Záchrana "Mrzáčka"
Moderátor: Rover
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
Re: Záchrana "Mrzáčka"
#61 Příspěvek od cyril » 12 bře 2012 20:38
Shollochov píše:Pořád se jenom čistí, brousí, natírá, nakupuje spojovací materiál, stříhá a ohýbá plech a já nevím, co ještě všechno, ale že by to vyloženě rostlo před očima, to se říct nedá. Ale už se to aspoň dá tlačit po dvorku :sun
No tak paráda!
Takže na jaře vyjedeme? :clap
Shollochov
tel.: 603754251
auto: Series II A
#62 Příspěvek od Shollochov » 13 bře 2012 08:08
To kazdopadne. Jen zalezi,jestli myslis jaro kalendarni nebo astronomicke.
LR SIIA 88"
DEFÍK 110 300Tdi
Triumph Spitfire 1500
BMW R 1150 GS
Honda VF 750 F
Škoda 1000 mb
Shollochov
tel.: 603754251
auto: Series II A
#63 Příspěvek od Shollochov » 01 srp 2012 20:23
Ahoj, tak jsem se dostal do stadia, kdy řeším barvu na motor. Jaká tam patří?
LR SIIA 88"
DEFÍK 110 300Tdi
BMW R 1150 GS
Honda VF 750 F
Škoda 1000 mb
Martin T
#64 Příspěvek od Martin T » 02 srp 2012 17:56
šedá Light admirality grey
Shollochov
tel.: 603754251
auto: Series II A
#65 Příspěvek od Shollochov » 02 srp 2012 20:59
Díky. A můžu ještě poprosit, kde ji objednat, popř. kód podle nějakého v ČR běžného vzorníku? Mám tušení, že s tím názvem v obchodě u lakýrníků moc neuspěju.
LR SIIA 88"
DEFÍK 110 300Tdi
BMW R 1150 GS
Honda VF 750 F
Škoda 1000 mb
minerva
tel.: 777246261
auto: LR Minerva,D1V8SE
#66 Příspěvek od minerva » 11 říj 2013 16:54
Co vlastně tam zůstane po renovaci? :-) Motor? Bulkhead? Nějak jsem se v množství nabízených dílů ztratil...
Divoch
Shollochov
tel.: 603754251
auto: Series II A
#67 Příspěvek od Shollochov » 26 lis 2014 12:38
Ahoj po dlouhe odmlce :) Mel bych jeden dotaz na znalce serii. Trochu se pereme s brzdama a potreboval bych informaci, jestli je obrazek v katalogu pohled na prave nebo leve kolo. Predem dekuju...
M...
LR SIIA 88"
DEFÍK 110 300Tdi
BMW R 1150 GS
Honda VF 750 F
Škoda 1000 mb
David S.
auto: RRC 2door, Disco2
#68 Příspěvek od David S. » 26 lis 2014 12:48
asi levá strana neb pravá je takto
Martin T
#69 Příspěvek od Martin T » 26 lis 2014 20:45
Levá je to, šteluje se náběžná pakna.
Shollochov
tel.: 603754251
auto: Series II A
#70 Příspěvek od Shollochov » 26 lis 2014 21:33
Děkuji mnohokrát, hned je to jasnější.
A teď bych se ještě rád zeptal na zkušenosti s karburátory. Mám tam Zenith a přemýšlím, jestli koupit opravnou sadu a zgenerálkovat ho nebo koupit nový Weber. Názory, které jsem vyčetl napříč internetem mi připadají tak padesát na padesát. Otázka originality je jasná, takže tu prosím neřešme. Který z nich líp funguje? Weber je prý úspornější a líp to jede...je to pravda? Nebo to píšou jen aby ho prodali? Má Zenith nějaké zásadní nedostatky?
Díky za rady.
M...
LR SIIA 88"
DEFÍK 110 300Tdi
BMW R 1150 GS
Honda VF 750 F
Škoda 1000 mb
#71 Příspěvek od eliott » 26 lis 2014 21:43
Mám v sanitce Zenith a přijde mi, že nemůže jet lépe.
