Nýtovací matice - kde sehnat a jak postupovat s montáží?
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Pořídil jsem sadu na nýtování matic, což se občas používá i u Serií a Defa. Je to dle přítele gůgla velký pomocník, ale zatím jsem nesehnal matky. Neporadíte kde a jaké zvolit nejvíce používané rozměry?
Přikládám obrázek sady.
Díky Cyril.
Díky Cyril.
Re: Nýtovací matice - kde sehnat a jak postupovat s montáží?
ahoj cirile ja jsem nýtovací matice kupoval ve feroně ,nevím co je u vás za prodejny ale myslím že by to neměl být problém ,co se týče pevnosti tak moc nervat šrouby bo se to protočí v zavitu..je to přece jenom hliník ale jinač dobrá věc když z druhé strany není přístup
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Moc pěkná sada,mohu se zeptat co stála? Už dlouho o ní přemýšlím a kolega nosí z práce takovou tu šroubovací kde se ráčnuje. Z vlastních poznatků vím že maximální rozměr matic je na tohle zařízení M8 a pak se používají M6. V žádném případě nekupuj ty ocelové a vždycky jen hliníkové. Lépe se zakousnou a není s tím taková dřina. Zavit moc nedotahuj protože se to spíš protočí v tom plechu.
Matice jsem kupoval v autodoplnkach ale asi je má v nabídce i Mopadži.
Přesně jak říká will, je to prima nástroj, ale moc nervat, jako u obyč. nýtů. Jak se zastaví, tak dost, jinak je závit hned v čudu. Máš hezkou profi sadu, já mám jen klasické kleště, vypadají obdobně jako obyč. nýtovací - ty tvoje budou mít asi ještě větší páku - o to míň za to brát.will.26 píše:ahoj cirile ja jsem nýtovací matice kupoval ve feroně ,nevím co je u vás za prodejny ale myslím že by to neměl být problém ,co se týče pevnosti tak moc nervat šrouby bo se to protočí v zavitu..je to přece jenom hliník ale jinač dobrá věc když z druhé strany není přístup
Jinak nýtovací matice mají v každém železářství. Deformovatelná zóna je různá, většinou je lepší když je delší, udělá to lepší prstenec. Ale to jsou asi obecnosti, který každý zná...
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Ferona,Fasteners,Fabory ....mají je snad všichni. Já používám na hliník nerezové a rozměry jsou jakékoli dle přání každého soudruha . Mám podobné kleště a prodávají je v každé slušné prodejně nářadí a jsou i na klasické zalamovací nýty. .....moje stály cca kolem 2 tisíc ( i s DPH ) už si to nepamatuju . A ty matky jsou,jak sem psal železné,hlinikové i nerezové. A s límcem i bez .
p.s. ty hlinikové se rády strhnou -co chcete po hliníku , jó s těma nerezovýma jsem neměl nikdy problém .
- komin
- tel.: 0904543118
- auto: LR Defender 110 Td5
Pouzivam hlinikove na M6 skrutku, prichytavame pomocou nich majaky na auta a dotahujeme to na fest a nikdy sa nam to nepretocilo.
Naposledy upravil(a) komin dne 24 úno 2012 18:49, celkem upraveno 1 x.
LR DEFENDER 110 SW
- Hitman
- tel.: 732950592
- auto: def 2,8tdi
http://www.uni-max.cz/nytovaci-kleste-profi-souprava/d/" onclick="window.open(this.href);return false; tyhle mame v praci a ikdyž vypadaj fórově tak zatim drží a to se použivají denně
mobil: 732950592
Jsi udelal chybu ze ses pochlubil abych je pak nechtel pujcitRudaK píše: Mám podobné kleště a prodávají je v každé slušné prodejně nářadí a jsou i na klasické zalamovací nýty. .....moje stály cca kolem 2 tisíc ( i s DPH ) už si to nepamatuju .
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Nýtovací matice májí v každém železářství u nás na maloměstě jsou tři železářství a ve všech se dají koupit.
Ještě bych poradil, pokud budeš chtít spoj ještě někdy rozebrat, tak bych použil nerezové šrouby.
