DI - vymena sedaciek
Ahoj, zistujem moznosti vymeny sedaciek v mojej discovere....a klikanie na "Hledat" mi odpoved neprinieslo...
Mam DI S-kovu verziu, rok vyroby 95. Vzhladom na vek vozidla je interier, zvlast sedadla, v dost ubohom stave a mal by som moznos vymeny inych sedadiel boli by vsak z verzie XS. No a tu som narazil na problem, mechanik sa vyjadril, ze vraj takato zamena nie je mozna pre uplne rozdielne konzoly na ktorych predne sedadla stoja. Pri mojom zbeznom pohlade som zistil, ze asi ma pravdu...
Mate s takouto zamenou niekto skusenosti?
Ak su konzoly rozdielne je aspon mozne vytiahnut sedadlo z lyziny a takto urobit zamenu?
Je mozne, v najhorsom pripade, vymenit len operadlo a ponechat sedak, to znamena demontovat to v bode nastavovania sklonu operadla....
...a co zadne sedadlo, je identicke v S a XS?
Vdaka z kazdu radu.
Vdaka z kazdu radu.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: DI - vymena sedaciek
To nemá nic společného s verzemi výbavy, ale s rokem výroby. Do 95 byly jiné než potom novější verze.
Zadní sedačka je naprosto stejná.
Ty přední se dají vyřešit tím, že je rozebereš a přestrojíš je na tu tvojí kostru.
K
K
Vdaka Karol...
Vedel by si to este v kratkosti zhodnozit aka je to praca? Je to babracka a zabere to vela casu? pripadne budem k tomu potrebovat dokupit nejake diely....nieco co pri odstrojovani dolamem, poskodim a tak....
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Zdar vymnenit to rozhodne jde sam to ma tak ca 3 rokydal jsem tam rovnou z DII je to o poznani lepsi,neni to prace na 5 minut ale jde to,na ty predni jsem pouzil z DI pojezdy a trosku je upravil ,ty zadni jdou vcelku v pohode akorat musis udelat do podlahy drzaky na zadek sedacek,ja jsem upravil aj trosku ty predni,mam na podlaze zespodu pasovinu s nerezovejma matkama ,zakze kdyz potrebuju sedacky vymontovat tak tak je to prace na 5 minut ,nemusim u teho lozit pod autem takze se to da udelat a zustat u teho cistej.Kdyby jsi potreboval nejaky informace nebo rady tak se ozvi bud SZ nebo zavolej na 736769704.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Jdou upravit podle mě jakékoli,akorát pracnost se bude lišit . Já mám např. v D1 přední sedadla s Peugeota 605 a pasujou taky .....stačilo jen vymontovat mechaniku zvedání řidičové sedačky a upravit díry na ukotvení .
ant.sedlak
- tel.: 0903512213
- auto: D1 300tdi
Mam moznost vymenit do D1 95 vsetky sedacky z D2 bleda koza velmi zachovale, vedel by mi niekto podat podrobny popis ako na to??
- Sláma Karel
Jediný o kom vím, že to opravdu dělal, je Omar. Tak se zeptej jeho.ant.sedlak píše:Mam moznost vymenit do D1 95 vsetky sedacky z D2 bleda koza velmi zachovale, vedel by mi niekto podat podrobny popis ako na to??
K
Taky sem řešil přesně tenhle problém, ale chtěl sem ještě aby byly sklápěcí dopředu. Tudíš nějakej třídvéřák a nejlépe trošku sportovní. Za pár korun sem našel v luxusniim stavu se suzuki swift GTI. Original sem odšrouboval komplet i s pojezdama a po převrtání pár děr a vyrobení pár úchytů byly na místě. Práce cca na půl dne. Vypadaj super, můžu konečně udělat spaní, páč jdou sklopit až na palubku a sou nesrovnatelně pohodlnější než origo
omar
- tel.: 736769704
[quote="ant.sedlak"]Mam moznost vymenit do D1 95 vsetky sedacky z D2 bleda koza velmi zachovale, vedel by mi niekto podat podrobny popis ako na to??[/quomam to uz nekolik roku je to docela pracny a,pocitej ze na tom stravis celej den s flegou CO2,vrtackou metrem a uhlomnerem,ale rozhodne se to vyplati
Pokud by někoho zajímaly ty ze Swifta GTI, tak sem vyhrabal pár fotek když sem je kupoval. V autě to vyfocený asi nemam. Pokud se nato člověk hodně nezaměří, tak neni k poznání rozdíl od origo šedýho čalounění.
Tak se pridam s dotazem - Lze a jak moc je pracne namontovat zadni lavici z DII do DI? Predpokladam ze v ni je 3 bodovy pas na prostredku uchyceny v sedacce? Kvuli kteremu to v podstate chci podstoupit...
mno a kdyz uz v tom budu, ze bych vymenil i predni sedacky, coz by asi nemel byt problem?
- Tomy H.
- tel.: +421904496524
- auto: Discovery 2 Td5
ako je to s 3dverkou? Ake sedadla ( z akeho "darcu" ) sa daju dat na tie odklopne konzoly?
Tomy
Discovery 2 Td5 2002
- petriiik
- tel.: +421940505112
- auto: SVAŘÁK
ja mam v 3-dveraku z 5 dverovej 300, aky to bol model by mohol napisat karel
stacilo ohnut pasovinu, ktora rozsiri uchyty, navrtat par dier a su tam, komplet elektrika, biela koza
- merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
Ja je v RRC vyměnil také, ale nic nevratného ...
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Tailored & powered by Merlin
