Chladnicka do auta
Tomas K (tkala)
Re: Chladnicka do auta
#21 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 20 srp 2012 15:48
Rover píše:Upřímně, za ledničku do auta dát 17t. by se mně asi moc nechtělo...
Taky jsem se krouti a dlouho zvažoval, ale kdyby mi dneska odešla, šel bych do ní znova. Ale je to dané tím, že ji hodně používám.
Tom
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#22 Příspěvek od Frana » 20 srp 2012 15:48
konektor ma dobre vyreseny Engel, konec toho cigaretaku se odsroubuje, sunda a je z toho bytelny nozovy konektor. jen ta zasuvka se musi dokoupit za cca 500,-CZK. a doporucuju aby mela ta lednice napajeni na 12 i 220V, mne se hodila i na chate, ted na stavbe, na dovoleny jsme ji meli jen na chlazeni piti v apartmanu. jinak pro ctyrclennou rodinu nam 50 litru lednice tak akorat staci.... :-) a kdyz se to kupuje chce to vazne vzit to nejvetsi, co se vejde do auta, pri te investici uz rozdily mezi jednotlivyma objemama nejsou az tak velke. jo a taky uz jsem ocenil, ze ta nase lednice neni z umely hmoty - pri manipulaci se clovek obcas nejakymu narazu nevyhne.... kompresory jsem koukal, ze vetsina firem pouziva Savafuji/Honda, tak tam asi velky rozdily nebudou.
mne se 20.000,- taky dat nechtelo, ale dneska jsem rad, ze jsem nesetril.
#23 Příspěvek od Rover » 20 srp 2012 15:50
U mně je to dané asi tím, že jí zase až tak moc nepoužívám... aspoň zatím... mám tedy absorpční Waeco a až do této diskuze mně ani nenapadlo, že by mně nestačila... :)
Tomas K (tkala)
#24 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 20 srp 2012 15:52
Rover píše:U mně je to dané asi tím, že jí zase až tak moc nepoužívám... aspoň zatím... mám tedy absorpční Waeco a až do této diskuze mně ani nenapadlo, že by mně nestačila... :)
Pokud jí nemám v autě, je v ní daný hovězí na odležení. Dá se jíst až 3 týdny po porážce, do té doby je gumové. V normální lednici se ale zkazí. Tak je na něj dedikovaná autolednice, nastavená přesně na 1 stupeň. :-)
Tom
visby
auto: Disco 2
#25 Příspěvek od visby » 20 srp 2012 16:00
a ktore konkretne mas? ako casto ho pouzivas?;-)
treba pocut vsetky nazory...
#26 Příspěvek od MadTom » 20 srp 2012 17:36
O absorbční jsem taky uvažoval, ale kromě možnosti provozu na plyn moc výhod nemá. Žere relativně dost, ale funguje lépe než termoelektrická. Zajímavá možnost je pustit do ní výstup z bufíka - potom zvládne i lehce mrazit, možná by se tomu dalo topit horkou vodou od motoru. Ale hlavně co jsem koukal, tak už byly veliký.
Já jsem taky pro co největší, co se vleze, taky jezdíme ve 4 - dva dospělí a dva malí prcci, takže pivo bude nejspíš teplý, ale mlíko se nezkazí. :hmm:
Včera jsem ji zkoušel a akorát se vleze dozadu mezi dvě dětský sedačky, akorát při zapínání prcka do sedačky se musí lehce posunout dopředu - postavit na cuby box. Větrání vychází tak, že to holkám bude foukat na nohy, takže do volnýho prostoru. A v noci, protože máme jak střešní stan, tak spaní v autě, abychom se nemačkali, tak se přesune na sedadlo spolujezdce.
S tím napájecím konektorem je to pravda, se zapalovačovýma mám jenom ty nejhoší zkušenosti, což mi připomnělo, že si ssebou musím vzít nějaké konektory, abych to případně předělal - dal jsem do auta druhou baterku a aspoň provizorně jsem si vytáhnul na drátech dvě zapalovačový zásuvky až do kabiny.
throtlle
#27 Příspěvek od throtlle » 20 srp 2012 18:02
neuvažoval nekdo z vas o nejmensi klasicky lednici a menici napeti? ja to ted koupil do obytnaku, ale do defa by se to urcite taky vlezlo, na 12 voltu mam kompresorovyho engela a tam me vadi neprehlednost a nutnost prehrabovani, kdyz se neco hleda.
