek, navijáků, klecí, přídavných nádrží a všelijakejch serepetiček :rofl to jestli je to automat nebo manuál je už rozdíl ve spotřebě nula nula nic...
#37 Příspěvek od Rover » 30 zář 2012 18:43
Dovolil bych si nesouhlasit - Defendery se seriově v automatu dělaly - třeba u speciálních edic s V8 motorem...
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#38 Příspěvek od Jenda » 30 zář 2012 18:46
To bych si Tonny dovolil nesouhlasit. Nejaky automaty se v Td5 delali ale byla to jen omezena serie. Uz se tu o tom psalo, neb tu byla nejaka 110 Td5 s origo automatem na prodej.
Rozdila tam ve spotrebe je a pry asi 1litr u Td5koveho automatu. Vsichni kdo v tom jedou(treba :ninja , Peslik) ze je lepsi tam vmacknout aotomat z 3kila(tedy do Td5). To bych treba jednou hrozne rad ja :wink:
Automat z D II Td5 do Defika Td5 neni zadna vyhra. To opet rikaji ty co na tom uz neco najeli :wink:
#39 Příspěvek od Sláma Karel » 30 zář 2012 20:57
Jenda píše:To bych si Tonny dovolil nesouhlasit. Nejaky automaty se v Td5 delali ale byla to jen omezena serie. Uz se tu o tom psalo, neb tu byla nejaka 110 Td5 s origo automatem na prodej.
Co jsi mi to tam dal za smajlíka :moon :punch já mám :dance a ne :ninja
Jinak já si taky myslím, že se origo automat do dieselových Def nedělal. Jenom do benzínových a z těch pochází i ty přestavbové sady do interiéru.
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#40 Příspěvek od Jenda » 30 zář 2012 21:40
...jo sory za toho karatistu ale taky sebou mrska a to me zmatlo :mrgreen:
Byl tady nedavno inzerat se 110 Td5 a origo automatem. Mel jsem pocit ze tu nekdo tvrdil ze to tak bylo v male serii origo.
Tak jako tak, chtel bych tam automat 3kila :wink:
