diskovery 3 kourí hodně a min táhne
saidix
tel.: 608278877
auto: diskovery 3
#1 Příspěvek od saidix » 25 srp 2012 21:28
kouří černě hodně, min táhne :( kdo mě poradí . Prosím
TomBofB
tel.: 777876995
Re: diskovery 3 kourí hodně a min táhne
#2 Příspěvek od TomBofB » 25 srp 2012 21:44
Dle mého jsou to EGRy. Pravý nebo levý, nebo to můžou oba dva.
Tom
Hlavně že jsme všichni v pořádku.....
saidix
tel.: 608278877
auto: diskovery 3
#3 Příspěvek od saidix » 25 srp 2012 21:55
dnes se je zaslepil a nepomohlo to :( :( :(
soson
tel.: +421905917322
auto: DI 200 TDI
#4 Příspěvek od soson » 25 srp 2012 23:16
Treba skontrolovat plniaci tlak turba, ked sa len toci a neplni motor, zenies to dopredu len naftou. Mozno by stalo za uvahu posledovat spotrebu. Ak zerie viac, chod po turbine. Mne sa toto stalo. Kolko ma D3 km?
Radek D3
tel.: 603427700
auto: LR Discovery 3
#5 Příspěvek od Radek D3 » 25 srp 2012 23:25
Když posledně hulila má D3 a měla 200 tis km tak mi po čase odešel motor, ale může to být turbo a od ročníku 2007 nepomůže zaslepení egrů. Šlo to jen do MY 2006.
Turbo jsme si nechal opravit v pardubicích za 9 Tis kč poslal jsem jim ho tam a za 3 dny bylo zpět. Jinde se vymlouvali, že to neuměj nebo nemají díly a ceny byly šílené.
http://www.turba.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Radek
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#6 Příspěvek od komin » 26 srp 2012 07:59
Prve skontroluj vsetky tlakove hadice od turba k motoru ci nefucia spoje alebo daktora ci nieje derava.
LR DEFENDER 110 SW
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
#7 Příspěvek od vizos » 26 srp 2012 12:02
Mě to dělo teď a celý problém byl jen v té nejsilnější hadici na motoru a upadlém šroubku.
saidix
tel.: 608278877
auto: diskovery 3
#8 Příspěvek od saidix » 26 srp 2012 15:46
nejsem odborník, ale co jsem se díval tak jsem nic povoleného nebo prasklého neobjevil :(
ale i tak díky za rady.
saidix
tel.: 608278877
auto: diskovery 3
#9 Příspěvek od saidix » 27 srp 2012 12:29
může to být že jsem někde natankoval špatnou naftu???
#10 Příspěvek od Sláma Karel » 27 srp 2012 20:03
Věř tomu, že máš prasklou hadici někde mezi turbem a sáním. Měl jsem to samé. A teď to má další kamarád.
Zřejmě je to běžná závada.
Mike III
tel.: +420777251521
auto: DIII, L322
#11 Příspěvek od Mike III » 28 srp 2012 00:29
až se tadírka zvětší, tak motor přejde do nouzáku, jako u mě
saidix
tel.: 608278877
auto: diskovery 3
#12 Příspěvek od saidix » 28 srp 2012 11:46
tak ja budu jeste hledat, snad neco najdu, díky
boudys
auto: D3 TDV6 HSE
#13 Příspěvek od boudys » 29 srp 2012 17:20
Ve 194tis mi to dělalo taky a byla to opravdu prasklá hadice k mezichladiči turba ( asi ta největší vedoucí od škrtící klapky dolů kolem vzduchového filtru až pod chladiče vody a klimy - tam je ten chladič turba).
Hadice za cca 1500,- nová a 1/2 hodiny práce a bylo po kouření.
BOUDYS - DISCOVERY 3 TDV6 HSE
#14 Příspěvek od eliott » 31 srp 2012 22:26
Sláma Karel píše:Věř tomu, že máš prasklou hadici někde mezi turbem a sáním. Měl jsem to samé. A teď to má další kamarád.
Je to běžná závada, hadice prodáváme pořád...
DanoDEF
auto: 110 SW
#15 Příspěvek od DanoDEF » 31 srp 2012 23:01
... :yes
saidix
tel.: 608278877
auto: diskovery 3
#16 Příspěvek od saidix » 02 zář 2012 09:15
jo jo bylo to ono, už je vše ok, poznal sem to až jsem ji vymontoval ven.
tak moc diky všem! :clap
