Pridavne elektricke kurenie
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#1 Příspěvek od komin » 09 úno 2012 20:27
Hladal som ale nic som nenasiel tak sa chcem spytat ci to niekto neriesil uz predomnou. Mam v merku to co je na obrazku je to doplkovy elektricky radiator od Das Auto o vykone 1kw. Kolegom je vzadu zima tak by som to chcel takto vyriesit nakolko je to sluzobne a teplovzducha webasto mi dotoho v praci urcite nekupia :roll: a ten radiator sa da zohnat do 30eur plus nejaky ventilator a zapojit to cez rele. Samo ze by som to zapinal az pocas jazdy.
LR DEFENDER 110 SW
Re: Pridavne elektricke kurenie
#2 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2012 20:41
1kW na 12V, to je 1000W/12V=83A. No to není zrovna málo, zlášť když budeme počítat spíš o trošku víc, protože tam bude 14V a výkon půjde asi nahoru. To už je na hodně velké relé - minimálně takové jako u žhavičů, ale spíš větší, protože to narozdíl od žhavení nepojede jenom pár sekund nebo minut. A k tomu přívodní vodiče o průřezu alespoň 14mm2 - docela slušná lana.
Jestli ti tohle utáhne alternnátor, tak proč ne.
Není lepší řešení dodatečný vodní výměník s ventilátorem někde mezi předními sedadly? Už to tady na fóru proběhlo.
Jinak 1kW by asi stačil, malej bufík má 2kW.
DanoDEF
auto: 110 SW
#3 Příspěvek od DanoDEF » 09 úno 2012 20:45
... tak budes prvy. Hlavne si skus za zadnymi sedadlami urobit prepazku aj ked iba z kartonu aby ti teplo neunikalo dalej do zadu v predchadzajucom aute som mal z plexiskla a pomahalo.
komin
tel.: 0904543118
#4 Příspěvek od komin » 09 úno 2012 20:50
Tak nieje problem dat dva rele po 50A pripadne 3x30A a ked som to na tom obrazku studoval tak aj tak sa mi zda ze je tam jedno uzemnenie a asi 3x privod + cize je mozne ze v origo je to spinane podla toho aka je volna kapacita alternatoru takze by sa to mozno dalo aj regulovat trojpolohovym prepinacom jedno rele dve alebo tri.
LR DEFENDER 110 SW
komin
tel.: 0904543118
#5 Příspěvek od komin » 09 úno 2012 20:53
DanoDEF píše:... tak budes prvy. Hlavne si skus za zadnymi sedadlami urobit prepazku aj ked iba z kartonu aby ti teplo neunikalo dalej do zadu v predchadzajucom aute som mal z plexiskla a pomahalo.
No ide hlavne o nohy hore sa to celkom da.Mal som tam drevenu prepazku ale isla prec lebo v hornbachu nevosla paleta obrubnikov :mrgreen: a ja som stedry zakurim aj naradiu vzadu 8)
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#6 Příspěvek od DanoDEF » 09 úno 2012 20:58
... no neviem ale tym 1kW budes musiet kurit cely cas proste furt na nohy v zadu je zima a nohy citis najviac. Ten jeden kilowatt ti poriadne zatazi alternator skoro na MAX a to samozrejme ovplyvni aj spotrebu.
patrik
#7 Příspěvek od patrik » 09 úno 2012 21:09
Kedysi som mal fiat ducato bus 9miest . Pod druhou radou sedadie som mal kurenie z favorita a v aute bola pri minus 8 sauna :wink: .Voda bola pripojena od vstupu do origo kurena T kusom. Odporučam - lacne riešenie a hlavne funkčne
komin
tel.: 0904543118
#8 Příspěvek od komin » 09 úno 2012 21:11
Nechcem aby to vykurilo auto ale aby to trosku pomohlo a prave dufam v to ze su tam vlastne 3 sekcie aby sa to dalo regulovat. Kolko ma vlastne alternator na TD5 ma aspon 140A? No a spotreba tu neriesim aspon mi budu konecne musiet upravit normu lebo za 9,7l jazdit zime je umenie.
LR DEFENDER 110 SW
DanoDEF
auto: 110 SW
#9 Příspěvek od DanoDEF » 09 úno 2012 21:14
...127A
...za 9,7 sa neda ani v lete.
