Pomoc pri kupe
Freelander I, II
starec62
auto: Free Di 3dv.
Pomoc pri kupe
#1 Příspěvek od starec62 » 09 črc 2012 20:16
Zdravim vas.Chcem kupit jedno fričko.Mohli by ste mi to prosim niekto pozriet podla VIN?Dakujem.
VIN SALLNAAB8XA672958
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Pomoc pri kupe
#2 Příspěvek od PavelU » 09 črc 2012 23:40
Co potřebuješ prověřit podle VIN kódu :?:
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Pomoc pri kupe
#3 Příspěvek od starec62 » 09 črc 2012 23:46
Podla toho VIN mi to napisalo na nete že je tam motor TD4 a pritom v skutočnosti je tam rover.Tak neviem čo si mam o tom mysliet.
PavelU
Re: Pomoc pri kupe
#4 Příspěvek od PavelU » 10 črc 2012 00:45
To jsi asi špatně hledal, protože podle osmého znaku ve VIN kódu (typ motoru) SALLNAAB8XA672958, by v tom autě měl být diesel od Roveru. :wink:
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Pomoc pri kupe
#5 Příspěvek od starec62 » 10 črc 2012 06:35
Hm to je pravda,ale podla tohto vin dekodera ma to zmiatlo http://www.clifton.nl/index.html?calvin.html" onclick="window.open(this.href);return false;
PavelU
Re: Pomoc pri kupe
#6 Příspěvek od PavelU » 10 črc 2012 07:55
Mají tam chybu, obecně se do Freelandera dával motor 2.0 Rover Diesel do roku 2000 a motor Td4 BMW od roku 2001... :wink:
Krasty
Re: Pomoc pri kupe
#7 Příspěvek od Krasty » 10 črc 2012 08:01
Tak tam asi opravdu maji chybu. Ja mam rok vyroby 1998 a samozrejme 2,0 Tcie a podle tech stranek mi to tam pise rok vyroby 1999 a motor TD4.
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Pomoc pri kupe
#8 Příspěvek od starec62 » 10 črc 2012 08:10
Tak dik ste ma ukludnili.Už som myslel,že je to nejaka skladačka :roll: .
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Pomoc pri kupe
#9 Příspěvek od starec62 » 10 črc 2012 16:25
Ešte mam jeden možno trochu blby dotaz. Na freelander neni vzadu klasicka podlhovasta špz-ka,ale taka štvorcova.To si mam taku pytat pri prihlasovaní? :oops:
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
Re: Pomoc pri kupe
#10 Příspěvek od fugín » 10 črc 2012 17:23
Jo
dzordzi
auto: LR3
Re: Pomoc pri kupe
#11 Příspěvek od dzordzi » 11 črc 2012 16:23
:chuckle Tak tak- musíš popredu upozornit policajta že tam máš takú značku a on ti vytiahne z vedlajšej skrinky kockatú. :clap
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Pomoc pri kupe
#12 Příspěvek od starec62 » 12 črc 2012 07:36
Tak auto kupene.Zajtra prihlasenie.Zatial splnil moje čakavania a dalej sa uvidi :lol: .Je to 2.0 Di r.v. 1999 trojdveračik "kastrat" :shock: .Vykon nič moc,ale na to si musim asi zvyknut. Tymto dakujem aj dzordzimu za odborne rady pri kupe.Určite tu nie som posledny raz :hand .
dzordzi
auto: LR3
Re: Pomoc pri kupe
#13 Příspěvek od dzordzi » 12 črc 2012 08:13
:clap Blahoželám ku kúpe a dúfam že sem budeš písat iba dobré zážitky z Freeeeečkom..
ak to máš kastráta tak by som ti teraz vedel pomoct... mám doma IRD, komplet kardan, diferenciál a čo k tomu treba.... :yes
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Pomoc pri kupe
#14 Příspěvek od starec62 » 12 črc 2012 08:40
No ako tak čitam toto forum,tak moc pozitiv sa tu o tomto aute človek nedočita :lol: .Freečko určite neni bezporuchove auto,ale take už mam,tak som si kupil niečo na zabitie času ako konička.Ked sa z toho trochu rozkukam :shock: ,tak ti určite zavolam.
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Pomoc pri kupe
#15 Příspěvek od starec62 » 13 črc 2012 16:58
Tak už to začalo :roll: .Dneska prši,zima jak svina a auto mi nekuri.Okna zarosene ani na cestu nevidim :head .Ked som ho kupoval bolo 33 stupnov a nedalo sa to moc skušat,ale majitela som sa na to pytal a povedal,že kurenie je o.k a je tam dokonca aj novy radiator.Neviete,čo by to mohlo byt?Neni na to nejaky figel? Dik.
dzordzi
auto: LR3
Re: Pomoc pri kupe
#16 Příspěvek od dzordzi » 13 črc 2012 17:31
Ošahaj s rukou či ti netečie ten radiator. Je nad plynovým pedálom- poprípade či ti nekvapká na botu voda :chuckle :chuckle :chuckle
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Pomoc pri kupe
#17 Příspěvek od starec62 » 13 črc 2012 17:49
To som skušal a je tam sucho.Už som volal aj byvalemu majitelovi a ten mi znovu tvrdil,že radiator je tam novy a jemu to udajne kurilo.
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Pomoc pri kupe
#18 Příspěvek od starec62 » 14 črc 2012 13:25
Takže novy poznatok a nie prave pozitívny :angry .Auto nekurilo,lebo v nadržke nebola voda.Pri kupe tam bola,čiže evidentne sa niekde stratila.Radiator netečie ani v motorovej časti nie je vidiet unik.Vodu som dolial,odvzdušnil a auto kuri,len sa mi zda,že na volnobeh prestava kurit,alebo kuri slabšie a ked mu stupim na 2000 otačok tak kuri dobre.Co teraz robit.Myslite,že by som to stracanie vody mal reklamovat ako skrytu zavadu?Dakujem za všetky odpovede.
fugín
tel.: 777001161
Re: Pomoc pri kupe
#19 Příspěvek od fugín » 14 črc 2012 16:57
Tak pokud se ti takhle rychle ztrácí voda a není vidět pod autem ani vevnitř auta tak je jen jediný místo kudy mizí....v tom případě to nebyla dobrá koupě.....reklamovat a to hned!
starec62
auto: Free Di 3dv.
Re: Pomoc pri kupe
#20 Příspěvek od starec62 » 14 črc 2012 21:25
To je teda pruser.Takže v tom lepšom pripade tesnenie pod hlavou,ktore mu mimochodom menili v novembri,alebo v horšom hlava.Ten manik mi pomali prisahal,že ten motor je v 100 percentnom stave.Už vidim,že ma čakaju tažke jednania.Keby som auto nemal prepisane,tak by som mu ho vratil,ale čo teraz :Ja blb: .Auto inač ide pekne.Startuje na brnk,nedymi-nejde mi to do hlavy,že by to malo taku važnu poruchu :hmm: .
