Nezavislé topení pod cuby boxem
lukes
auto: defender 110 300tdi
#1 Příspěvek od lukes » 02 črc 2012 11:23
Ahoj nechci čekat až se zima zeptá co jsem dělal v létě proto to řeším teď kdy je 35 ve stinu. Prosím jak máte vyřešeno uloženi a rozvod teplého vzduchu z pod cuby boxu? Mohli by jste dát fotku? Vytopím celé auto z tohoto místa?
Děkuji za rady
...take it easy....
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Nezavislé topení pod cuby boxem
#2 Příspěvek od matooo » 02 črc 2012 12:23
Ja to mam urobene takto aby mi to fukalo aj na nohy. Vojde sa tam webasto air top 2000 ale myslim ze aj ine. za tu kisnu na topeni chci 700kc mam ji skladem a je to bez povrchovky. Cus mato
bufik 2.jpg (41.83 KiB) Zobrazeno 24250 x
lukes
#3 Příspěvek od lukes » 02 črc 2012 12:31
Ahoj jo tu kisnu mi od tebe bral Cyril... Proto patram jak to rozvést do auta.... Ty máš celkem 4 průduchy? Řidič spolujezdec dopředu a dozadu?
...take it easy....
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#4 Příspěvek od matooo » 02 črc 2012 16:30
jasne skusim niekde najst foto jak to tam je
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#5 Příspěvek od matooo » 02 črc 2012 16:32
tady
bufik 3.jpg (32.39 KiB) Zobrazeno 24220 x
lukes
#6 Příspěvek od lukes » 03 črc 2012 20:23
Děkuji
Pokud to dobře chápu tak vzduch bereš z interieru auta? Je pravdou že def má tolik netěsností aby hrozil nedostatek čerstvého v případě spaní a současně topení, co? Na discoveře jsem přisávání tahal ven, tam je těsnost přece jen větší..... Máte to někdo vyřešeno jinak? Dík za reakci
...take it easy....
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#7 Příspěvek od matooo » 03 črc 2012 20:28
neznam nikoho kto by tahal vzduch z venku to ti pak pojede topeni na plny kule bo cidlo v nem bude hlasit bufiku ze ma furt vzduch studeny a furt bude zaple na plno. Takto se mi topeni po dosazeni teploty vypne a nejede. Podle mne je to blbost a nebude to fungovat kym tam nedas externe cidlo na vnitrni teplotu :hi :hi
lukes
#8 Příspěvek od lukes » 03 črc 2012 22:06
no nevím ale čidlo teploty by nemělo reagovat na teplotu nasávaného vzduchu.. si myslím.... a v diskoveře jsem měl nasávání natáhnuto v zadním sloupku nad brzdovými světly takže to bralo venkovní vzduch v uvozovkách....
...take it easy....
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#9 Příspěvek od komin » 04 črc 2012 07:22
Nebolo to nasavanie do spalovacej komory?
LR DEFENDER 110 SW
#10 Příspěvek od MOPADŽI » 04 črc 2012 08:58
matooo píše:tady
To je povedené řešení. Já mám tu bedýnku od ex-tecu a z té to fouká "jen" dozadu.
masar
tel.: 773968639
#11 Příspěvek od masar » 05 črc 2012 17:41
lukes píše:no nevím ale čidlo teploty by nemělo reagovat na teplotu nasávaného vzduchu.. si myslím.... a v diskoveře jsem měl nasávání natáhnuto v zadním sloupku nad brzdovými světly takže to bralo venkovní vzduch v uvozovkách....
Nevím teda jak to přesně funguje a kde je čidlo, ale řekl bych že jde o dodanou energii - ty taháš z venku "studený" vzduch, dejme to mu v zimě o teplotě minus něco, a ohříváš ho, ale matoo tahá "teplý" (řekněme o teplotě vyšší než 0°C) vzduch z interiéru a ohřívá ho. Tím pádem nemusí topení běžet tak dlouho, aby dosáhlo určité teploty v interiéru, protože fouká teplejší vzduch. Doufám, že jsem to napsal srozumitelně a neplácám kraviny :chuckle
Land Rover Discovery 2 Td5
lukes
#12 Příspěvek od lukes » 07 črc 2012 19:16
Pardon pardon
Myslel jsem vzduch pro hoření....
...take it easy....
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#13 Příspěvek od matooo » 07 črc 2012 20:53
Vzduch pre horenie mam vyvedeny k pravemu prahu zo spodu a vyfuk o Meter dozadu tiez k prahu. najlepsie si na oba konce pred brodenim natiahnut kondom aby sa ti tam nedostal bordel :-)
#14 Příspěvek od MadTom » 08 črc 2012 21:13
Co se týče výfuku a vzduchu pro hoření doporučuje se striktn držet popisu od výrobce - není nic lepšího, než být přidušenej pěkně v teple.
lukes
#15 Příspěvek od lukes » 09 črc 2012 19:18
Matooo co to jsou za mřížky na výdechu? Ony jdou "úplně" uzavřít? Zatím jsem našel pouze na směrováni teplého vzduchu a jak tak koukám na tvé fotky tak to vypadá že ty tvé sklopíš a tim pádem by měla jít vetší část teplého vzduchu otevřenými výustky.... Je to tak nebo ta foto klame?
...take it easy....
lukes
#16 Příspěvek od lukes » 09 črc 2012 19:46
...take it easy....
lukes
#17 Příspěvek od lukes » 03 srp 2012 08:26
ahoj
sundal jsem cuby box a pod ním spoustu něčeho.... k čemu to slouží?
krabička je předpokládám imobilizer? ten je podle informací odpojený a taky když jsem krabičku odpojil od drátů tak auto jede
jeden konetktor bývá pod cubikem... k čemu slouží?
a ten třetí vůbec netuším
...take it easy....
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#18 Příspěvek od lopik » 03 srp 2012 09:16
Tá krabička nie je imobilizér, ale riadiaca jednotka EGR ventilu.
Ostatné konektory tiež neviem na čo sú. ale predpokladám, že ten s gumeným krytom by mohol byť diagnostický konektor pre egr.
lukes
#19 Příspěvek od lukes » 03 srp 2012 10:39
jo takže vzhledem k tomu že mám údajně egr ventil zaslepen je tato krabička zbytečná včetně diagnostického konektoru pro EGR....? Jak by se projevilo odpojení rabičky kdyby egr nebyl zaslepen? třetí konektor běžně (teda u defů co jsem doposud viděl) kouká zespod cuby boxu.
...take it easy....
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#20 Příspěvek od matooo » 03 srp 2012 19:54
a ja tam nic take nemam:-) uplne cisto bo jak je tam origo vymontovany egr tak to tam asi nedavali super o problem menej :mrgreen: mato
