Úprava airbagu spolujezdce na systém zap/vyp
- trooper
- tel.: 723640586
- auto: Freelander TD4 HSE
Vzhledem k tomu, že v současné době nemám funkční airbag spolujezdce, tak mě napadlo, že když už se vtom musím hrabat, tak by se dala udělat malá úpravička tak, aby se ten airbag dal v případě potřeby vypnout. Samotná úprava by spočívala v paralelním zapojení rezistoru, součástí by byl i přepínač kterým by se při vypnutém klíčku zapalování přepínaly jednotlivé větve. Otázkou ovšem je jakou hodnotu rezistoru zvolit, případně kde to zjistit. Našel by se tady někdo kdo by s tím byl schopen pomoci?
- Jan Kucera
Re: Úprava airbagu spolujezdce na systém zap/vyp
čau, upřimně /pouze muj nazor/ do toho , pokud to nema vypinatelny od vyrobce/ bych se nesral, protoze pak kdyz bude nejakej průser /rána/ a neco by se stalo, mohlo by to bejt blby.
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Podle mne by hodnota toho rezistoru mela odpovidat elektrickemu odporu inicializacni vybusky v airbagu - aby to nepsalo chybu airbagu, kdyz ho vypnes. Zmerit odpor teho odpalovaciho vlakna by melo jit jednoduse, ale netusim, kolik potrebuje airbag k odpaleni, takze bych meril opatrne a urcite bych nejdriv zjistil s jakym mericim proudem pracuje pouzity ohmmetr. Ale podle meho by se s digitalnim multimetrem nemelo nic stat. Ovsem, provedeni je na vlastni riziko....
- trooper
- tel.: 723640586
Přesně tak nějak si to představuji taky, možná že by se dala hodnota odporu zjistit přes diagnostiku ( jen dohad ). Problém je, že nemám funkční airbag, takže bych potřeboval někoho kdo by to byl schopen změřit.
- Frana
Pres diagnostiku zjistis jen jestli je odpor rozbusky v norme, ale asi ne jeho hodnotu. At mne nekdo s diagnostikou opravi, jestli se pletu.
- tagr
- auto: Freelander 2004
A nechcete to udělat jen mechanicky - vypínačem
Třeba pro jízdu v terénu, kdy jsou air k ničemu?.Myslím to jako návrh, nejsem elektrikář,ale když to mám rozhozené vede tam jen jeden silnější drát
laicky řečeno
- Mešky
- tel.: 602465066
Pokud to vypneš vypínačem, zaznamený to ŘJ, pokud vypneš jenom jeden, tak většinou vyřadíš celý systém.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
- tagr
A to by pro jízdu v terénu bylo fajn
a pak zapnout když dojedeš- s vypnutým kličkem a po jeho zapnutí by to mělo normálně naskočit ne???
- trooper
- tel.: 723640586
Vypínat celý systém nepotřebuji to už zařídil předchozí majitel (jen mi to nějak zapoměl říct
), já bych chtěl naopak celý systém zprovoznit. Když už se to bude dělat, tak bych to zkusil udělat tak, ať může manželka dát dopředu dětskou sedačku.
- tagr
