td5 nejede
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: td5 nejede
Co mám na palubce měření taku oleje tak studenej olej a čerpadlo " aspoň moje" tlačí 3bar... při zahřátí oleje tak kolem 80 C je tlak max. 1,5 bar MIloš II
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: td5 nejede
Mě se jedná o termostatický ventil,který je v přírubě olejovýho filtru,který reguluje průtok oleje podle teploty.Mél jsem ho nepohyblivej a asi to přispělo k vystřelení těsnění filtru.Nikde jsem to nenašel jako samostatný díl,tudíž musím sehnat celou přírubu filtru,která je na chladiči oleje.
Re: td5 nejede
Použité to určitě mám...
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: td5 nejede
Dobrá a co za to?Včera jsem zkoušel volat,abych se doptal něco o funkci,ale nezvolil jsem dobrý čas.eliott píše:Použité to určitě mám...
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: td5 nejede
Může mi někdo říct,proč mi po několikadenním provozu najednou olejový čerpadlo na volnoběh tlačí na 3atm. a při zvýšení otáček to jde tak vysoko,že to vystřelí těsnění pod filtrem?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: td5 nejede
Zaseklý redukční ventil ?
K
K
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: td5 nejede
Vypadá to tak.Měl na sobě jemný rejhy.Kluci dali jinej.Šel jsem raději domů,takže nevím jak to dopalo.Půjdu spát s nadějí,že zítra auto zas na pár dní pojede.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: td5 nejede
Tak jsem se po několika měsících dokopal k tomu,abych namontil manometr na olej.Nechal jsem si udělat odbočku u olejovýho čidla,dal tam druhý čidlo a ejhle,při teplotě vody cca 40st. budík ukazoval 6,5atm.Celkem dost,co?!
Re: td5 nejede
No, to je dost, mě tlačí při studeném motoru cca 4,5 a po ohřátí cca 1,5
Re: td5 nejede
Podle RAVE - za studena 3bary při volnoběhu, za tepla 1,5-3bary při 3500otáček, při 4barech se má otevírat regulační ventil, čidlo nízkého tlaku má spínat při 0,2-0,6barů.
Tak si to přeber. V RAVE je docela pěkně popsané, jak to má celé fungovat.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: td5 nejede
Jen se chci podělit o malý postřech.Dnes jsem vyrazil na STK.Za autem po šlápnutí na plyn to vypadá jak když tam hodím hrst sazí do vzduchu.Nemá to kat,EGR ani tlumič výfuku,v motoru jsou použitý trysky od Karla.Tudíž z mé strany oprávněné obavy na emisích.Před příjezdem jsem na pár kopcích vyhnal pavouky z výfuku.No a vyjádření technika-motor v pohodě ani nekouří.Ostatní bez závad.Takže zas přemýšlím o smyslu katu a EGRu.
Re: td5 nejede
U dieselu nemá katalizátor vliv na kouřivost, ale na jiné produkty spalování, a já ho v autě ani nemám, nedali mi ho tam. stejně takje to s EGR ventilem, a tím rozdílem, že ten může kouřivost zhoršovat. Taky už ho tam nemám - vyndal jsem si ho sám. Pokud máš TD5ku se standardním softwarem v řídící jednotce, a kouří ti, tak asi není něco úplně v pořádku. Normálě dle mojí zkušenosti ty auta nekouří, maximálně lehce u studeného motoru, ale ani to není černej dým. Zkus vyhnat pavouky z motoru, a jeslti se to nezlepší tak kouknout na MAF (váha vzduchu - je na hadici co jsem od filtru vzduchu), filtr vzduchu, a MAP (čidlo tlaku vzduchu a teploty - je na sacím potrubí na motoru). Všechno může být dost špinavé (hlavně MAP).
