Střešní stan - nan/sun-dávání + skladování
Stavros
Re: Střešní stan - nan/sun-dávání + skladování
#21 Příspěvek od Stavros » 18 črc 2012 10:43
co vlhkost a plisen treba?
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
#22 Příspěvek od Rosi » 18 črc 2012 14:54
Doteď jsem to skladoval v nevytápěném firemním skladu a na autě to je stejně 8 měsíců v roce, čili věřím, že venku to bude větrat líp :)
Mám dobrou zkušenost s tím, že když se s tím jezdí, permanentně se to suší. Když zbalím mokrej stan, dost často když jej vybaluju už není co sušit...
Def 110 Td5 SW
#23 Příspěvek od MadTom » 18 črc 2012 15:31
Bych měl v zimě trošku strach ze zatékání do stanu, pokud na něm bude odtávat sníh, případně pokud sníh nafouká do škvír a případně až do stanu. V létě je to v pohodě - vyschne to i zavřené, v zimě bych si tak jistej nebyl. Zvlášť pokud do přes den nataje a v noci zmrzne.
Mě zatím stojí stan v rohu u zdi v chodně a ani moc nezavazí. Akorát tam vypadá podstatně větší, než když je naplacato na střeše auta.
lukes
auto: defender 110 300tdi
#24 Příspěvek od lukes » 18 črc 2012 19:56
Toto je asi levnější varianta zavěšení na strop než origo autohome ne?
http://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Thule+Boxlift+571
...take it easy....
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#25 Příspěvek od Hubert » 24 črc 2012 18:41
MadTom píše:Bych měl v zimě trošku strach ze zatékání do stanu, pokud na něm bude odtávat sníh, případně pokud sníh nafouká do škvír a případně až do stanu. V létě je to v pohodě - vyschne to i zavřené, v zimě bych si tak jistej nebyl. Zvlášť pokud do přes den nataje a v noci zmrzne.
Toho bych se nebál. Jeden stan byl celou zimu venku a nic.
#26 Příspěvek od MadTom » 24 črc 2012 19:31
Tak jsem si o víkendu hrál se stanem. Teda nejdřív jsem si musel udělat jeřáb a potom už to byla pohoda. Jedna dlouhá vodorovná trubka upevněná na zdi a na druhé straně podepřená dalšíma dvěma trubkama zkříženýma nahoře. A celé stažené pomocí kurt pro vázání nákladu.
K tomu 3 kladkovej kladkostroj a už se dal stan rozumně zvednout nahoru a hlavně přizvednout na autě v jednom člověku, když jsem s ním potřeboval pohout někam do strany. Zatím to vypadá tak, že vedle stanu bude ještě 20cm široký a 2m dlouhý "koš" na převoz věcí, co se nevejdou do auta a pod ním snad markýza. Jako koš jsem koupil drátěnej kabelovej žlab - stojí cca 250Kč a je zinkovanej. V pátek jestli bude čas, tak to zkusím nacvičit na auto, ať vidím jak to vypadá. Každopádně nic jiného my nezbývá, protože se dvěma malýma děckama a spaním jak uvnitř tak na střeše, se do toho auta jinak nevlezeme. A to ještě nevím, kam dám kočárek.
OC
#27 Příspěvek od OC » 24 črc 2012 20:01
MadTom píše:... Každopádně nic jiného my nezbývá, protože se dvěma malýma děckama a spaním jak uvnitř tak na střeše, se do toho auta jinak nevlezeme. A to ještě nevím, kam dám kočárek.
Na střechu se toho vejde ukrutná spousta a vůbec není potřeba blbnout se žlábky; stačí jen místo té moderní skořepiny sáhnout po klasickém rozkládacím stanu (je jich daleko, daleko, daleko víc, tohle je jen první příklad, co mne napadl). Nevýhoda je akorát trochu víc práce s rozkládáním/skládáním, a také kapku horší aerodynamika.
Problém je spíše nosnost; nevím jak Tvá diskotéka, ale můj P38 má nominální nosnost střechy jen 75 kg :( Další krámy lze sice vozit vzadu na kouli (ta má nosnost daleko větší, bývá to tak 150-200 kg), ale je to kapku otrava s dveřmi zase.
Insured at Steyr&Mannlicher
#28 Příspěvek od MadTom » 24 črc 2012 20:37
I o hadrovým stanu jsem uvažoval, ale ten už mám - na Skifu (přívěs) a teče do něj, když doopravdy dost prší, jako do každého takového stanu. Takže bude mezonet - dva dole v autě a dva nahoře ve stanu.
OC
#29 Příspěvek od OC » 24 črc 2012 20:45
Do skořepiny teče při větším dešti daleko hůř, protože nemá předsíňky nad vchody. Vyzkoušeno osobně s Columbusem na Šumavě; po pár dnech a nocích deště už byla velmi sporná otázka, zda je mokřeji venku nebo nahoře. Ale proti gustu a tak dále, samozřejmě :)
#30 Příspěvek od Benjamin » 24 črc 2012 20:54
Tak za mne vyřešíno - použil jsem stropní elektrický zvedák Güde - prodloužil dráty, namontoval na trám střechy. Nosnost 100 kg bez kladky a 200 kg s kladkou. Kladku tam mám nastálo. Jsem velmi spokojený, jednou rukou cvakám čudlíkem a druhou postrkuju stan na správné místo.