Honza
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#28 Příspěvek od peppino » 20 srp 2012 18:26
Přidám taky jeden názor.Kompresorová lednička je bezpochyby nejlepší.
Ale před několika lety jsem řešil taky co koupit na použití do náklaďáku.Na komresor jsem tehdy neměl,takže po dlouhým zvažování jsem koupil WAECO TROPICOOL-profi termoelektrika.A rozhodně to byla dobrá volba.Tehdy za 1/3 ceny komresoru.Umí vychladit 25st. pod okolí.Pití bez problému,vozil jsem v ní jídlo,jogurty ap.Běží na 12 i 24 volty a má přípojku i na 220.A odběr má poloviční oproti jiným rádoby ledničkám.Z mé zkušenosti můžu jen doporučit.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#29 Příspěvek od Miloš II » 20 srp 2012 18:27
Mám tu nejmenší ledničku od ENGLA.....nejsem zastámcem "čím větší tím lepší" všude kam jedeš se v vaří tak ji používám jen jako doplněk ke kuchyni flaška s vínem se tam vleze sejr a maso na grilování taky......navíc se vleze místo jedné kapsy pod ní mám ještě ATESO vše je přišroubované . MIloš II
Neklan
#30 Příspěvek od Neklan » 20 srp 2012 19:05
To je na každém soudruhovi, jak se rozhodne. Když jedeme celá rodina na týden kempovat a vezeme plnou lednici masa na gril + chladíme nějaké to pivo, pak čím větší, tím lepší. Dlouho jsem se rozmýšlel, jestli mám dát cca 16 tisíc za lednici do auta, kterou využiju dva až tři týdny v roce. Nakonec jsem pořídil kompresorovou Waeco jestli se nepletu, tak je to CDF40. Má 37 litrů objemu, ochranu proti vybití baterie a dá se připojit jak v autě, tak na 220. Mám zkušenosti i s těmi různými šidítky-chladítky, ale tohle je opravdová lednice, mám ji už přes dva roky a nedám na ni dopustit. Doma ji nachladím, vrazím do ní jídlo, pak to celé hodím do auta a mám ji zapojenou celý týden ve dne v noci na obyčejnou baterku. Nemám žádný split-charge system na dvě baterky, ale jenom jednu úplně obyčejnou baterku za cca 1.800,-Kč a ještě se mi nestalo, že by se lednice přes noc odpojila, aby ji nevybila.
visby
auto: Disco 2
#31 Příspěvek od visby » 20 srp 2012 19:10
milos: aj si ten kastlik nejak upravoval, ci proste len vyhodil plast a spravil drziak? tvoje riesenie sa mi pozadava, kedze nestratim ziadne miesto a bude to pekne po ruke...
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#32 Příspěvek od Miloš II » 20 srp 2012 19:54
visby píše:milos: aj si ten kastlik nejak upravoval, ci proste len vyhodil plast a spravil drziak? tvoje riesenie sa mi pozadava, kedze nestratim ziadne miesto a bude to pekne po ruke...
Tak čelo kastlíku je jasný a víko taky.....)))) je třeba rozbrus a ten plast trochu potunit... u toho Engla je výhodný že jde víko celkem jednoduše otočit. MIloš II
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#33 Příspěvek od peppino » 20 srp 2012 20:00
Neklan píše:To je na každém soudruhovi, jak se rozhodne. Když jedeme celá rodina na týden kempovat a vezeme plnou lednici masa na gril + chladíme nějaké to pivo, pak čím větší, tím lepší. Dlouho jsem se rozmýšlel, jestli mám dát cca 16 tisíc za lednici do auta, kterou využiju dva až tři týdny v roce. Nakonec jsem pořídil kompresorovou Waeco jestli se nepletu, tak je to CDF40. Má 37 litrů objemu, ochranu proti vybití baterie a dá se připojit jak v autě, tak na 220. Mám zkušenosti i s těmi různými šidítky-chladítky, ale tohle je opravdová lednice, mám ji už přes dva roky a nedám na ni dopustit. Doma ji nachladím, vrazím do ní jídlo, pak to celé hodím do auta a mám ji zapojenou celý týden ve dne v noci na obyčejnou baterku. Nemám žádný split-charge system na dvě baterky, ale jenom jednu úplně obyčejnou baterku za cca 1.800,-Kč a ještě se mi nestalo, že by se lednice přes noc odpojila, aby ji nevybila.