#10 Příspěvek od MadTom » 09 úno 2012 21:19
Jenom doplním - a kolik si bere TD5ka na vlastní provoz? Teď nemyslím světla, ale motor a nutné drobnosti okolo. Aby to neběželo nadoraz dlouhodobě, to by ten alternátor nejspíš neustál - neuchladil by se nejspíš stator a usměrňovač.
DanoDEF
auto: 110 SW
#11 Příspěvek od DanoDEF » 09 úno 2012 21:23
... ale mozes do kufra nalozit baterky zo zalohy od MA...Y a tie ti to potiahnu v noci budes nabijat. :D
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#12 Příspěvek od Frana » 09 úno 2012 23:43
Ten alternator tohle dlouhodobe nemuze vydrzet. Elektricky topeni tohoto typu v aute mi prijde jako nesmysl a jen za zastavbu (takovou, u ktere se nebudes muset bat pozaru) das stejne, nebo vic, nez za bufika... Ona se i firme ta cena s bufikem srovna, az si pujdes pro nvej altik... :-)
komin
tel.: 0904543118
#13 Příspěvek od komin » 10 úno 2012 07:56
K tej spotrebe mam normu 9,7 mimo mesta a 10,7 v meste a dasa do toho vojst aj ked tesne ale cez leto vpohode setri liter na sto. Dano s tvojimi balonmi sa ani necudujem ze to nejde :mrgreen: No ale baterky na Matre su trakcne asi by im nerobilo uplne fajne keby som z jednej tahal 70A
Altik to podla mna zmakne a ked nie tak smola daju tam druhy.
LR DEFENDER 110 SW
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#14 Příspěvek od matooo » 10 úno 2012 08:47
Tak si kup dalsi 100A altik daj ho tam kde byva kompresor klimy a anglicku na to robia montaznu sadu a hod si tam dalsiu baterku a malo by to byt ok. Altik tam mozes dat aj normalny mne jeden ostane budem davat vacsi tak ti ho prepustim. Mato
komin
tel.: 0904543118
#15 Příspěvek od komin » 10 úno 2012 08:53
matooo píše:Tak si kup dalsi 100A altik daj ho tam kde byva kompresor klimy a anglicku na to robia montaznu sadu a hod si tam dalsiu baterku a malo by to byt ok. Altik tam mozes dat aj normalny mne jeden ostane budem davat vacsi tak ti ho prepustim. Mato
Diky ale je to sluzobne auto tak prave preto riesim ako to vyriesit tak aby som do toho neinvestoval lebo vsetko ostatne okrem toho radiatora v robote mam druha baterka tak isto nieje problem.
LR DEFENDER 110 SW
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#16 Příspěvek od matooo » 10 úno 2012 08:57
tak za altik par korun a ta montaz stoji okolo 40 libier plus klinak;-) alebo kup chlapom lepsie boty :wink:
DanoDEF
auto: 110 SW
#17 Příspěvek od DanoDEF » 10 úno 2012 10:22
... ja viem presne co riesi cca v roku 1999-2000 som bol na tom rovnako.
komin
tel.: 0904543118
#18 Příspěvek od komin » 10 úno 2012 10:32
DanoDEF píše:... ja viem presne co riesi cca v roku 1999-2000 som bol na tom rovnako.
Nooo len moj boj so statnymi uradnikmi je dopredu odsudeny na prehru, ale nevadi vzdy som rad "sikal proti vetru" :mrgreen:
Dnes som splasil druhu baterku tak uvidime co dalej.
LR DEFENDER 110 SW
komin
tel.: 0904543118
#19 Příspěvek od komin » 17 úno 2012 10:43
Prislo mi kurenie dnes tak som to skusal zatial na stole ake to ma odbery pri 14V. Ma to tri samostatne clanky s jednou zemou, po pripojeni si jeden clanok zacne brat 26-27A po zahriati to klesa na 19-20A co nieje ziadna katastrofa 8) este musim zohnat 3x automobilove rele aspon 30A jak napotvoru nikde ich nemaju a nejaky ventilator najlepsie okolo 15cm priemer a moze to ist do auta.
LR DEFENDER 110 SW
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#20 Příspěvek od Hubert » 17 úno 2012 11:20
Ventilátor dej z PC. :idea:
