Po pokusu o odpojení baterie se mi aktivuje alarm. Baterii jsem zkoušel odpojit do 27 sekund po vypnutí klíčku jak jsem se zde dočetl.
Nevíte někdo jak to udělat aby se alarm nespouštěl, nebo jaký je vlastně předepsaný postup.
Auto je Range Rover P38 2,5 DSE, r.v. 1999.
Předem děkuji za odpovědi.
Spuštění alarmu po odpojení baterie
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Spuštění alarmu po odpojení baterie
Pokud je BECM v poradku pak staci auto pres odpojenim baterie pouze odemknout dalkou, zapnou a vypnout zapalovani a do 17sec odpojit baterii. Pokud je neco spatne treba becm nebo alarm jako takovy muze to delat paseku. priklanim se ke spatnemu alarmu- nekomunikuje s becm ze doslo k priprave pro odpojeni baterie. Auto jsem nevidel, nevim jak se chova blize. Vic asi nepomuzu na dalku.
Ahoj Petr
Ahoj Petr
Tak už je to vyřešeno
Auto stálo cca. 2 týdny v dílně odemčené. Bylo potřeba auto zamknout, odemknout, zapnout a vypnout zapalování a hned potom dle vaší rady do 17 vteřin odpojit baterii. Alarm už se nespustil.
- Kokesek
aspon ze tak...
