Neni to ten z Ebay.co.uk ?RudaK píše:Přišel mě spomínaný President Harry III a první dojem je : Šikovný malý pěkný.... Jestli bude taky tak fungovat,jak vypadá...tak super. ( ono do D III ten Harry III je asi předurčený)
CB rada
Re: CB rada
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Nenípsmrz píše: Neni to ten z Ebay.co.uk ?
Jestli chceš levnou tak tuto : http://cb10.cz/detail/katalog/radiostan ... -asc_3821/" onclick="window.open(this.href);return false; je to novinka a o tácek levnější ...
Re: CB rada
Zatím to nehrotim, byl za 60 liber v záruce ale nakonec to nevyšlo. Z
Levných se mi líbi jedna od Albrechta. Dík za tip kde cb koupit.
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
ASC mají i jinný President CB
http://www.shopxxl.cz/televize-audio-vi ... i-asc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Teda obě jsou v ČR,tak nevím jestli to je to pravé ořechové ....
- Maxsel
Re: CB rada
S přemrštěnou volbou závisí na tom, co od něj čekáš. Jsou stanice, které za podobnou cenu nabízí třeba SSB modulaci. JFK má vestavěný měřič PSV a jeden z nejhehčích přednesů, co jsem u CB kdy slyšel. Sdružené zapínání je rozhodně dobré. Většina vypnutých stanic pak nic nežere (na rozdíl od stand-by u All 296). 296-ka ti zase na oplátku asi nabídne vyšší citlivost. V té Presidenti až na pár vyjímek podle mých zkušeností zrovna nevynikají. Pokud ti jde o rozměry, tak ti můžu JFK II změřit (kolik má s PL koncovkou, knoflíky atd..). Pokud ti jde o funkce, zkus sehnat President GEORGE. Už se nedělá, ale patří mezi to nej (je ale větší než JFK II).vak71 píše:..... - chci se zeptat, jestli JFK II ASC není přemrštěná volba (bez ohledu na cenu). Láká mě na něm ASC i sdužené zapínání s hlasitostí (na rozdíl od Allamatu, kde je Power tlačítko). Dále se chci zeptat, jestli někdo nemá zkušenosti se zástavbou JFK do 1 DIN slotu - matou mě různé rozměry stanice (hlavně šířka a hloubka) v různých zdrojích:
http://www.president-electronics.cz/pre ... JFK-II-ASC
http://www.president-electronics.com/bo ... um=1&pag=2
- JFK II a George.jpg (75.65 KiB) Zobrazeno 8312 x
Re: CB rada
Ahoj Maxseli, mám to chápat tak, že All 296 má nějaký odběr i vypnutá? Já ji totiž mám a mezitím co jsem byl v Anglii, tak auto 3 měsíce kromě malé vyjížďky stálo a pokaždé (asi 3x za tu dobu), když se ho pokusil někdo nastartovat, tak byla úplně vymlácená baterie - po nabití teď zatím drží. Může to mít na svědomí i ta Allamatka? Když jsem odjížděl, byla určitě vypnutá, vše jsem kontroloval. Dokonce jsem tam dal i nějakej ten forychtuňg za 400,- na udržení napětí do zásuvky zapalování, ale po prvních 6 týdnech stání, kdy ji jel kamarád projet, už Disca ani neotočila...vše v autě bylo ale vypnutéMaxsel píše: Většina vypnutých stanic pak nic nežere (na rozdíl od stand-by u All 296)..
- Maxsel
Re: CB rada
Tak to tam ta JFK II padne na chlup. Má přesně 180mm.vak71 píše:Ve stropní konzoli mám standardní kastlík velikosi 1 DIN, takže jsem limitovaný šířkou CB 180 mm
Nevím přesně kolik žere ve stand-by. Lehkým počtem řekněme 24 hodin x 50-60 mA a může to být i 1,5 Ah za den. Ale střílím od pasu...Benjamin píše:Ahoj Maxseli, mám to chápat tak, že All 296 má nějaký odběr i vypnutá? Já ji totiž mám a mezitím co jsem byl v Anglii, tak auto 3 měsíce kromě malé vyjížďky stálo a pokaždé (asi 3x za tu dobu), když se ho pokusil někdo nastartovat, tak byla úplně vymlácená baterie - po nabití teď zatím drží. Může to mít na svědomí i ta Allamatka? Když jsem odjížděl, byla určitě vypnutá, vše jsem kontroloval. Dokonce jsem tam dal i nějakej ten forychtuňg za 400,- na udržení napětí do zásuvky zapalování, ale po prvních 6 týdnech stání, kdy ji jel kamarád projet, už Disca ani neotočila...vše v autě bylo ale vypnutéMaxsel píše: Většina vypnutých stanic pak nic nežere (na rozdíl od stand-by u All 296)..
Re: CB rada
Praktická zkušenost a ony jsou na to i docela tvrdé normy - co má být v autě pod proudem trvale (tj. i při vypnutém klíčku, autorádio, alarm,...) a bere více než 1mA tak je špatně a je jenom otázkou času, kdy bude baterie KO. Udělat to tak, aby zařízení v klidu nežralo jde, ale výrobce se na to nesmí vykašlat. Doporučuju změřit při instalaci, multimetr stojí pár korun, rozhodně méně než nová baterka.
