Gufero poloosy DII přetržené
Radim
tel.: 603256861
auto: Defender 110 300Tdi
#1 Příspěvek od Radim » 25 srp 2012 16:52
toto je už 3 gufero všechy vypadají steně (deformace je od vyndavání)
bylo to takhle:
dal jsem novou poloosu + nové gufero na levý předek, cestou do Rumunska začal unik oleje
doma rozborka a výměna přetrženého gufera za nové
po cca 50km znova unik oleje
rozborka výměna gufera za nové, vrácení staré poloosy
najeto 15km a znovu unik oleje
rozborka a gufero je už cca 15mm natržené
nevíte někdo co s tím???
:head
gufero 1.jpg (162.17 KiB) Zobrazeno 2940 x
Radim
LIVE TO RIDE- RIDE TO LIVE
visby
auto: Disco 2
Re: Gufero poloosy DII přetržené
#2 Příspěvek od visby » 25 srp 2012 18:19
ak si dal nove gufero z toho sacku tak sa nicomu nedivim...
Radim
tel.: 603256861
#3 Příspěvek od Radim » 25 srp 2012 18:43
visby píše:ak si dal nove gufero z toho sacku tak sa nicomu nedivim...
všecny tři byly ze stejného sáčku...
nikdo si prý ale nestěžuje
doporučíš mi nějaké lepší?
Radim
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 25 srp 2012 20:21
Třeba to není tou značkou. Nehází ti třeba kloub? Nebo nemáš vůli ve svislých čepech?
Radim
tel.: 603256861
#5 Příspěvek od Radim » 25 srp 2012 20:31
všechno je bez vůle
Radim
visby
auto: Disco 2
#6 Příspěvek od visby » 25 srp 2012 20:51
Radim píše: všecny tři byly ze stejného sáčku...
viacero veci od britpartu sa mi rozpadlo, gufera davam jedine original diely...
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 26 srp 2012 13:12
Tak máš ohlou nápravu.
Ale taky bych spíš nejdřív zkusil to gufero originál.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#8 Příspěvek od Land Jirka » 26 srp 2012 14:03
Jestli se ti to stalo po výměně poloosy, tak bych prvně skontroloval poloosu.
Několik nových jsem reklamoval že hází a to i pevnostní.
Radim
tel.: 603256861
#9 Příspěvek od Radim » 26 srp 2012 21:54
Sláma Karel píše:Tak máš ohlou nápravu.
zkusím origo gufero, nápravu jsem neohnul,
jedině majitel předemnou a tím že jsem dal neoriginální gufero se to ukázalo
Radim
Radim
tel.: 603256861
#10 Příspěvek od Radim » 26 srp 2012 21:55
Land Jirka píše:Jestli se ti to stalo po výměně poloosy, tak bych prvně skontroloval poloosu.
Ano stalo, ale po druhém guferu jsem zkusíl vrátit původní a třetí gufero je taky v háji
Radim
#11 Příspěvek od eliott » 31 srp 2012 22:29
tak jak to pokračuje? Drží originál gufero?
Radim
tel.: 603256861
#12 Příspěvek od Radim » 13 zář 2012 23:01
eliott píše:Ahoj,
Ahoj, tak mám najeto cca 250km a zatím drží :clap
předchozí gufera jsem měnil po cca 20km tak snad to bylo tím a origo bude držet.
Vyměnil jsem ho hned jak jsi mi to poslal, ale až v ted jsem měl čas DII trošku projet.
Díky za rychlost vyřízení objednávky
Radim