Za rok je obyčejnej pozink na autě tak rezavej že se při povolování se protočí nanýtovaná matka a musš to odvrtat.
... ja by som dodal, ze na sruby trebars aj nerezove ako pise LJ je potreba "napatlat" medenu pastu. Jednoznacne ma blahodarne ucinky na povolovanie.
Doplním, mám něco podobného M4-M8, po drobných úpravách i M3 nebo menší. Matice mají v každém lepším železářství - v Olomouci třeba Ferocentrum v Kaštanové ulici, ale bacha existuje jich víc druhů - s "válcovou" hlavou nebo zapuštěné, s hladkým tělem nebo s rýhovaným - je třeba vybrat dle použití a požadované pevnosti a podle toho, do jakého materiálu se to lisuje. Osobně hliníkové nepoužívám, nedá se to pořádně utahovat, aby v tom ty šrouby držely. Pokud jsou pořádné velké kleště, tak není problém, že by se člověk nadřel, hlavně si na nich musí správně seřídit doraz, aby ty matice nestrhl. Navíc je používám i na vtlačovací matice - vypadá to jako normální matka, která je na jedné straně prodloužená a drážkovaná. Takže se do plechu jenom zamáčkne a né jako u lisovací, která je jako trhací nýt. Akorát se musí vkládat z druhé strany, což někdy může vadit. Jestli se zítra Cyrile zastavíš, tak ti to ukážu.
Jo a existují do toho i šrouby - vypadá to podobně, akorát to nemá vnější ale vnitřní závit.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Nemám s tím problém ...jak jsem je pořídil,bo sem si je půjčoval,tak sem je už od té doby nepotřebovalmatooo píše: Jsi udelal chybu ze ses pochlubil abych je pak nechtel pujcit![]()
DanoDEF píše:... ja by som dodal, ze na sruby trebars aj nerezove ako pise LJ je potreba "napatlat" medenu pastu. Jednoznacne ma blahodarne ucinky na povolovanie.
Já protočil při montáži těch pevnostních prahů na D1 už asi pátou a tak jsem si pak dával při dotahování bachakomin píše:Pouzivam hlinikove na M6 skrutku, prichytavame pomocou nich majaky na auta a dotahujeme to na fest a nikdy sa nam to nepretocilo.
- komin
- tel.: 0904543118
RudaK :To je jasne v tom fest a fest, mam kolegu ktory ukruti zavyt skoro na hocicom ale on je reprezentantom skupiny hruba sila
LR DEFENDER 110 SW
Ty lepší kleště mají nastavitelnej doraz, aby se závit nezničil už při instalaci. Akorát se musí správně nastavit.
- RudaK
- auto: D III + D 1
Tak mám ty lepší,bo doraz se určitě šteluje . No myslel jsem,že se doraz seřizuje u všechMadTom píše:Ty lepší kleště mají nastavitelnej doraz, aby se závit nezničil už při instalaci. Akorát se musí správně nastavit.
p.s. Mám stejný problém u utahování .Momenťák nemám a vše se mě zdá málo utažené ...
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Cyrile, cyrile
az pojedes do Noveho Mesta, stav se
jak piše dano , medena pasta vždy a všade na spoje ktore potrebuješ neskor rozobrat ale ja napriklad som všetky nitovacie matice ktore sa mi pretočili na defovi nahradil tzv. plavajucimi maticami ktore sa použivaju napr na škodovkach na uchytenie blatnikov su dostat v predajniach železiarstvo a v predajniach nahr dielov na auta v rozmere m6 a
m8
- RudaK
- auto: D III + D 1
Tak tak,my tady moudře žvaníme a odbordelníci na problematiku se ozvou až nakonec ...MOPADŽI píše:Cyrile, cyrileaz pojedes do Noveho Mesta, stav se
- tagr
- auto: Freelander 2004
nemáte někdo kolem Prahy nejtovací klešTě na matice M8 a M10 potřebuju udělat asi 30 ks do míst kde nic jiného nejde
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Jinak na to "pozdejsi" rozebrani bez prireznuti se mi celkem krome medene pasty osvedcil i spray s keramikou od Bernera - je to takova bila sragora, povolovat to jde po par letech v pohode.
