Obytný přívěs skládací
throtlle
Re: Obytný přívěs skládací
#261 Příspěvek od throtlle » 10 pro 2011 12:53
ale ted koukam že vyrazim na úřad s reklamací http://www.povinne-ruceni-porovnani.cz/ ... -prohlidky" onclick="window.open(this.href);return false;
Honza
#262 Příspěvek od Benjamin » 02 dub 2012 23:35
Tak musím s potěšením prásknout (doufám, že mě za to nenadá :P ), že máme mezi svými řadami dalšího postiženého, aneb Bebop a jeho nový obytný přírůstek jak jinak než ruské výroby - SKIF M1. Už zbývá jenom nazvedat ;)
Bebop
tel.: 737 400 234
#263 Příspěvek od Bebop » 03 dub 2012 13:45
jo jo, přiznávám se bez mučení. Musím Benjovi veřejně poděkovat za asistenci a odbornou radu při nákupu, akorát řeším převod na majitele, stk atd atd .. Už se těším, až začnu upravovat :)
Tomáš
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#264 Příspěvek od Honzan » 03 dub 2012 16:22
muzu se jen zeptat odkud novy mazlik je? .)
Bebop
tel.: 737 400 234
#265 Příspěvek od Bebop » 03 dub 2012 16:51
Městečko Trnávka, respektive Velké Opatovice.. V blízké době už Praha :)
Tomáš
#266 Příspěvek od Benjamin » 03 dub 2012 21:41
Bebop píše:jo jo, přiznávám se bez mučení. Musím Benjovi veřejně poděkovat za asistenci a odbornou radu při nákupu, akorát řeším převod na majitele, stk atd atd .. Už se těším, až začnu upravovat :)
To nemáš za co ani :D Trvalo mi 10 minut než jsem vůbec přišel na to, že tam nervem na tu konstrukci stan, ale předsíň...no odborník no :chuckle :mrk Ale jinak včera psal MadTom, že hodlá taky zvedat, tak jsem na tu naši trojku zvědav, třeba to dopadne už na Jihlavě i kdyby nenazvedany ;)
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#267 Příspěvek od Honzan » 04 dub 2012 11:53
Bebop píše:Městečko Trnávka, respektive Velké Opatovice.. V blízké době už Praha :)
sakra, to jsem mel za rohem, ale nejak prosvih, resp. nevidel jsem nikde inzerat... koupim si silnejsi brejle... gratuluju :)
#268 Příspěvek od Benjamin » 04 dub 2012 16:41
Honzan píše:
Byl tady na fóru...ale neboj pokud budeš chvíli pátrat, něco se do léta najde ;)
habakuk
auto: Discovery II
#269 Příspěvek od habakuk » 05 dub 2012 19:21
Na bazošu jsou tři kousky na prodej.
#270 Příspěvek od Benjamin » 05 dub 2012 21:29
habakuk píše:Na bazošu jsou tři kousky na prodej.
A jeden dokonce vypadá poměrně zachovale a je i za slušnou cenovku:
http://auto.bazos.cz/inzerat/15230274/S ... kif-m1.php" onclick="window.open(this.href);return false;
habakuk
auto: Discovery II
#271 Příspěvek od habakuk » 06 dub 2012 05:14
Podle SPZ bych řekl původní majitel. Moc pěknej kousek.
tagr
auto: Freelander 2004
#272 Příspěvek od tagr » 06 dub 2012 07:39
tak jsem to zkusil a měl bych být taky ,,pacient " :D jen by jsem asi dal jinou nápravu do 750 kg a silnější rám :D ,jako vždy no :( snad bude celtovina OK ???
#273 Příspěvek od Benjamin » 06 dub 2012 09:30
tagr píše:tak jsem to zkusil a měl bych být taky ,,pacient " :D jen by jsem asi dal jinou nápravu do 750 kg a silnější rám :D ,jako vždy no :( snad bude celtovina OK ???
:yes :yes :yes to se nám to najednou rozrůstá :mrk Gratuluji a držím palce při nákupu. Na foto ale vypadá dobře.
