hledám ŘJ střešních oken
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
viz nadpis, okna přestaly fungovat, kde ji najdu, jak vypada netusi nekdo? DI 300tdi
Re: hledám ŘJ střešních oken
ked si dobre pametam mala by byt nad spetnym zrkadlom prisrubovana na streche
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
a u spolujezdce u noh neni nic s cim by to mohlo souviset? tam jsem totiz tahal nejake kabely ale je mozne ze to nefunguje uz dyl
s ŘJ ti neporadím, ale mě se stalo, že voda netekla postupně do motoru střešního okna, lehce to zkorodovalo a přestal se točit. Takže rozborka, vyčištění, namazání a funguje znovu. Teda fungoval, bylo to vloni.
taky mi to tak zateklo a stejnym postupem jsem to rozchodil. Jak to jeste bylo zatuhle, pri zmacknuti cudliku na otevirani okna neco (asi rele) cvaklo. Mozna bych nejprve sel po kabelech, jestli tam tece proud...MadTom píše:s ŘJ ti neporadím, ale mě se stalo, že voda netekla postupně do motoru střešního okna, lehce to zkorodovalo a přestal se točit. Takže rozborka, vyčištění, namazání a funguje znovu. Teda fungoval, bylo to vloni.
speedy XX
Ža 69:14,15(15,16)
LC100 & BMW 1150GS
Ža 69:14,15(15,16)
LC100 & BMW 1150GS
