vybracie pri 2200 otackach
vie niekto poradit,mam TD5 automat pri otackach 2200 zacne nieco vybrovat cudny zvuk,po rovine je to slabsie,ale pri zatazi je to vyraznejsie,potom nad 2300 to prestane,robi to na kazdej rychlosti,kardany vyzeraju v poriadku,silenbloky na motore tiez.
- Mattyfu
- auto: Discovery III TDV6
Re: vybracie pri 2200 otackach
Ahoj
Měl jsem obdobný problém, jen kolem 1900 ot. Pak jsem naplnil vazelínou kříže a kardany a od té doby je klid po pěšině.
Je: Discovery III TDV6
Bylo:Range Rover L322 4,4 M62,Range Rover Classic TD5, Discovery II TD5, Range Rover Classic Princ Čárls, Range Rover Classic VM (VelkýMor)
Milan Disco Rover
- tel.: 723448406
Hledal bych problém v rotujících částech- kardany, kříže apod. Taky bych se zaměřil na uložení motoru a převodovky. M
Naposledy upravil(a) Milan Disco Rover dne 02 čer 2011 13:34, celkem upraveno 1 x.
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Dost často je povolený zadní kardan u brzdového bubnu. Jaké máš na autě disky a pneu? Určitě si dohodni prohození kol, abys je vyloučil.
dik za radu,kardan bol trosku povoleny na bubne rucnej brzdy dotiahol som to ,je to trosku lepsie ,ale nic moc,kolesa mam 255/60R18
Kolama to nebude, když to je závislé na otáčkách a ne na rychlosti jízdy. Kardany určitě promaž, ve chvíli, kdy dochází k zadírání kříže ještě nemá vůli, ale klade velký odpor při ''ohýbání'' v kříži, a to způsobuje vibrace. Namazání takový kříž zachrání jen na chvíli, většinou je třeba v dohledné době vyměnit.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
ja mam to iste tiez pri 2200ot a po prekroceni 105 km to prestane a vibruje mi cely plynovy pedal kardany som premazal aj podotahoval
Ahoj, máš to odstraněno? Zjistil jsi, čím to bylo?
Mám to samé a zjistil jsem, že mám potrhanou (popraskanou) hardy spojku. Ale než ji vyměním a zjistím, jestli to je tím, tak to asi chvíli potrvá.
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Mám na DII TD5,automat ten samý problém.Vibrace na každém kvaltu cca ve 2200ot.Pod a nad těmato otáčkama se nic neprojevuje.
Pak od 100km začne něco hučet.Od 130km už to hučí a lehce vibruje.Dál se to se zvyšující rychlostí zhoršuje.
Koukal jsme na kříže a zdají se být OK (mazat jsem je ještě nezkoušel),hardyna potrhaná není a vůle v unašečích nejsou ani milimetr.
Nějaký typ???
Nějaký typ???
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
vyřešil jste to někdo???
- Martin_Černý
- tel.: 728013652
- auto: D2,P38,DEF a tak
Také mi to začalo vibrovat, našel jsem rozpadlý kříž (ten dvojitý, bez maznic) na předním kardanu. Všude kolem rez a rozlámané futro ložiska.
- soson
- tel.: +421905917322
- auto: DI 200 TDI
cau, krize na prednom td5 kardane vymen rovno vsetky 3. Eliot Ti posle mazacie aj na predny dvojkriz. Treba dat pozor na strediaci cap dvojkriza a pokial niesi uplny nesika tak zvladnes aj sam. Vazelinu davajte s obsahom litia, odpudzuje vodu a podobny bordel. Mazat tak raz za 1000 - 1500 km, alebo podla toho ako casto sa brodi. V zime kazdy mesiac doplnit vazelinu. S.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
To nebude křížema když to je závislé na otáčkách motoru.Mě to i jakoby hučí takže to typiju na vysypaný tlumič výfuku.
- milko
- tel.: 724397943
- auto: Disco 1, 300 TDi,
Presne čo popisuješ, otáčky, kvalty a divný zvuk som mal tiež.
A ešte vibroval volant.
Bol to predný kardanový kríž.
Pešlík vymenil a auto ide super. Všetky príznaky zmizli.
LR Discovery D 1, 300 TDi, 2 inches lift, BF Goodrich MT KM 2 (285/75/R 16) pevnostný nárazník naviják
Nissan Patrol Y60 4,2D
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Kříže jsou v poho.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
A když za jízdy vyšlápneš spojku a přidáš na 2200 ot. tak ti to vibruje?libovka píše:Kříže jsou v poho.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Automat spojku nemá....
- Hubert
- tel.: 724878985
Sorry to mě nedošlo.libovka píše:Automat spojku nemá....
Nemáš pevností prahy?
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Nemam.Spíš mám zatím ještě pevné nervy.
Gusto
- tel.: 00421908513037
- auto: Defender 90 300Tdi
ked vylucis vsetky jednoduche dovody ako su krize,kardyny,pneumatiky,kolesa a podobne veci,tak to bude pridavna prevodovka... tiez som tu mal tento problem a bolo to pridavnou prevodovkou...