Případně pokud auto má stát déle než pár dní a je k dispozici 230V, pořídit do něj dobíječku - vypadá to podobně jako nabíječka na mobil, vybitou baterku to nenabije, ale stačí to k tomu, aby to pokrylo rozumnej odběr auta v klidu a hlavně samovybíjení akumulátoru. U běžných akumulátorů to bývalo tak, že za 3 měsíce byly vybité, i když nebyly nikam připojené, dnes už je to lepší. Ale furt to akumulátoru neprospívá a hlavně v zimě může vybitá baterka zamrznout, což u nabité nehrozí, ta snese tuším i -40stC.
Re: CB rada
SSB - speciální modifikace AM, na CB je u nás nepovolená. Používají ji dneshlavně radioamatéři, ti ji povolenou mají. Pro běžný pokec nemá podke mě u CB smysl. A jestli je ASC automatickej squelch, tak ten vyžiješ víc, protože rušení je dneska všude dost.
- Maxsel
Re: CB rada
Těch 180mm jsem ti už potvrdil o pár řádek výše.
SSB se stává standardem ve většině evropských zemí a myslím, že díky EU bude i u nás. Oproti FM je při stejném výkonu slyšitelná o dost dál, což je výhoda při expedičním ježdění. Samozřejmě jí ale musí být vybavená i protistanice a má nižší kvalitu přednesu.
U SSB a ASC je dost stanic, které umí oboje. Problémem by u nich mohly být rozměry.
Re: CB rada
Prosímtě maxseli a tím stand-by mám chápat stav, do kterého se dostane, když ji vypnu normálně tlačítkem power? Čili pro laika jako já zkrátka vypnutá?Maxsel píše: Nevím přesně kolik žere ve stand-by. Lehkým počtem řekněme 24 hodin x 50-60 mA a může to být i 1,5 Ah za den. Ale střílím od pasu...
Já jsem tam právě ten forychtuňg - nějaký udržovač napětí za 400,- kč z mototechny - dal, ale stejně to nepomohlo. Příště tam dám místo toho aušusu tu nabíječku C-tek nebo co to doma máme.MadTom píše:Případně pokud auto má stát déle než pár dní a je k dispozici 230V, pořídit do něj dobíječku - vypadá to podobně jako nabíječka na mobil, vybitou baterku to nenabije, ale stačí to k tomu, aby to pokrylo rozumnej odběr auta v klidu a hlavně samovybíjení akumulátoru.
Takže je tedy možné, že nemusím hledat chybu jinde, čili že to mohla sežrat ta allamatka
EDIT: Jde s tou CB vykoumat nějak jednoduše způsob, abych ji mohl odpojit úplně, když je třeba?
Re: CB rada
Mám na napájení pro CB vypínač asi nejlevnější řešení.
Re: CB rada
Stand-by u CBčka řeší takové věci jako je paměť posledního naladěného kanálu. Podobně je to u autorádia.
Vypínač je jedno z možných řešení. Protože moje " CBčko" je schopné si cucnout až 25A, tak mu napájení spínám přes relé a na ovládání toho relé mám třípolohovej vypínač. Uprostřed vypnuto, na jednu stranu zapnuto trvale (abych mohl radiostanici použít, i když není zapnutej klíček) a na druhou stranu zapnuto při zapnutém zapalování (pro normální provoz, je menší šance, že to zapomenu vypnout). Relé a pojistky (pro + i pro - ) jsou v motorovém prostoru a silové dráty jsou natažené přímo od baterky.
Radiostanice je vzadu v kufru vedle dveří a antény (dvě) na zadním konci prodloužených hagusů. Napájecí kabely k radiostanici vedou ve svazku nad oknama podél celého auta.
- KENY
- tel.: +420725929400
- auto: Nějaký ten LR
Re: CB rada
Tak jsem tu prošel a pročetl rady a zkušenosti a dospěl jsem k dotazu. Můžete doporučit někoho kdo dělá instalace a prodej CB?
Radši se do toho sám pouštět nebudu
Nejlépe Plzeňský kraj, popř. Středočeský ale směrem na západ.
Moc děkuji za případné info.
Re: CB rada
http://www.firmy.cz/detail/2520515-vysi ... rudna.html" onclick="window.open(this.href);return false; táta tam kdysi kupoval svoje CB tti-770
, tehdy ještě do kamionu a na místě to i naladili, ale on měl přípravu na anténu
Land Rover Discovery 2 Td5
- KENY
Re: CB rada
Díky, asi to tak dopadne. Už jsem se tam stavěl když jsem začal o CB uvažovat. Trochu mne odradil jejich mechanik když koukal na Defa jak na zjevení z jiného světa
- shimi
- tel.: NOKIA vyšupovací :o)
- auto: SAMEC
Re: CB rada
Zdarec poraďte mi někdo s vysílačkou president,nevím na co jsou tam tlačítko MODE-možnost A a nebo B, a taky TONE 1,2,3 kam je mam mít nastavený na bězněj provoz vysílačky?? děkuji za každou radu,manual k tomu nemám
petrtri
- auto: DII
Re: CB rada
Mode přepíná modulaci A = AM, B = FM. TONE přepíná nf filtr - nastavit na nejlepší poslech který ti vyhovuje. Modulace se z 99,9% používá FM, AM je ve většině zemí zakázána.
Discovery II Td5, JEEP ZJ 5,9 , NISSAN Patrol 3,0 vše upraveno.
- shimi
- auto: SAMEC
Re: CB rada
děkuji
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: CB rada
Nebo zkus najít tuto http://manual.cbmonitor.cz/cbradio/sche ... /index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