Jak říkám,komresor je komresor.Ta umí i mrazit.Takže jde o to,jak ji chci využívat a co od ní očekávám.
visby
auto: Disco 2
#34 Příspěvek od visby » 20 srp 2012 20:42
Miloš II píše:Tak čelo kastlíku je jasný a víko taky.....)))) je třeba rozbrus a ten plast trochu potunit... u toho Engla je výhodný že jde víko celkem jednoduše otočit. MIloš II
hned ako bude cas idem merat a optimalizovat priestor;-) dik za napad!
este doladit, ci chladnicku za 100 alebo 400eur;-)
MIRAS
#35 Příspěvek od MIRAS » 20 srp 2012 20:56
Já používam každodenně tuto a nikdy bych neměnil,je sice velká ale místo jedné sedačky se vejde a hlavně se toho do ní vejde.Až mi jednou umře tak pujdu zase do kompresorky a pokud možno do velké.V autě mám 90ah baterku a když valí aj v těchto vedrech tři dny tak to baterka ani nepozná.Tento víkend také vrčela nonstop a pak jsem ještě startoval ostatní 3 auta kolem ,páč mněly termoelekritické a jejich příděl elektřiny jim nestačil.
http://www.mulac.cz/kompresorove/kompre ... -litru.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.kamaradiii.estranky.cz/" onclick="window.open(this.href);return false;
RRC 3,9 V8 ,33x12,5x15, jemně zvýšen ,nezávisle vytápěn,tel +420 603 747 008
Tomas K (tkala)
#36 Příspěvek od Tomas K (tkala) » 21 srp 2012 06:37
MadTom píše:.....dal jsem do auta druhou baterku a aspoň provizorně jsem si vytáhnul na drátech dvě zapalovačový zásuvky až do kabiny.
Mám na druhé baterce vytaženou vzadu v kufru tuhle zásuvku.
http://www.profi-elektronika.cz/trojita ... /50-61427/
Proti ní mám kvalitní konektor http://www.profi-elektronika.cz/normova ... 50-106431/ na přívodu k lednici a velká spokojenost. Pokud potřebuju zapojit něco s cigaretovou zásuvkou, dám tam tuhle redukci. http://www.profi-elektronika.cz/adapter ... /50-91919/
S touhle sestavou v kufru maximální pohoda. Nutností je samozřejmě pořádně tlustej přívodní drát....
Tom
#37 Příspěvek od MadTom » 21 srp 2012 06:46
Tohle jsou dobré konektory. Já se nejdřív rozhlýdnu v práci,, co standardně používáme, abych neřešil další typ konektorů. Docela se mi osvědčily fastony v plastovém držáku pro víc pinů.
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#38 Příspěvek od jbizik » 05 čer 2022 23:00
Trošku to tu obnovim.
Chcem kúpiť kompresorovú autochladnicku, menších rozmerov( myslím že max 35 l mi vystačí), mám v hľadáčiku túto dvojdverovu s dvoma komorami každá zvlášť nastaviteľná na inú teplotu
https://m.alza.sk/auto/blackmont-car-tw ... 696902.htm
Je to dobrý tip či je kk...tina.
:cool
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
teslo
#39 Příspěvek od teslo » 07 čer 2022 09:51
nevyzera zle :-)
Range Rover P38 2.5TDS
jbizik
tel.: +421907325338
#40 Příspěvek od jbizik » 15 čer 2022 17:06
Tak som ju teda kúpil....vybavené....vyzerá luxusne :sun a kvalitne. :muscle :muscle
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