- visby
- auto: Disco 2
Re: td5 nejede
to bude tym, ze u dieslov sa tusim do euro5 meria len dymivost a nie emisie ako u benzinakov;-)peppino píše:Jen se chci podělit o malý postřech.Dnes jsem vyrazil na STK.Za autem po šlápnutí na plyn to vypadá jak když tam hodím hrst sazí do vzduchu.Nemá to kat,EGR ani tlumič výfuku,v motoru jsou použitý trysky od Karla.Tudíž z mé strany oprávněné obavy na emisích.Před příjezdem jsem na pár kopcích vyhnal pavouky z výfuku.No a vyjádření technika-motor v pohodě ani nekouří.Ostatní bez závad.Takže zas přemýšlím o smyslu katu a EGRu.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: td5 nejede
Těma sazema jsem měl na mysli prudký prošlápnutí plynu a obavy z emisí díky použití starých trysek.Jinak nemám pocit,že by to nějak černě kouřilo při běžný jízdě. A někde tady jsem zaznamenal dotaz, co udělá s emisema odstranění EGRu a katu.Tady je odpověď-nic.MadTom píše:U dieselu nemá katalizátor vliv na kouřivost, ale na jiné produkty spalování, a já ho v autě ani nemám, nedali mi ho tam. stejně takje to s EGR ventilem, a tím rozdílem, že ten může kouřivost zhoršovat. Taky už ho tam nemám - vyndal jsem si ho sám. Pokud máš TD5ku se standardním softwarem v řídící jednotce, a kouří ti, tak asi není něco úplně v pořádku. Normálě dle mojí zkušenosti ty auta nekouří, maximálně lehce u studeného motoru, ale ani to není černej dým. Zkus vyhnat pavouky z motoru, a jeslti se to nezlepší tak kouknout na MAF (váha vzduchu - je na hadici co jsem od filtru vzduchu), filtr vzduchu, a MAP (čidlo tlaku vzduchu a teploty - je na sacím potrubí na motoru). Všechno může být dost špinavé (hlavně MAP).
Re: td5 nejede
Nic není správně - kouřivost se zlepší, emise NOx zhorší. Ale protože ty se u dieselů neměří, tak to nevadí.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: td5 nejede
Jasně,jen chci říct,že není třeba se toho bát.MadTom píše:Nic není správně - kouřivost se zlepší, emise NOx zhorší. Ale protože ty se u dieselů neměří, tak to nevadí.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: td5 nejede
Po delší době zas řeším problém s motorem.Když u stojícího auta držím stabilní otáčky,tak 2700,motor kolísá,tzn.přidává a ubírá v rozmezí 2700-2750.Mít ten motor čerpadlo,řek bych,že to dělá regulátor.Ale nemá.A s tím zřejmě souvisí i nepravidelný chod při mírným tahu tak kolem 1200-1300 ot.Když na něj šlápnu,tak jede dobře.Máte někdo nějakou zkušenost?
Re: td5 nejede
Nestabilní otáčky okolo 2700 jsem dnes řešil Albertovi - nahráli jsem novější soft do řídící jednotky a celé se to zlepšilo, včetně toho, že motor běží klidněji.
Ale to byla jenom jedna část. Dál si musí vyčistit konektory do řídící jednotky - černěj je uvnitř ohnilej. A otevřít motor a zkontrolovat vstřikovače - jestli jsou správně zadané v řídící jednotce. Každopádně nastalo velké zlepšení.
- peppino
- tel.: 606486252
- auto: LR DII Td5
Re: td5 nejede
No,zajímavý je,že to sleduju od tý doby,kdy jsem si nechal měněný vstřiky nahrát do ŘJ.Jezdil jsem totiž dost dlouho bez toho.Co se týče kabelovýho svazku,sice jsem ho nekontroloval,ale měl by být v poho,protože jsem ho už před časem preventivně proletoval aniž by byl olej v ŘJ.Tak mě napadá,že jsou vstřikovače zadaný v obráceným pořadí naž jsem je opsal.
Re: td5 nejede
K těm konektorům - tady byl ten červenej na kabelu u řídící jednotky se zbytkama oleje a ten černej se zbytkama asi lehce slané vody a tím pádem i rzi. Troška oleje nevadí, zkorodované piny docela jo. Né že by to přímo nevodilo, ale rozhodně to není spolehlivej kontakt v rozsahu teplot v jakém to auto má normálně fungovat.
