Spinani zpatecovych svetel. Kde a jak?
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
#1 Příspěvek od majkro » 15 čer 2012 18:57
Zdarek, chtel jsem se zeptat, jestli nekdo netusite, jakym zpusobem jsou spinana zpateckova svetla (a parkovaci senzory, kdyz je mam) na D2 td5. Myslel jsem, ze mam nekde preruseny kabely, ale mechanik nic nemuze najit. Prej ho vsechno zavadi do pristrojovky, popr. k ridici jednotce.
Nemuze s tim hnout, tak bych ho rad nejak nakopl a zjistil co nejvic, nez opravi dalsi potrebny veci.
majkro
tel.: 603952182
Re: Spinani zpatecovych svetel. Kde a jak?
#2 Příspěvek od majkro » 18 čer 2012 10:27
:nerd
macronera
tel.: 775651798
auto: DISCOVERY II,IV
#3 Příspěvek od macronera » 18 čer 2012 14:37
ahoj, řešil jsem to po vyhoření pojistkovky. výsledkem bylo natažení nového drátu od spínače na převodovce až dozadu na světla
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
majkro
tel.: 603952182
#4 Příspěvek od majkro » 18 čer 2012 14:41
macronera píše:ahoj, řešil jsem to po vyhoření pojistkovky. výsledkem bylo natažení nového drátu od spínače na převodovce až dozadu na světla
Ty spinace jsem menil, mam dva.. Pokud se bavime o automatu a tom spinaci, kterej je pridelanej k nejake hridelce na prevodovce. Kabel je udajne OK.
macronera
tel.: 775651798
#5 Příspěvek od macronera » 18 čer 2012 16:25
uplně jsme se nepochopili. natáhnul jsem nových 12V od baterky přes převodovku dozadu na světla se svojí vlastní pojistkou, protože jsem nezjistil kde na původní cestě došlo k problému
majkro
tel.: 603952182
#6 Příspěvek od majkro » 18 čer 2012 18:20
macronera píše:uplně jsme se nepochopili. natáhnul jsem nových 12V od baterky přes převodovku dozadu na světla se svojí vlastní pojistkou, protože jsem nezjistil kde na původní cestě došlo k problému
Aha, takze cele radsi znova :) I to rad necham udelat.. Hlavne chci vedet, zda do toho skutecne nezasahuje zadnym zpusobem ridici jednotka. Zajima me jestli ten okruh je skutecne jen pres spinac na prevodovce, pojistce a svetla/senzory.
#7 Příspěvek od MadTom » 18 čer 2012 18:26
Je to tak, stačí se podívat do RAVE, to co vede dopředu, jde na ztlumovací zpětné zrcátko, aby se ti při zařazení zpátečky přeplo do režimu zrcátka, a potom to jde do řídící jednotky, aby ti zapla zadní stěrače, pokud už běží přední a zařadíš zpátečku. To poslední je dobrej systém, jak zadní stěrač utrhnout.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#8 Příspěvek od vladob8 » 19 čer 2012 08:49
Zatial co som cumel do schemy ma MadTom predbehol, je to tak ako pise, plus 12V sa vedie cez spinac spiatocky na prevodovke do zadnych svetiel a paralelne do BCU. Druha strana svetiel je na zemi. Budes mat vadny spinac, je to casta chyba nielen na LR...
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
majkro
tel.: 603952182
#9 Příspěvek od majkro » 19 čer 2012 13:31
vladob8 píše:Zatial co som cumel do schemy ma MadTom predbehol, je to tak ako pise, plus 12V sa vedie cez spinac spiatocky na prevodovke do zadnych svetiel a paralelne do BCU. Druha strana svetiel je na zemi. Budes mat vadny spinac, je to casta chyba nielen na LR...
Netusis co presne to je za dil a kde je umistenej? Myslim, ze prave tu vec jsem nedavno menil.
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#10 Příspěvek od vladob8 » 19 čer 2012 17:55
Na manualnej prevodovke co mam ja je to inak ako na automate co mas zrejme ty.
Manual: http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... r3918.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Automat neviem presne ale mozno toto? : http://www.lrspareparts.com/eshop/catal ... =uhb100190" onclick="window.open(this.href);return false;
tu som nasiel ako to opravuju: http://www.aulro.com/afvb/projects-tuto ... 00190.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale to uz mozno predbieham, nech napise niekto kto pozna ako to ma automat.
Zdravim Vlado.
majkro
tel.: 603952182
#11 Příspěvek od majkro » 19 čer 2012 18:07
Jo ten vetsi spinac na automat jsem menil a stary opravil. Je tam takovej jakoby hrebinek s kontaktama, oprava je snadna. Oba jsem mel prekontrolovane merakem, spinaji jak maji a i ten opraveny spina jako ten novy. To je teda peknej vopruz :)
majkro
tel.: 603952182
#12 Příspěvek od majkro » 28 čer 2012 16:17
Vyreseno... Nikdo z lidi, o kterych si myslim, ze jim muzu verit se mi na otazku servisu nebylo schopno ozvat. Asi nechteji delat neco vic, nez vymenu oleje.
Auto je na prodej za adekvatni cenu.
