poloosa
jj, moc mazanej není...
Chybama se člověk učí..
http://www.ruzova-novysvet.cz" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.bagrikman.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
Zkontroluj si pořádně koule v kleci, pokud tam nejsou vůle, někdy pomůže pořádné promazání a pokud je jeden kineťák suchý zrovna zkontroluj i ten druhý- bude na tom asi podobně.Taky je dobré provést i kontrolu svisláků, ale to toho rozebrat ještě o trochu dál
... odporucam vybrat poloosu z kinetaku potom vybrat klietku, gule a az tak skontrolovat...mozes mat prasknutu vnutornu cast kinetakukarel píše:Zkontroluj si pořádně koule v kleci, pokud tam nejsou vůle, někdy pomůže pořádné promazání a pokud je jeden kineťák suchý zrovna zkontroluj i ten druhý- bude na tom asi podobně.Taky je dobré provést i kontrolu svisláků, ale to toho rozebrat ještě o trochu dál
... vzhladom na stav ako vidno na fotke jednoznacne odporucam rozobrat aj druhu stranu. skontrolovat stav a ak nic podozriveho nenajdes dobre premazat kinetak este v rozobratom stave vazelinou MS3 od Castrolu natlacit do kinetaku kolko vojde a potom zbytok tuby do jednej polgule cize spotrebujes 2ks popripade si este zadovaz origo valelinu od LR v takej zelenej tube a dopln este k tej Castrol vazeline.
jojo rozebrat ocistit od stareho maziva a spiny a znovu mazivo jak rika Dano...ten kinetak este muze byt dobrej ale chce to co nejdrive...
Tak to mám v kupě, paráda. Díky všem za rady a Eliottovi za kloub:)
Rádo se stalo
- Filip
- tel.: 0948004300
- auto: Discopríbeh 300Tdi
Re: poloosa
Tak sa mi podarilo uplne zrusit homoklb.
Kedze sa uplne rozsypal, obrusil mi drazky na poloosi a teraz si nie som uplne isty ktora poloos tam patri. Je to na lavej strane. Auto je D1, 300TDI, 1998 s ABS. Viete mi poradit oznacenie dielu?
Pevnostne poloosi nechcem. Myslim ze je dobre ze bude poloos najslabsie miesto v hnacom ustrojenstve. Inak cidlo ABS vyzera ako keby som ho prestrelil a musim zrepasovat celu gulu lebo je v nej vsetko rozsypane. Uz viem co bola ta rana ked som sa vratil domov.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: poloosa
Poloosa bez kloubu: http://www.paddockspares.com/tdc000030- ... 30456.html" onclick="window.open(this.href);return false;
u nás: http://www.allmakes4x4.cz/?search=TDC000030" onclick="window.open(this.href);return false;
Komplet poloosa i s kloubem: http://www.paddockspares.com/tdb000190- ... front.html" onclick="window.open(this.href);return false;
