RRP38-za jízdy chcípne a nejde nastartovat...až po 15-30min
Ahoj všichni,
RR P38 4.6HSE - auto samo chcípne za jízdy nebo i když stojí a běží motor
- závadu to žádnou nevypisuje
- nejde proud ke svíčkám
- všechny kontrolky funguji auto staruje ale nechytne
- počkam 15 - 30min, auto nastartuje a opět jede cca 5km než chcípne nebo stojí na parkovišti a běží. Závada se stále opakuje.
Prosím o radu nebo nejbližší srvis který ví co dělat...nebo už to odtáhnu komukoli kdo řekne že to umí a opraví
Dík hansFZ1
Dík hansFZ1
Naposledy upravil(a) hansFZ1 dne 08 bře 2012 12:27, celkem upraveno 1 x.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: RRP38-za jízdy chcípne a nejde nastartovat...až po 15-30
Něco podobnýho mi dělala D2 prostě umřela a pak se sama probudila......vyměnil jsem ECU a je to v pohodě.. http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw=e ... m270.l1313" onclick="window.open(this.href);return false; MIloš II
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
vymen ( ak mozes, tak ale predtym pre istotu kontroluj ) senzor klukoveho hriadela. takto radsej nejazdi, lebo moze to byt aj horsie, a ked cipne ti motor za jazdy, tak neubrzdis, neovladnes. je to bosch, na post 99 modeloch to stoji cca 60-70 euro.
alap
- auto: RRC LSEi
Proč by jsi to neubrzdil? Brzdy nemají s motorem nic společného. Když nevypne klíček, tak to bude brzdit stále stejně. Akorát volantem bude muset trochu zabrat
ex. Range Rover Classic 4,2 LSE 93 LPG
ex. RR P38 4,0 A SE LPG
- pooh
to bych nepovedal, raz to skus, a uvidis, ze ako nahle skape motor, za 3 sec. ty vypadne vsetok co je servo ! servo brzdy , servo riadenia ! a to neni ziadna sranda .
brzdit budes, ale ked potrebujes zastavit sa nahle, alebo vybocit bez serva ....
mne sa to stalo, takze viem co hovorim.
Ale u P38 opravdu nejsou brzdy závislé na motoru, ale na elektrice.
Stačí mít klíček v poloze pro jízdu a servo pro brzdy normálně běží z baterky.
Problém by byl v případě odpojení elektriky.
Ale jinak tohle se tématu moc netýká.
hansFZ1: A odkud jsi?
Tady máš seznam místních servisů pro LR:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 12&t=17182" onclick="window.open(this.href);return false;
Range Rover P38 2,5DSE r.v.98
- pooh
mas pravdu, brzdy povodne naozaj funguju na elektrinu. ale riadenie nie.
a to sa tyka tohle tudy len preto, lebo na zaciatku sa moj RR spraval presne tak, ako to je popisane tady. vtedy na tom akurat jazdila manzelka, a par krat sa to stalo jej. ale vzdy bolo ok az dovtedy , kam sa to stalo za jazdu, a vtedy nastastie som soferoval ja. bol som v zakrute a ledva som odsoferoval na vedlajsiu cestu, kde som skoro zobral tabulu pri odbocovani, lebo nefungovalo servo.
hned vtedy som to oznacil za zivotunebezpecne a az do opravy som na tom ani nejazdil.
Ahoj, jsem z CV takže ÚL krajNavi píše:Ale u P38 opravdu nejsou brzdy závislé na motoru, ale na elektrice.
- jinak máš pravdu v té debatě. Auto brzdí ale zatáčí jak Ford Transit........
- a když dáš "N" tak to normálně odtáhneš...
jj... posilovač řízení nefunguje.
Ale POZOR!!!
Tahat to auto smíš jen když vložíš pojistku do zdířky 11 pod sedačkou spolujezdce. Jinak bys to nějakým delším tažením mohl oddělat.
Zkus kontaktovat někoho s diagnostikou a pak když tak servis.
Ale POZOR!!!
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
To samé jsem jednou řešily na Vitaře. A byly to vadné Kondenzátory v ŘJ. Měly vyshlej elektrolit a po nabití se probily a auto chcíplo po samovolném vybití zase kousek jelo. Vyměnili jsme ty kondíky a už to bylo v pořádku. Neříkám že to tím bude ale mohlo by být.hansFZ1 píše:Ahoj všichni,
Dík hansFZ1
Závada odstraněna, čidlo na klice!!!!!
- pooh
super, gratulujem.
klice - myslis "klikový hřídel" alebo klíč ? aj ked tam senzor neni len baterie ... (sorry , cestina neni moj materinsky jazyk
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Určitě myslí klikový hřídel.