Stan při nákupu alespoň postavte na té zvedací konstrukci a mrkni, zda není někde nějak plesnivý a zda nemá viditelné trhliny. Bebop tam má v jednom rohu cca 5 cm trhlinu, ale říkal, že ví, jak si s tím v Praze poradit, takže to taky nebude zas takový problém asi.
Já jsem před Rumunskem ještě koupil takovou tu impregnaci ve spreji na látky a postříkal jsem tím všechny švy a rohy apod. a bylo to v pohodě i v pořádných deštích, i když je to ještě klasickej látkáč. Stačí dodržet pravidlo, že se nebude nic dotýkat plachty a je to ok.
Jinak náprava by tam šla dát a bylo by to asi nejjednodušší řešení, jak dát o něco větší kola. No já se tomu bráním zatím zuby nehty a lámu si hlavu nad úpravou ramen a tlumičů nebo novými rameny, protože v terénu jsou ramena velikou výhodou, no uvidíme, jestli se podaří něco vymyslet.
Tak hodně zdaru při nákupu!
Benja
PS: Pro ty, co právě nakupují/nakoupili a pojedou na evidenčku a STK: Při zapřahání vozíku - stará žehlička má na dolní straně pojistku, je třeba ji přitlačit směrem k vozíku a až poté zvednout táhlo na vrchní straně žehličky. Pokud není, domontujte zadní mlhovku (obvykle na modrý drát). Nové gumy na STK není třeba, projde i na těch originál ruských. Výrobní štítek je přinýtovaný na levé dolní straně předního čela vozíku. Bývá často nečitelný nebo vyrezlý, nevadí - VIN je vyraženo na pravé straně horní hrany předního čela vozíku (musí se nazdvihnout víko vozíku a ukáže se na té horní straně čela, kde dosedá těsnění víka.
To jen tak, co mě napadá zpaměti, třeba se to bude někomu hodit.
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
#274 Příspěvek od Honzan » 06 dub 2012 10:05
jako ze ten tipnutej benjaminem ? sakra uz jsem tam chtel volat a jet... :D
#275 Příspěvek od MadTom » 06 dub 2012 10:14
No vida, další postižení. :D Jak psal Benjamin, trošku jsou problém gumy v rozměru 4x10", sehnat se dají pouze gumy na skůtr a ty nemají žádnou odolnost protibočnímu průrazu. Originál ruské jsou na to podstatně lépe. Tak jsem sháněl a našel na webu kontakt přímo na výrobce v rusku, kterej je nabízí, hned vedle kol na auta tzpu Belaz). Měl by někdo další zájem?
Mě totiž výměna nápravy nebo nějaké zásadní úpravy nelákají, a nemám na ně ani čas. Jedině podložit pružení, aby vycházel vozík za autem aspoň trošku rovně.
tagr
#276 Příspěvek od tagr » 06 dub 2012 22:24
pokud se ozve tak určitě vytuním na stejná kola jako má free :D
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#277 Příspěvek od Hubert » 07 dub 2012 05:58
tagr píše:pokud se ozve tak určitě vytuním na stejná kola jako má free :D
To jako budeš mít na střeše stan a za autem přívěs? Je fakt že pak se vás vyspí víc než jenom dva.
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#278 Příspěvek od omar » 07 dub 2012 10:12
Benjamin píše:
Kdyby nekdo mnel zajem tak se na nej muzu podivat a zkontrolovat ho ,at sem nejezdite zbytecne.
tagr
#279 Příspěvek od tagr » 07 dub 2012 23:04
jo jo Huberte tak je to myšleno :)
Bebop
tel.: 737 400 234
#280 Příspěvek od Bebop » 10 dub 2012 13:15
MadTom píše:No vida, další postižení. :D Jak psal Benjamin, trošku jsou problém gumy v rozměru 4x10", sehnat se dají pouze gumy na skůtr a ty nemají žádnou odolnost protibočnímu průrazu. Originál ruské jsou na to podstatně lépe. Tak jsem sháněl a našel na webu kontakt přímo na výrobce v rusku, kterej je nabízí, hned vedle kol na auta tzpu Belaz). Měl by někdo další zájem?
Tome za kolik ty gumy?? Včetně dopravy.. Vzal bych si dvě, jde o to, aby to nebyl nějaký nesmysl. A nemají v tom rozměru i nějaký drsnější vzorek??
Tomáš
