pri 3000 stráca výkon
Freelander I, II
dzordzi
auto: LR3
#1 Příspěvek od dzordzi » 05 dub 2012 20:24
Máme tu motor rok 99 2.0 Di
:hmm: čo by to mohlo byt?
pri prudšom zošliapnutí- napr. pri predbiehaní pri 3000 otáčkach stratí výkon trhá motor nejde... :sweat
inak ide všetko v pohode, na menších otáčkach sa nič nedeje... aj pekne akceleruje až pri 3000 začne uberat až brzdit..
will.26
Re: pri 3000 stráca výkon
#2 Příspěvek od will.26 » 06 dub 2012 06:00
měl jsem ten samý problém ,byl jsem z toho pos,,aný,a je to uplná prkotina ..dej nový vzduchový filtr a hned budeš klidně spát :yes
dzordzi
auto: LR3
#3 Příspěvek od dzordzi » 06 dub 2012 09:09
:?: Skúste poradit niečo iné- vzduchový filter je nový a robí to rovnako...
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
#4 Příspěvek od Safraporte » 06 dub 2012 11:44
dzordzi píše::?: Skúste poradit niečo iné- vzduchový filter je nový a robí to rovnako...
No vzduchový bych až tak neřešil, ale co palivový?
will.26
#5 Příspěvek od will.26 » 06 dub 2012 13:15
vaha vzduchu
janbro50
#6 Příspěvek od janbro50 » 07 dub 2012 11:47
co tak snimac otacok motora
dzordzi
auto: LR3
#7 Příspěvek od dzordzi » 07 dub 2012 17:19
:hmm: Možno sem dám video jak horí Najskurvenejšie auto na svete!! :angry ked ho podpálim..!!! :ne
1.filtre vymenené + nádrž vyčistená
2.váha vzduchu vymenená
3.snímač polohy kluky vymenený
4.ventil turba vymenený
5.prvý El. vstrekovač vymenený
6. čerpadlo je nastavené OK.
Tak čo teda?!?!?! Afto sa stále dusí- neakceleruje , ide iba na nízkych otáčkach.
A teraz pri konci ked ho podržím trhá ako keby išel vyskočit a strašne dymí na bielo
cesta
auto: Freelander I TD4
#8 Příspěvek od cesta » 09 dub 2012 07:56
To jsi na tom stejně jak já poslední dobou, já mu zas hledám nějakou pěknou skálu a vychutnám si ho jak poletí dolů .....parchant!!!!(teď mi zas odešlo v pátek primární čerpadlo v nádrži,skončil jsem na laně!!!)No, ale to jen tak mimo, co hadice od turba není někde diravá???
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#9 Příspěvek od macejky1 » 10 dub 2012 10:10
Rozvody máš nastavený správně ? Oba dva řemeny ?
A co třeba zapečený kroužky ? Jen tak hádám :-(
ccvit
tel.: 0944178603
auto: Frilander TD4, 2002
#10 Příspěvek od ccvit » 04 kvě 2012 19:05
Ahoj.
Mal som pred časom podobný problém. Skus zhodit sanie. pod ním je vysokotlaka rampa paliva a na nej je snímac tlaku. Rozpoj spojku káblov a poriadne vystriekaj obe rozpojené strany sprayom na elektro kontakty, poprípade vymeň kontakty v spojke.
macejky1
tel.: 736245909
#11 Příspěvek od macejky1 » 09 kvě 2012 10:38
2.0 Di comonrail ( rampu přívodu paliva ) nemá
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#12 Příspěvek od fugín » 09 kvě 2012 14:36
Nevím,ale připadá mi že když se tu řeší nějaký problém okolo motorů,je to z valné většiny motor naftový. Začínám si myslet že sem udělal dobře že sem šel do benzínu.....sice chlastá víc než paníček,ale kromě rozvodů a vodní pumpy který sem udělal hned po koupi nemám absolutně žádný problém. Ještě nutno říci,že motor opravdu vůbec ale vůbec nešetřím. Buď je mezi benzínem a naftou v trvanlivosti motorů opravdu takový rozdíl,nebo mám neskutečné štěstí.
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
#13 Příspěvek od bata » 09 kvě 2012 23:04
fugín píše:Nevím,ale připadá mi že když se tu řeší nějaký problém okolo motorů,je to z valné většiny motor naftový. Začínám si myslet že sem udělal dobře že sem šel do benzínu.....sice chlastá víc než paníček,ale kromě rozvodů a vodní pumpy který sem udělal hned po koupi nemám absolutně žádný problém. Ještě nutno říci,že motor opravdu vůbec ale vůbec nešetřím. Buď je mezi benzínem a naftou v trvanlivosti motorů opravdu takový rozdíl,nebo mám neskutečné štěstí.
Tak buď rád :-) Mám taky benzín a před vánoci mi začala voda tlakovat hadice, hned jsem to dal do servisu s podezřením na těsnění a vyklubala se z toho prasklá hlava :-(
lenham3
#14 Příspěvek od lenham3 » 10 kvě 2012 00:08
macejky1 píše:2.0 Di comonrail ( rampu přívodu paliva ) nemá
2,0 Di comonrail neni,to je snad TD4 :idea:
macejky1
tel.: 736245909
#15 Příspěvek od macejky1 » 10 kvě 2012 08:10
lenham3 píše:
Tak to bylo myšleno - 2.0 Di nemá comonrail ( tedy rampu přívodu paliva ). Asi jsem to blbě napsal.
dzordzi
auto: LR3
#16 Příspěvek od dzordzi » 18 kvě 2012 14:58
:yes Další problém vyriešený. Vymenil som znova- nedávno vymenený palivový filter a JE TO!!! Afto ide ako vyšlahané skúška asi 1500km po dialnici a všetko bez problému...
:hmm: Takže ponaučenie!- nekupujte už lacné filtre!!!
Tim
tel.: 736287666
auto: Free, Civic, Outback
#17 Příspěvek od Tim » 18 kvě 2012 18:30
To je dobře, žes' to konečně vyřešil... Vidíš, Ty bys zapálil auto kvůli takové maličkosti :D