Neklan
#72 Příspěvek od Neklan » 27 lis 2014 11:41
Mně jede Zenith také výborně, v předchozí Serii jsem měl motor 2,5 a tam byl Weber standardně. Motor samozřejmě jel Lépe, ale to bylo spíš než karburátorem, motorem vlastním. Co si pamatuji, tak Weber vyžadoval poměrně časté čištění a štelování, u Zenithu jsem na začátku koupil za pár korun servisní sadu, Kryten mi ho nastavil a od té doby jezdím.
Když už bych šel do neoriginálního karburátoru, tak do SU, ale tam se musí měnit i parohy, takže to není žádná láce a pak už je dobré udělat i hlavu a vačku, no ale celé to pak prý dává 100 koní místo současných 69 (DIN) nebo 77 (SAE).
Shollochov
tel.: 603754251
auto: Series II A
#73 Příspěvek od Shollochov » 01 pro 2014 18:58
Po zvážení všech pro a proti jsem objednal Weber jakožto levnou jistotu a Zenith nechám v regálu pro případ, že ucítím potřebu mít tam originál.
P.S. Konečně už se to po letech trápení rýsuje :inlove
LR SIIA 88"
DEFÍK 110 300Tdi
BMW R 1150 GS
Honda VF 750 F
Škoda 1000 mb
Shollochov
tel.: 603754251
auto: Series II A
#74 Příspěvek od Shollochov » 04 pro 2014 13:57
Prosím o další radu. Kolik se vejde oleje do převodovky a do náprav? Dal bych 80W-90 tam i tam, je to tak v poradku?
Děkuju
LR SIIA 88"
DEFÍK 110 300Tdi
BMW R 1150 GS
Honda VF 750 F
Škoda 1000 mb
Martin T
#75 Příspěvek od Martin T » 04 pro 2014 15:42
převodovka 1,5 l
přídavná převodovka 2,5 l
nápravy 1,75 l
rejdové koule 0,5 l
80W-90 je OK
Shollochov
tel.: 603754251
auto: Series II A
#76 Příspěvek od Shollochov » 04 pro 2014 16:25
Nápravy jsou 1,75 dohromady nebo kazda? Do rejdovych kouli jsem dal A0.
LR SIIA 88"
DEFÍK 110 300Tdi
BMW R 1150 GS
Honda VF 750 F
Škoda 1000 mb
Martin T
#77 Příspěvek od Martin T » 04 pro 2014 18:11
Každá. A do koulí patří taky olej, jestli tam máš tracta joints, taky by to A0 asi nemusela umazat.
Ale už jsem se koukl dopředu, že nemáš, tak bude asi A0 stačit.
Shollochov
tel.: 603754251
auto: Series II A
#78 Příspěvek od Shollochov » 04 pro 2014 19:25
Prozatím děkuju...
LR SIIA 88"
DEFÍK 110 300Tdi
BMW R 1150 GS
Honda VF 750 F
Škoda 1000 mb
kryten
tel.: +420606042322
#79 Příspěvek od kryten » 04 pro 2014 21:15
A0 do rejdových koulí nepatří,je tak hustá že se nedostane k jehličkám křížů.Tam jedině 80w-90,popř.PP90
k.
Shollochov
tel.: 603754251
auto: Series II A
#80 Příspěvek od Shollochov » 16 pro 2014 13:37
Tak jdu zase otravovat a poptavat drobnosti:
Zamecky (nebo jak bych to nazval) na zajisteni petlice kastliku pod sedaky, dva kusy. Viz cislo 6 na prilozenem obrazku.
Drzak rezervy na kapotu.
Horni pozink lista na dvirka od korbicky.
Stitek pod spinac na palubce "wipers".
Plastovy cudlik na packu ovladani rucniho plynu (je stejny jako na ovladani ventilacnich pruduchu?)
Plechova krytka zadnich svetel z vnitrku korbicky, prava.
Kdybyste nekdo mohl nekterou z tech veci postradat nebo vite, kde koupit, byl bych moc vdecny.
Omlouvam se za sve "presne technicke" vyrazy :)
Diky, Michal
LR SIIA 88"
DEFÍK 110 300Tdi
BMW R 1150 GS
Honda VF 750 F
Škoda 1000 mb
