neco je "polamany"
Re: neco je "polamany"
#201 Příspěvek od eliott » 21 čer 2012 20:05
Viděl bych to na ten kříž
JakubDolezal
tel.: 702091816
auto: Discovery 2
#202 Příspěvek od JakubDolezal » 21 čer 2012 22:51
eliott píše:Viděl bych to na ten kříž
Díky, Eliotte.
Dá se s tím jezdit chvíli? Potřebuju o víkendu nutně udělat asi 100km...
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
TGM
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#203 Příspěvek od erik » 21 čer 2012 23:19
ja bych kardan odpojil v klidu a stinu garaze, nez pri kritickem a netrpelivem dohledu a naslednych skod.
Bez kardanu muzes i tisice kilometru / po ceste /
Discovery 3 ,bez skrabancu
#204 Příspěvek od eliott » 22 čer 2012 07:50
Pokud ovšem nejsou kříže ko na obou kardanech
erik
tel.: +421905448329
#205 Příspěvek od erik » 22 čer 2012 08:07
eliott píše:Pokud ovšem nejsou kříže ko na obou kardanech
... pak potom už je jen horší kombinace -
pokažené auto , manželka, které za chvílku zavírají obchod a tchýně na zadních sedadlech...
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#206 Příspěvek od Hubert » 23 čer 2012 11:34
Taky bych to viděl na křížek na kardanu. To pískání by tomu odpovídalo.
JakubDolezal
tel.: 702091816
auto: Discovery 2
#207 Příspěvek od JakubDolezal » 25 čer 2012 19:35
Tak kříže jsou KO na zadním kardanu,ten jsme vyndali. Pak jsem chtěl odjet jen s předním, a ejhle, neodjel jsem. Přední kardan se netočí, pouze má snahu zabrat. Jakto? Moc Defa ještě nemám v oku, ale myslel jsem, že má stálý náhon předek/zadek, takže jak bylo řečeno, půjde jet i bez s jedním.
Budou mi tam pasovat tyto kříže? Je tam psané do rv 86, náš je 87.
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... uj125.html" onclick="window.open(this.href);return false;
LR Discovery 2 TD5
TGM
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#208 Příspěvek od matooo » 25 čer 2012 19:38
ja bych zaradil medzinapravu
koudak
#209 Příspěvek od koudak » 09 říj 2012 15:33
Ahoj Chalpi,
do práce jsme koupili defendera a já ho mám na starosti. Podotýkám, že s 4x4 nemám nejmenší zkušenosti
Zatím jsem s tím najel pár km, ale už se vyskytly nejasnosti a problémy.... Poradíte nebo mne odkážete do příslušného tématu?
1. pokud pustím spojku normálně tak se ozve kovové bouchnutí shruba od spodu zhruba uprostřed auta. Pokud pustím spojku fakt něžně, tak nic nebouchne.
2. Moc tomu nechce startovat. Musí se točit dýl aby auto nastartovalo . Prý je nový palivák, vyčištěný čerpadlo v nádrži (snad i nádrž) a nový žhavičky.
Moc dík za rady
def. 110STW Td5, rv 2006
#210 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 09 říj 2012 17:33
1) to neni zavada ale vlastnost. Urcite mas jako my ostatni vule na rozvodovce a diferakach a nejspis i na poloosach a unasecich kol, takze kdyz se auto dostava do tahu, nebo brzdeni motorem, tak se vsechny vule preskladaji na jednu nebo druhou stranu a vznikne raz. Da se to dost polepsit repasovanim diferaku, nebo te rozvodovky, pripadne vymenou unasecu a poloos. Jestli jde rana ze stredu auta, tak asi rozvodovka, ja mam nejvytlucenejsi zadni diferak a to je slyset opravdu odzadu, ale ty vule se proste scitaji, takze odkud jde zvuk, nemusi byt misto s nejvetsi vuli. Ale lepsi nez vymenit cele auto je naucit se s tim zit. Az se naucis pokladat spojku presne do otacek a vyuzivat kineticke energie auta, tak to bude ok a ujedes jeste desitky tisic km. Pokud to auto bude tahat tezke vleky a jezdit s nim kazdy den nekdo jiny, tak ho nejspis nekdo z vas brzo zabije. Tot muj odhad.
2) Napis rok vyroby a typ motoru, pak to bude trochu presnejsi, ale je velka sance, ze to pujde polepsit razdva a za par supu.
Edit uz to vidim TD5 2006, no to bych zacal tlakem paliva za podavacim cerpadlem (zmerit manometrem na vstupu do regulatoru paliva). A kdyz chytne, tak pak bezi rovne, nebo nejak hrka a vybruje? To pak nejlepe nekoho s diagnostikou a podivat se na korekce jednotlivych vstriku, pak bych sel po kabelech ke vstrikum pod vikem ventilu, jestli maji dobry kontakt na vstrikach, no pricin muze byt hodne.
Kazdopadne vitej a odted budes cist forum v pracovni dobe, budes to potrebovat, jestli jsi dostal defa jako pracovni ukol :yes
#211 Příspěvek od MadTom » 09 říj 2012 18:35
K bouchání - popsáno to bylo dobře, ovšem já bych zkontroloval kříže na obou kardanech. Dají se lehce vyměnit a nejspíš potom bude klid. Aspoň mě to pomohlo.
A k motoru - pokud z toho nikde nic viditelně neteče (hlavně nafta), tak píchnout na diagnostiku, třeba se tam něco ukáže. Ona TD5ka už má nějaká čidla, ale proto aby jela jich většinu nepotřebuje. Pouze potom jede většinou hůř, když něco není v pořádku.
koudak
#212 Příspěvek od koudak » 10 říj 2012 15:00
Děkuji za nápady a tipy. Snad nějakou dobu auto vydží.
Poznám, jestli ty kříže jsou vymlácený, když za ně vezmu pajcrem?
Jinak neměl by někdo nějaký schémata, jakože kde co v autě je apod. Dílenskou příručku.....
#213 Příspěvek od MadTom » 10 říj 2012 15:23
Jako dílenskou příručku hledej RAVE, akorát je to anglicky.
A ano, pokud za ty kardany vezmeš, tak je to poznat a často i vidět. Každopádně, pokud nevíš, jak bylo auto servisováno, tak kromě standardních výměn olejů (motor, obě převodovky, diferenciály) a filtrů, doporučuju kardany namazat (kříže i drážkování).
A když si trošku pročteš tohle fórum, tak většina těchto věcí se tady už řešila - stačí troška trpělivosti a hledat a číst.
koudak
#214 Příspěvek od koudak » 10 říj 2012 17:55
OK, je mi jasné, že většina věcí už tu určitě byla řešena. Jen je těch témat hodně moc. Ale určitě číst budu dík za rady.
