F1 Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
- fugín
- tel.: 777001161
- auto: ex free 1,8/Disco2
Re: Zvednutí a úpravy Freelandera do terénu
Po několikahodinovém souboji s vyrážením šroubů z těhlic a rozčilování se zarezlými šrouby a maticemi je friťák o 42 mm nahoře,originál MAD jsou na svých místech a září krásnou modrou barvou. Když sem auto pustil ze zvedáku na všechny čtyři musel sem konstatovat že to vypadá přímo nádherně. I když moje drahá blonďatá polovička to okomentovala slovy (ty seš vážně prdlej!),já sem spokojenej. Zítra ještě na geometrii a je hotovo. V pátek mě přivezou nový pneu a až mě kamarád opískuje a nastříká kola hned je dám nasadit a hurá testovat.......
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
CONGRATULATION
- fugín
- tel.: 777001161
Díky za rady tady i po mobilu. Pár fotek z akce,auto vyfotím až na nových pneu. Zrovna mi je přivezl kurýr.....sem to asi malinko přehnalmacejky1 píše:CONGRATULATION
Tak to jsou pořádný špalky fugínefugín píše:Díky za rady tady i po mobilu. Pár fotek z akce,auto vyfotím až na nových pneu. Zrovna mi je přivezl kurýr.....sem to asi malinko přehnalmacejky1 píše:CONGRATULATION
- tagr
- auto: Freelander 2004
asi si ten benzín trochu strháš, tohle je na 6 vál, nebo td4
- fugín
- tel.: 777001161
No uvidíme co to s friťákem udělá...
,přinejhorším půjdou do světa
Až je nahodím budu referovat
- tagr
Budu se těšit a držím palce
- Tim
- tel.: 736287666
- auto: Free, Civic, Outback
Neboj, nestrháš. Zas tak slabej jak si asi Tagr myslí ten benzín není... (bez urážky) Akorát spotřeba bude asi atakovat 14l/100kmtagr píše:asi si ten benzín trochu strháš, tohle je na 6 vál, nebo td4
- macejky1
- tel.: 736245909
fugín píše:No uvidíme co to s friťákem udělá...,přinejhorším půjdou do světa
Špalky mají pěkný to je pravda. Ale nevšimnul jsem si co je to za rozměr ??
Motor je utočí toho bych se nebál. To si spíš dej pozor aby ti někde při vyhrabávání nepovolili nervy nedal si plnej kotej a děj se vůle boží. To by klidně mohly odskákat poloosy. Ale to u každýho auta se kterým se jezdí v terénu a dostává čočku.
- fugín
- tel.: 777001161
Rozměr je klasika na free. Asi to bude někomu možná připadat vzhledem k zvednutí auta úchylný ale mě se to tak líbi a taky jsem měl na ně volný disky. Je to protektor 195/80 96Q R 15. Prodejce v eshopu uvádí rozměr 195-205/80,na pneu je napsáno 195,ale při porovnání se zimáky Bridgestone jsou i nenasazený asi o 2 cm širší a průměrově cca o 3 cm větší. Hloubka dezénu je od 18 mm na krajích do 16 mm ve středu pneu. No nekup to za pouhých 2195 českých
- macejky1
- tel.: 736245909
fugín píše:Rozměr je klasika na free. Asi to bude někomu možná připadat vzhledem k zvednutí auta úchylný ale mě se to tak líbi a taky jsem měl na ně volný disky. Je to protektor 195/80 96Q R 15. Prodejce v eshopu uvádí rozměr 195-205/80,na pneu je napsáno 195,ale při porovnání se zimáky Bridgestone jsou i nenasazený asi o 2 cm širší a průměrově cca o 3 cm větší. Hloubka dezénu je od 18 mm na krajích do 16 mm ve středu pneu. No nekup to za pouhých 2195 českých
Tak to máš podobný jako já. Já mám 215/80 R15 ale AT. Oproti originálu jsou větší o cca 45mm na průměru. Jezdím na nich druhou sezónu a bez problémů.
Jo a krásně se mi s nima srovnal tachometr
- fugín
- tel.: 777001161
No mě na těch Bridgestonkách tachometr kecá,proti navigaci ukazuje o cca 7-8 km víc. Jinak nedalo mi to a byl sem to včera navcečer projet. Na silnici se chová stejně jako před úpravou,ale v terénu je to neskutečný rozdíl!!!! Hlavně to pružení
... A hranu na kopečku co sem předtím hobloval snad celým spodkem sem ani necejtil
Jen si budu muset chvilku zvykat že do něj lezu jako do otéčka...
- Tim
- tel.: 736287666
Doufám, že se ještě letos potkáme na rybách, ať Ti to pořádně zkouknufugín píše:No mě na těch Bridgestonkách tachometr kecá,proti navigaci ukazuje o cca 7-8 km víc. Jinak nedalo mi to a byl sem to včera navcečer projet. Na silnici se chová stejně jako před úpravou,ale v terénu je to neskutečný rozdíl!!!! Hlavně to pružení... A hranu na kopečku co sem předtím hobloval snad celým spodkem sem ani necejtil
- fugín
- tel.: 777001161
Pružiny sem kupoval za tuším 3345 za sadu ale jel sem si pro ně sám,kousek od nás je vesnice Dolní Ředice a tam se tím jeden chlap zabývá,jinak nevím co stojej jinde. j
Jinak je docela možný že mě jedna sada podložek zbude,ale to budu vědět až večer. Dělal sem je pro jednoho člena fora co sme spolu byli na Pasíčkách,ale jeho servisák se do toho nějak nehrne. Tak pokud si to dotyčný nerozmyslí a měl by si pak zájem dej vědět.
- Tim
- tel.: 736287666
Máš SZfugín píše:Pružiny sem kupoval za tuším 3345 za sadu ale jel sem si pro ně sám,kousek od nás je vesnice Dolní Ředice a tam se tím jeden chlap zabývá,jinak nevím co stojej jinde. j
- macejky1
- tel.: 736245909
Fugíne, z jakýho materiálu jsi dělal ty nadstavovací šrouby ? Je potřeba aby měly pevnost alespoň 850 MPa/mm2 tedy 85 Kg/mm2. Já osobně na ně poslední rok a půl už používám 15 42x.xx která má 1 200MPa/mm2
- fugín
- tel.: 777001161
klasiku..14220 jak si radil v mejlu,podařílo se je zušlechtit na 940 Mpa. Myslím že je to dostačující,žádný velký střihový zatížení tam není a na tlak(tah) to musí utáhnout slonamacejky1 píše:fugín píše:Rozměr je klasika na free. Asi to bude někomu možná připadat vzhledem k zvednutí auta úchylný ale mě se to tak líbi a taky jsem měl na ně volný disky. Je to protektor 195/80 96Q R 15. Prodejce v eshopu uvádí rozměr 195-205/80,na pneu je napsáno 195,ale při porovnání se zimáky Bridgestone jsou i nenasazený asi o 2 cm širší a průměrově cca o 3 cm větší. Hloubka dezénu je od 18 mm na krajích do 16 mm ve středu pneu. No nekup to za pouhých 2195 českých
- fugín
- tel.: 777001161
slíbil sem pár fotek až bude komplet hotovo (foceno pouze mobilem),tady jsou:
- macejky1
- tel.: 736245909
Pěkný
- s těma hrabákama to musí jet moc pěkně.
- miki1
- tel.: 733131232
- auto: Freelander 1,8
Fakt moc pěkný, povedlo se ti to.
