Student Racing Team - RRC 3,9
- Maxsel
Re: Student Racing Team - RRC 3,9
Tak jak dopadlo svařování? Netrpělivě čekám na fotky...
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Já taky čekám fotky. A kdy přijedeš? K
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
dneska jsem se vratil z te italie, takze to musim vsechno pozjistovat
- Maxsel
Tak zjišťuj s foťákem.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
tak par fotek, a zacinam pochybovat ze to stihnem:-(
- Johny R
- tel.: 730622097
- auto: Defík 90 300Tdi
To mi připomělo http://www.youtube.com/watch?v=SiUz_akTmcY" onclick="window.open(this.href);return false;
Vydrž Brďka, vydrž
Ale máš to dobré fachmany
, moc pěkná práce, klobouk dolů!
Vydrž Brďka, vydrž
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
...drzim palce,vypada to pekne
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
pěkná práce
jen tak dál. Držím palce ať to stihnete.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Já bych řekl, že to klapne
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Já jsem skeptik a proto si myslím,že to nestihnou
,ale přesto držím palce ať to stihnou ....
- Maxsel
Pěkná práce! Ať vám to vyjde.
tak ram je z 80% hotov, dneska probehl presun k ivosovi kde se budou delat brzdy, vymenovat oleje, varit prvni sedacka... v nedeli snad dokoncime ram a muzem se pustit do dalsich veci jako odpojovac baterky, ruzne uchyty, drzaky atp.
jinak co s tema kabelama, mame to zavazat do igelitu? vycvakat to by bylo harakiri
KIA Sportage 2,7 V6 + LPG
Toyota HDJ80
Access SP300R racing quad
Toyota HDJ80
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
oleje sou z pulky vymenene
ted resime brzdy, jestli vymenit vsechny brzdove hadicky a trubky a ze jich tam je nebo jestli tam nepujde dat posilovac z neceho jineho, vykopat cele abs a udelat to jednodussi
- Maxsel
Miky trubky určitě nový, tekla mi z toho brzdovka.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
to jo, ale jde o to jestli natahat vsechny trubky ke kazdemu kolu zvlast, slozite odvzdusnovat abs, je tam spousta veci co se muze posrat tak jestli nebude jednodussi tam dat jiny posilovac brzd a udelat to tak jednoduse jako to mam na discoMaxsel píše:Miky trubky určitě nový, tekla mi z toho brzdovka.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
auto celkem masakr tedka, ale snad na pristi zavod uz to bude pripravene a vychytane nejake ty mouchy
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
takze do soboty to bohuzel opravdu nestihnem
na co sahnem to se urve, musi se natahnout nove palivove vedeni, karel nam poslal brzdovy valec s posilovacem bez abs, cele abs je pryc, takze tam uz jednoduse namontujem ten novy valec.
Musi se vyndat brzdice, vymenit prachovky a tesneni, cele to rozhybat.
Snazime se vyznat v elektrice no je to masakr, ted nam nejede cerpadlo v nadrzi, staci ho pripojit na spinacku?
auto za studena nechce startovat, a pri pridani plynu chcipa, po chvili zas jde za plynem dobre asi nekde chyba v palivu, bude se stejne davat nove tak snad uz to pak pojede v klidu.
Dale potrebujem vedet na co je takova krabicka na prave strane, vede do toho hadicka ze sani a z krabicky to vede nekam do nadrze, ta je taky ko, tak jestli to musime tahat nove nebo k cemu to tam je?
Hodily by se nam stare nefunkcni tlumice, potrebujeme oka a srouby
- Mirko
- auto: RRC´s
ta krabička s tím podtlakem je řízené odvětrání nádrže, přes ventil řízený řídicí jednotkou se pouští v intervalech, který určil anglický inženýr, výpary s nádrže tím podtlakem do sání. řídicí jednotka pak podle toho upravuje lehce směs... Právě nevím jak to nejlépe odpojit, možná stačí ucpat podtlak, odpojit dráty a odvětrání provést klasicky, ale nemám to vyzkoušené.
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
dekuji moc za info, takze vymenime hadicku a nechame to asi tam
- Sláma Karel
Miky rikam ti to uz po ste. Tlumice a takove podobne veci neres. Toho ti dam vagon. Jenom proste prijed. Porad rikas ze to nestihas, tak ted po vikendu bodes muset, aby to nebylo zase na posledni chvili.
Takze nejedete?
pisu z tel a to je pekne na
K
Takze nejedete?
K
