Čerpadlo paliva u TD5
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Čerpadlo paliva u TD5
#61 Příspěvek od Land Jirka » 09 úno 2012 09:57
V lednu jsem to zažil na vlastní kůži u zákaznického auta.
Discovery II TD5 jede i s vadným čerpadlem paliva.
Nechtěl jsem tomu věřit, ale jede.
Zákazník mi volal, že mu auto netáhne, má špatný volnoběh a každej kopec řadí až na jedničku.
Přijeli jsme s tyčkou pro auto a nakonec dojelo na svůj pohon až do dílny (20 km)
Auto jede hodně špatně jakoby na polovinu válců, netáhne, každej kopec je trošku problém, ale je schopné ujet i nějakej ten km.
Demontoval jsem čerpadlo a motorek čerpadla byl spálený a nefunkční.
Naopak mám z minulého týdne případ defíka TD5 se špatným relátkem, který pouští čerpadlo paliva a ten ani nenastartoval a přijel na odtahovce.
vyparina1
tel.: 0915918406
auto: Defender
#62 Příspěvek od vyparina1 » 24 úno 2012 16:51
Zdravim vas.
Tak toto som mal v cerpadle z tej super drahej nafty. Neviete z coho to moze byt?
Pista
#63 Příspěvek od MadTom » 24 úno 2012 20:09
Označil bych to za bordel, kterej se ti postupně nazbíral v nádrži. Ono to palivo co čerpáme není super čisté.
vyparina1
tel.: 0915918406
auto: Defender
#64 Příspěvek od vyparina1 » 24 úno 2012 20:24
Auto po troch mesiacoch chytilo na par pretoceni, ale po minute volnobehu sciplo a uz ho neslo nastartovat, tak som sa pustil do vyrezania otvoru v podlahe. Islo to super. Bordel som najprv povysaval od cerpadla a potom wabkou vystriekal, nakoniec som to vysusil fenom a povolenie bolo bez problemov, len ten bordel v nadrzi, skoro som odpadol. Palivovy filter som vymenil a zajtra zalozim cerpadlo.
Chcem sa spytat ako ho odvzdusnit, nemate niekto skusenost, ktoru srubu povolit?
DanoDEF
auto: 110 SW
#65 Příspěvek od DanoDEF » 24 úno 2012 20:39
... citaj forum a hladaj samoodvzdusnovaci cyklus.
vyparina1
tel.: 0915918406
auto: Defender
#66 Příspěvek od vyparina1 » 27 úno 2012 07:12
Tak vsetko slape ako ma byt, len to cerpadlo zasrubovat je tragedia, musel som si vyrobit pripravok a za pomoci este jednej osoby som to zasruboval.
DanoDEF
auto: 110 SW
#67 Příspěvek od DanoDEF » 27 úno 2012 08:50
vyparina1 píše:...len to cerpadlo zasrubovat je tragedia
... az to budes robit 3, 4, 5ty krat tak ti to pojde aj bez pripravku a dalsich ruk. :mrgreen:
#68 Příspěvek od MadTom » 27 úno 2012 09:12
Potvrzuji Danovu zkušenost. A ještě jeden poznatek, jak jsem si myslel, že auto s polofunkčním čerpadle nechce moc jet, tak jsem si to teď o víkendu s vyměněným čerpadlem potvrdil. Motor je opět možné vytočít přes 4000 otáček a přitom i táhne.
patrik
#69 Příspěvek od patrik » 27 úno 2012 09:32
Kua ako to vy robiťe že vam to aj jazdi :? :D
visby
auto: Disco 2
#70 Příspěvek od visby » 27 úno 2012 10:09
tiez mam v plane niekedy v idealny uprsany vikend rozrezat tapacirung a pozriet cerpadlo. predsalen po 200t km by bolo vhodne sa na neho aspon pozriet;-)
ako vycistit ten bordel v nadrzi?
#71 Příspěvek od Benjamin » 27 úno 2012 10:30
visby píše:tiez mam v plane niekedy v idealny uprsany vikend rozrezat tapacirung a pozriet cerpadlo. predsalen po 200t km by bolo vhodne sa na neho aspon pozriet;-)
Já jsem měl nádrž sundanou, takže to ti asi moc nepomůže, ale jen pro srovnání:
162 tkm - na síťku čerpadla bordel trochu byl, no když jsem nádrž vytíral do čista, žádný bordel jsem nějak ku mému překvapení nezaznamenal. Je ale pravda, že auto má prvních 150 tkm v Německu...
Jinak když jsem tam lezl horem (kufrem), už jsem byl předem rozhodnutý vyřezat díru. No nakonec se mi to zdálo zbytečné a rozebral jsem levý kastlík s tapecírungem, nebylo to tolik práce. Pak stačí vzadu odlištovat a koberec přehnout na druhou stranu, co to půjde a už se tam dostaneš. Než to vše vrátíš zpět, radši to nejdřív projeď. Jak už tu několikrát zmiňoval MadTom, čím méně nafty v nádrži, tím lépe. Já ji měl prázdnou.
