Zvuky od převodovky
nimrod86
Zvuky od převodovky
#1 Příspěvek od nimrod86 » 28 led 2012 19:56
Zdravim poradí mi někdo při zařazení kvaltu a puštění spojky mi přijde že to jako by bouchne, a pak při jízdě když zmačknu spojku se ozývá ocelové cinkání při záběru to ale přestane. A podobné zvuky se ozývají i při uzavření předku tak mi něco začne cvakat z pravého kola. loni jsem kopletně dělal přední nápravu tak nevim co by to mohlo být.
Za rady mockrát děkuji
Naposledy upravil(a) nimrod86 dne 28 led 2012 22:19, celkem upraveno 1 x.
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: Zvuky od převodovky
#2 Příspěvek od masar » 28 led 2012 20:27
nimrod86 píše:Zdravim poradí mi někdo při zařazení kvaltu a puštění spojky mi přijde že to jako by bouchne, a pak při jízdě když zmačknu spojku se ozývá ocelové cinkání při záběru to ale přestane. A podobné zvuky se ozývají i při přiřazení předku tak mi něco začne cvakat z pravého kola. loni jsem kopletně dělal přední nápravu tak nevim co by to mohlo být.
Land Rover Discovery 2 Td5
House
tel.: 777078816
auto: Jak kdy...
#3 Příspěvek od House » 28 led 2012 20:29
Tak to, že to bouchne, to je vcelku normální jev, prostě se postupem času vytvořily zemědělské vůle, ovšem to přiřazení předku u LR je jevem zajímavým!
Použité ND na Disco II / Defender
Použité ND Mitsubishi Lancer Evo 8/9
House
tel.: 777078816
auto: Jak kdy...
#4 Příspěvek od House » 28 led 2012 22:16
To by bylo tak nějak jedno, ale jak u LR přiřazuješ předek...u stálé čtyřkolky... ?
sisobmw
#5 Příspěvek od sisobmw » 04 úno 2012 17:19
To buchnutie mám aj ja. Horšie je ale , že mi niečo asi v prevodovke začalo pískať, nie som si celkom istý odkiaľ to ide. Ale je to pískavý zvuk ako keď sa niečo otáča a škrie. Zvuk v aute nieje moc hlasný, ozýva sa to v otáčavých intervaloch: písk... písk ...písk...atď.
Pokúsim sa to opísať ako sa to správa:
Pri naštartovaní aj pri otáčkach je všetko v pohode, takže klatky alebo remene to asi nebudú. Kaď zaradím rýchlosť a rozbieham sa začne to pískať. Píska to na všetkých rýchlostných stupňoch , keď vymačknem spojku prestane to a stíchne to aj keď vyradím rýchlosť a nechám ísť auto zotrvačnosťou. Takže ložiská v kolesách to asi tiež nebudú. Oleje v prevodovkách som menil na jar a tých pár kvapiek čo spadne z auta, to je podľa mňa nič na pár tis. km čo som od vtedy najazdil.
Poraďte prosím čo to môže biť. Ďakujem.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
#6 Příspěvek od Miloš II » 04 úno 2012 18:36
sisobmw píše:To buchnutie mám aj ja. Ďakujem.
Typoval bych to na tohle http://www.ebay.co.uk/itm/Landrover-Dis ... 2ebb211644" onclick="window.open(this.href);return false;
Miloš II
BAGETKA
tel.: 605534420
auto: Disko 1
#7 Příspěvek od BAGETKA » 04 úno 2012 19:00
podle me mas v prdeli siventbloky na podvozku
Disko 1- 2,5TDi - ve predu 5" vzadu 7" pneu 265/75/16 BFG AT +priprava pro navijak
sisobmw
#8 Příspěvek od sisobmw » 05 úno 2012 08:54
Ďakujem chlapi, žial toto všetko som vlani na jar menil, žiaden off som nejazdil. Takže to bi malo biť v poriadku. A prečo bi to vydávalo také krúžive pískanie. Ešte ma napadla jedna indícia, zo začiatku som to registroval len v pomalej zákrut. Myslel som si že to píska ventilátor na kúrení, časom som ale zistil že toto to nieje. Pretože to píska už stále a zdá sa mi že keď akcelerujem tak je to počuť viac a keď je rýchlosť ustálená, tak to nepočujem.
Tak skúste ešte poradiť. Ďakujem.
danielsk
tel.: 00353862449614
auto: RR P38
#9 Příspěvek od danielsk » 05 úno 2012 10:56
a čo tak ložisko na spojke?
sisobmw
#10 Příspěvek od sisobmw » 06 úno 2012 16:38
Tak už som na to prišiel čo to pískalo. Nedalo mi to a tak som vliezol pod auto, skontroloval
pre istotu stav olejov v prevodovkách, v hlavnej to bolo v poriadku, v prídavnej mi chýbalo asi 0,6l (čo je asi dosť po 9tis. km, predsa len, asi niečo s toho vykape ) tak som dolial. No keď som tam už ležal, skontroloval a premazal som aj kardany. Zistil som že to pískanie robí vyhrkaní kardanový kríž :rofl od radosti bi som aj vyskočil, ale to bi bolelo, keďže som ležal pod autom. Takže už je objednaný a budem meniť. A jak som tam ležal zistil som že mi zostáva visieť brzda na pravom zadnom kolese. Objednal som sadu na repas (piestiky + gumičky). Poradí niekto ako to vymeniť? Ďakujem.
