hub capstan winches
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
hub capstan winches
#1 Příspěvek od lopik » 16 úno 2012 20:27
hub capstan winches - máte to, alebo máte s tým skúsenosť? videli ste to niekto v akcii?
Re: hub capstan winches
#2 Příspěvek od Benjamin » 16 úno 2012 23:17
Na youtube je toho myslím celkem dost, no v reálu jsem to nikdy neviděl..
goodlift
auto: Defender 110-300tdi
#3 Příspěvek od goodlift » 17 úno 2012 23:19
myslím, že jako nouzovka to nemusí být špatný.na kolik to asi vyjde?
ex - D1 200 tdi
ex - D1 300 tdi
akt - Defender 300 tdi
lopik
#4 Příspěvek od lopik » 18 úno 2012 08:49
cenu som zatiaľ nikde nevidel...
takýto popis som našiel v jednej knižke:
Hub capstan winches
Designed specifically for self recovery, hub capstans bolt directly
onto the wheel rims and with a cable attached, the capstan winds
up the line and hauls the vehicle out as the wheels spin. To overcome
the effect of the axle differential, two capstans must be used
simultaneously. Hub capstans can pull a vehicle free in both directions,
are lightweight, easy to operate, very effective and are
cheap. Because only a portion of the wheel nuts secure the
capstan, it is not necessary to jack up the vehicle to remove them
and therefore a single set can be used by a number of common
vehicles.
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#5 Příspěvek od petriiik » 19 úno 2012 13:07
da sa to jednoduchym a lacnym sposobom spravit, staci nejaky stary disk ktory sa prisrobuje ku kolesu a lano, ale trebalo by tam uzavierku na naprave pretoze ked sa to koleso zatazi tak sa krutiaci moment presunie na druhe koleso a ,,navijak,, sa nebude tocit
Neklan
#6 Příspěvek od Neklan » 19 úno 2012 14:02
Proto v tom popisu píší, že se musí použít u obou kol najednou, pak není uzávěrka potřeba.
petriiik
tel.: +421940505112
auto: SVAŘÁK
#7 Příspěvek od petriiik » 19 úno 2012 21:08
a zas je to tu, keby viem anglicky tak sa aj nieco dozviem :mrgreen:
Stavros
#8 Příspěvek od Stavros » 19 úno 2012 23:05
ja ti to prelozim do cestiny, v normalnim terenu je to k h...u
#9 Příspěvek od Benjamin » 20 úno 2012 10:37
Stavros píše:ja ti to prelozim do cestiny, v normalnim terenu je to k h...u
Souhlasil bych se Stavrosem :mrgreen: Jedinou výhodou je asi možnost tahat se i dozadu. No to jde u navijáku přes kladky nebo pod autem teoreticky taky. Pokud není úzávěrka, tak to musí být neskutečný opruz montovat na obě kola, uchycovat dvě lana atd. Za cenu uzávěrky koupí člověk číňana i s pevnostňákem....no Stavros to myslím vystihl přesně ;)
masar
tel.: 773968639
#10 Příspěvek od masar » 20 úno 2012 13:21
Benjamin píše:
Jak? :nech
Land Rover Discovery 2 Td5
milan.ke
auto: exD1, F1 TD4
#11 Příspěvek od milan.ke » 20 úno 2012 13:59
zhruba takto (autor: thunder, SK)
#12 Příspěvek od Benjamin » 20 úno 2012 14:05
masar píše:
Benjamin píše:
Jak? :nech
Složitě a pracně, chce to hodně kladek, ale jde to. Základem je vyvinout vzadu pomocí kladek dvojnásobnou sílu než vpředu.
Tenhle chlap to docela hezky vysvětluje:
http://www.youtube.com/watch?v=_4tI3Htg ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#13 Příspěvek od forester » 20 úno 2012 17:08
No super!!! A kolkože máme lana na bubne navijáku???Takto to pôjde tak 5m a môžeš preväzovať celú pavučinu.Ja to hodím cez roh nárazníku,pri zadku kus dreva nech sa to nedre o kasňu...(pardón ,ja mám ARO)
V jednoduchosti je krása.
masar
tel.: 773968639
#14 Příspěvek od masar » 20 úno 2012 17:13
Jo myslel jsem si, že to bude nějak takhle...., jen mě nenapadla ta kladka vzadu na autě, ale stejně mi to není úplně jasný? Tohle může fungovat nejspíš jen na nějaký menší povytažení 0,5-1m a tak je to vidět i na tom videu. On vytáhne řekněme 15m lana, "dopředu" se přitáhne o metr a dozadu reálně o 0,5m, ale ta vzdálenost mezi kladkama a vším čím vede lano se nemění, tím pádem to lano musí potom zákonitě prasknout (popř. auto :mrgreen: ), ne? :wasntme :think
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#15 Příspěvek od Johny R » 20 úno 2012 17:56
No taky na to čučím :hmm: :?: takhle v England dělají patrně z Def90 110 inches :chuckle .
#16 Příspěvek od RudaK » 20 úno 2012 18:39
forester píše:No super!!! ...(pardón ,ja mám ARO)
No právě :chuckle Jinak Stavros to vystihl přesně,nemá cenu o tom přemýšlet :mrgreen:
#17 Příspěvek od Benjamin » 20 úno 2012 19:29
masar píše:Jo myslel jsem si, že to bude nějak takhle...., jen mě nenapadla ta kladka vzadu na autě, ale stejně mi to není úplně jasný? Tohle může fungovat nejspíš jen na nějaký menší povytažení 0,5-1m a tak je to vidět i na tom videu...
Když si dovolím použít milanův náčrtek, tak přitáhnout se můžeš teoreticky o ten vyznačený kus lana.
Ale to už je asi diskuze do jiného vlákna..
masar
tel.: 773968639
#18 Příspěvek od masar » 20 úno 2012 19:46
To bych právě řekl že ne.... prostě ten kus lana, který "zmizí" na bubnu navijáku musí někde chybět, protože délka té "smyčky", kterou tvoří auto a lano přes kladky, je pořád stejná a ty jí navijákováním zkracuješ...
omar
tel.: 736769704
auto: Discovery TD5,F2
#19 Příspěvek od omar » 20 úno 2012 19:51
Benjamin píše:
Dalsi duvod dat navijak aj dozadu
Johny R
tel.: 730622097
#20 Příspěvek od Johny R » 20 úno 2012 19:56
Dovolím si nesouhlasit :ty jeden...:! I na tom videjku jde vidět že jde jen o průtažnost lana, která je třeba u lezeckého lana které jsem dal do odkazu v jiném vlákně 35%. Kdybych bral 25% tak z 10m udělám 12,5m , nemýlím-li se. A právě o těch 2,5m půjde potáhnout, přičemž z nich ještě částečně sežere naviják a v zadu to dělí ještě ten kladkostroj, tak z toho zůstane tak asi metr. Ovšem to se nesmí použít lano ocelové :lol:.