Přemejšlel jsem ještě nad klasickou řetězovou kočkou, ale pletly by se mi tam ty řetězy a taky má zdvih pouze 2,5m, takže bych nemohl spustit ve 4m vysoké garáži stan na zem dle potřeby. Krom toho taky stojí přes tisícovku a tyhle elektrozvedáky jdou koupit už za dvojku a výhody jsou nesporné. Když se mi to podaří, dám někdy foto.
Ostatním díky za předešlé rady...
Benja :hi
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 22 srp 2013 07:27, celkem upraveno 1 x.
Radek D3
tel.: 603427700
auto: LR Discovery 3
#31 Příspěvek od Radek D3 » 24 črc 2012 22:02
Rosi píše:Mám jiný dotaz, věřím že úzce související. Zatím jsem se vždycky trápil se sundáváním formou totožnou s Visbym. Navíc ho nemám pořádně Gde skladovat. A popravdě už mě to ani nebaví se stím trápit. Na letošní rok si plánuju lennošský přístup = seru na to a nechám ho přez zimu na střeše.
Má někdo extra negativní zkušenost, že by ten stan při celoročním pobytu venku nějak extra trpěl? Co vím, Radek na to prdí a vozí jej na D3 furt...
Ahoj Rosi, přesně tak vozím ho pořád už 4 roky a největší újmu utrpěl, když jsem s ním nacouval pod stříšku.Zima mu určitě v ničem neubližuje.Je to přece laminát a ten nekoroduje narozdíl od samopalů vzor 58 :D
Kdo by se s tím měl pořád srát sundat nandat a pořád dokola.
Na hluk jsem si zvykl a nějak mi už nevadí.
Zdar Radek
Rosi
#32 Příspěvek od Rosi » 25 črc 2012 06:58
:hand Tak nějak jsem si představoval odpověď :D
Def 110 Td5 SW
#33 Příspěvek od Benjamin » 15 bře 2013 21:42
Benjamin píše:Tak za mne vyřešíno - použil jsem stropní elektrický zvedák Güde - prodloužil dráty, namontoval na trám střechy. Nosnost 100 kg bez kladky a 200 kg s kladkou. Kladku tam mám nastálo. Jsme velmi spokojený, jednou rukou cvakám čudlíkem a druhou postrkuju stan na správné místo.
Benja :hi
No tak jsem se po 8 měsících dokopal to nafotit pro představu alespoň mobilem. Stan sundávám málokdy, no Diskárna jde na ozdravnou kúru, tak jsem ho shodil, šlo to za pár minut. Samozřejmě mám ale výhodu vysoké garáže s pevnými trámy u stropu, což velmi ulehčilo instalaci celýho zvedáku a napomohlo funkčnosti celého řešení.
#34 Příspěvek od MadTom » 16 bře 2013 08:26
Dělám to podobně, akorát na to nemám tu garáž, takže jedna vodorovná trubka, opřená na jednom konci o zeď a na druhém konci podepřená dalšíma dvěma svislýma trubkama, postavenýma do A. Celé stažené kurtama.
A uprostřed klasickej lanovej kladkostroj. Zvednout z auta, odjet autam, spustit na zem.
První pokus o sundání byl ve dvou lidech jenom rukama - no nebyl to nejlepší nápad.
vizos
tel.: 739266781
auto: D3 ala G4 a S1
#35 Příspěvek od vizos » 16 bře 2013 09:24
Asi už to tu bylo ale já taky při první příležitosti stan hodím na auto a když ho nechce někdo půjčit tak tam zůstane až do posledních sychravých dní takže dávat stan na auto dvakrát do roka není taková dřina :yes .
Jarda D4
auto: Def 90 new
#36 Příspěvek od Jarda D4 » 16 bře 2013 15:01
MadTom píše:Dělám to podobně, akorát na to nemám tu garáž, takže jedna vodorovná trubka, opřená na jednom konci o zeď a na druhém konci podepřená dalšíma dvěma svislýma trubkama, postavenýma do A. Celé stažené kurtama.
Tak mi to nedá a nabídnu řešení pro ty, co nemají ani tu vysokou garáž.
Ve Slatinkách mezi Olomoucí a Prostějovem mám hlídaný areál pro uložení všeho - stanů, Lanďáků, veteránů, nábytku a nevím co ještě potřebujete.
A protože tam mám stan uložený i já - je tam k dispozici i ta elektrická kočka k "jednomužnému" sundání a zas tam dání stanu na střechu. Já to sundávám i s přimontovanými příčníky a šup do skladu. Jezdit mě s tím pořád mě nebaví - hučí to, žere to a nevejdu se do žádných krytých parkovišť.
Více se dozvíte na www.mujsklad.cz.
Ex: FI, FII, D3, D4, D Sport............. http://www.mujsklad.cz
visby
auto: Disco 2
#37 Příspěvek od visby » 19 bře 2013 21:43
2benja: to je vcelku sen! musim aj ja nieco take vymysliet;-)
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#38 Příspěvek od low » 10 zář 2024 20:40
Ahoj, vim ze nekdo nekde vyresil koupit v metrazi antikondenzacni podlozku za rozum. Nevzpomenete si nekdo na odkaz?
pojir
tel.: 602727915
#39 Příspěvek od pojir » 11 zář 2024 06:50
Vyrabel je Tylex Letovice a prodavali to v metrazi za rozum jak pises. Ale loni sli do konkurzu a ted maji cerstve novyho majitele a vazne nevim, jestli tyhle 3D uplety jeste vyrabeji a/nebo jeste doprodavaji skladove zasoby.
https://www.tylex.cz/3d-textilie
low
Admin fóra
#40 Příspěvek od low » 11 zář 2024 11:14
diky moc, vyzkousim :-)