Je ale pravda, že jestli to přijde někde na cestách, tak ten koberec asi taky říznu časem. Víčko v podlaze jsem rovnou odrbal a nastříkal zinkovým sprejem. Jinak v kufru rez žádná, jen lehká oxidace kolem úchytových ok, takže dobrý.
Naposledy upravil(a) Benjamin dne 27 úno 2012 10:33, celkem upraveno 2 x.
visby
auto: Disco 2
#72 Příspěvek od visby » 27 úno 2012 10:32
ja mam uz koberec dorezany, takze diera navyse nebude problem;-)
moje auto jazdilo v cechach, takze sa chcem pozriet co za bordel na bude;-)
#73 Příspěvek od MadTom » 27 úno 2012 10:55
Jestli chceš čistit nádrž, tak nejlépe, až bude prázdná. Mě se samozřejmě podařilo, že odešlo čerpadlo vždy, když byla víc než z poloviny plná. Původně jsem taky sundával tapecírunk, jak píše Benjamin. Naposledy jsem to ale vylepšil - udělal jsem jeden rozven řez do koberce, takže se dá odchlípnout. Tím že mám aute se sedačkama v kufru, tak mám uprostřed kufru i dva plastové držáky, do kterých sedačky zapadají. Takže jsem to proříz mezi něma. Stačí oddělat oba držáky (jsou každej na dvou vrutech) a odehnout koberec směrem dopředu. Následně jsem vzal oboustrannou lepící pásku - takovou tu silnou mechovou, a v místě řezu jsem koberec přilepil k podlaze. Drží to dost, aby se nezvedal, ale dá se utrhnout.
DanoDEF
auto: 110 SW
#74 Příspěvek od DanoDEF » 27 úno 2012 11:56
visby píše:ako vycistit ten bordel v nadrzi?
... samozrejme jazdi do minima.
Kup take male plastove cerpadielko co sa dava na vrtacku tym odsaj zbytok nafty aj z pripadnym sajrajtom. Ked toho nie je vela tak ju vyhod pripadne prefiltruj.
Prazdnu nadrz vyutieraj savymi utierkami ak chces tak mozes aj teplou vodou pripadne cisticom na brzdy.
Pozor stare cerpadlo ma skrehnuty plast aby si nepolamal nejake jemne zapadky. Cerpadlo vycisti cisticom na brzdy.
Potom to cele poskladaj a mas hotovo.
#75 Příspěvek od Benjamin » 27 úno 2012 12:34
Ještě jedna otázka trochu mimo, jsou na všech LR nádrže bez přepážek? Docela mne to překvapilo, ale vlastně příjemně, dobře se to čistí..
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#76 Příspěvek od peppino » 27 úno 2012 18:55
Mám zajímavou zkušenost s kvílejícím čerpadlem.Musel jsem vyměnit regulátor tlaku a výsledek?Mimo jiné,čerpadlo způsobně téměř nehlučně vrní.Jeto náhoda?Pokud ne,kde je souvislost?
#77 Příspěvek od MadTom » 27 úno 2012 19:38
A proč jsi měnil regulátor? Tekla nafta? Potom se to zavzdušňovalo. Špatně reguloval? Potom možná čerpadlo muselo moc tlačit. On ten regulátor je vlastně tlakový redukční ventil.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#78 Příspěvek od peppino » 27 úno 2012 19:56
MadTom píše:A proč jsi měnil regulátor? Tekla nafta? Potom se to zavzdušňovalo. Špatně reguloval? Potom možná čerpadlo muselo moc tlačit. On ten regulátor je vlastně tlakový redukční ventil.
Regulátor propouštěl naftu a čerpadlo mnohem déle tlačilo.Ale kvílení jsem původně přikládal natankovaný špatný naftě,protože to začalo po natankování plný nádrže na jedný venkovský pumpě.
vyparina1
tel.: 0915918406
auto: Defender
#79 Příspěvek od vyparina1 » 11 bře 2012 15:07
Chlapi viete mi poradit? Pri vymene oleja treba menit obidva filtre alebo iba jeden. Jeden je srubovaci a druhy ani neviem aky.
Nikde som to tu nenasiel.
Dik.
visby
auto: Disco 2
#80 Příspěvek od visby » 11 bře 2012 20:39
vyparina1 píše:Chlapi viete mi poradit? Pri vymene oleja treba menit obidva filtre alebo iba jeden. Jeden je srubovaci a druhy ani neviem aky.
Dik.
rotacny je tusim 20tis km a prietokovy 60tis km. ja vsak vymenim pri kazdej vymene vsetky, aj palivovy
