servo-převodka řízení nové nebo repas?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: servo nové nebo repas?
#41 Příspěvek od Hubert » 21 čer 2012 22:12
Ta matka má dole plast a ten funguje jako těsnění.
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
auto: LR300tdi,UAZ469+452
#42 Příspěvek od muklis » 23 čer 2012 11:33
No právě že sem objednal sadu těsněním a je tam matka jenom se silonem
z vrchu :(
tak nevím co tam dát aby to těsnilo
Discovery 1995 300tdi: 2"lift, BFG MT+USSR MT, navíjedlo RAMSEY, pevnostňák přední+zadní, prahy, šnorch by Hubert, hafl mrkadel :-) ex. zahrádka, střešní alu box, rejček, kryty difů, CB, lednice a ložnice :-)
Hubert
tel.: 724878985
#43 Příspěvek od Hubert » 23 čer 2012 21:28
Asi mě tady nepochválí, ale já bych to v nejhorším omotal teflonovou těsnící páskou (nebo šňůrou) co používají instalatéři.
Nebo se stav myslím že tu jednu mám co by se dala ještě použít.
Hubert
tel.: 724878985
#44 Příspěvek od Hubert » 23 čer 2012 21:28
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#45 Příspěvek od muklis » 26 čer 2012 16:03
No tak sem to přetěsnil, ale další problém :oops:
namontoval sem a v poloze roně když zatáčím volantem tak se
v poloze když mám kola rovno a chci zatočit tak se to úplně kousne
a to to mám v luftě to bych nechtěl vidět co by to udělalo kdybych
s tím vyjel :cry:
CO s tím měl sem sundanou tu matku co je zatažená jako by kontra tou velkou
matkou je možné že bych to málo dotáhl jak moc to má být dotažené pls.
diky
TO HUBERT : už sem to vyřešil snad tím že to zaliju lepidlem na šrouby :wink:
díky za nabídku se někdy musím stavit na kus řeči
čau muklis :mrgreen:
muklis
tel.: NOKIA E51 ;-)
#46 Příspěvek od muklis » 26 čer 2012 16:04
jo a pod tu matku sem sehna fibr :wink: tak uvidím ale musím ještě pořešit to co sem psal
Phulc
#47 Příspěvek od Phulc » 26 čer 2012 16:10
Spíš si myslím , žes to utáhl moc . Nejdřív ten šroubek decentně a pak tu matku na pevno . Vymezuje se tím vůle .
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#48 Příspěvek od gibson » 06 říj 2012 20:27
poradte niekto ako stiahnut tuto blbost
intuitivne by som vybral ten cudlik v strede ale velmi to nejde tak kym pouzijem hrubu silu, chcem si byt isty
dik
Hubert
tel.: 724878985
#49 Příspěvek od Hubert » 06 říj 2012 20:54
To se nastahuje, ale celý se to strčí dovnitř.Vytáhne se do duhou stranou.
gibson
tel.: +421907201052
#50 Příspěvek od gibson » 06 říj 2012 20:55
diky, zajtra to este okuknem :yes
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#51 Příspěvek od Forsttimber » 06 říj 2012 21:13
ak ti to doteraz netieklo tak po rozborke a zborke to uz bude ak to nemusis tak to nerob
gibson
tel.: +421907201052
#52 Příspěvek od gibson » 06 říj 2012 21:46
keby netieklo tak to nerobim
uz sa nedalo ani urcit odkial
sadu na pretesnenie mam tak to hadam sfunkcnim
Hubert
tel.: 724878985
#53 Příspěvek od Hubert » 06 říj 2012 21:50
Doufej že správnou zrovna u toho vstupu jsou dva průměry tak ať máš tu správnou sadu.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#54 Příspěvek od Forsttimber » 07 říj 2012 19:19
hlavne ak chces nieco nastavovat tak to urob pred tym ako to zlozis lebo ak to budes nastavovat po tretesneni tak to opat bude tiect pretoze mas urcite vydrate miesta na oskach ktore uz nemaju pravidelny tvar a opat ti to bude tadial tiect
ja som to tiez urobil a uz idem kupit nove riadenie (nie repas)
gibson
tel.: +421907201052
#55 Příspěvek od gibson » 07 říj 2012 19:22
co nastavovat myslis?
sakra to je s tym tolko blbnutia, ze by som bol schopny posilovac radsej nemat :Ja blb:
Forsttimber
tel.: 0903147342
#56 Příspěvek od Forsttimber » 07 říj 2012 21:50
vole na zvyslom a vodorovnom hriadeli hriadeli
gibson
tel.: +421907201052
#57 Příspěvek od gibson » 11 říj 2012 20:36
jak skladam tak skladam a tieto 3 casti z novej sady mi stale ostanu :Ja blb: :hmm:
Hubert
tel.: 724878985
#58 Příspěvek od Hubert » 11 říj 2012 21:01
Sada je univerzální, takže je i na převodky kde je to třeba, to že ti to nikam nepasuje není závada.
gibson
tel.: +421907201052
#59 Příspěvek od gibson » 11 říj 2012 21:05
presne to som si myslel ale chcel som si byt isty
takze vsetky tieto 3 vecicky mali ostat?
Hubert
tel.: 724878985
#60 Příspěvek od Hubert » 11 říj 2012 21:13
Pokud jsi je v té převodce nenašel tak ano.
