packa svetiel
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
packa svetiel
#1 Příspěvek od edgarius » 03 úno 2012 12:42
z nicoho nic mi prestalo fungovat zapinanie dialovych svetiel - packa sa neda pritiahnut 'k sebe', ako keby sa ten spinacik zalomil...je potrebne pri demontazi odpojovat airbag a zhadzovat volant, alebo staci len odsrubovat tie sruby, co drzia plastovy kryt okolo? co stoji nova packa?
-= Edgarius =-
Re: packa svetiel
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 03 úno 2012 13:00
Když si dáš tu práci, tak se to dá udělat i bez sundání volantu. Sundáš ty plasty pod volantem a tu páčku tam pak drží takové dva malinkaté šroubky které uvidíš. Ty vyšroubuješ s ještě budeš muset té páčce trochu pomoci. Mezi těmi šroubky je takový plastový čudlíčkozobáček, který jí ještě bude držet. Odehneš to šroubováčkem a tu páčku vytáhneš do strany. Pak už je jenom na kabelech.
Nová páčka třeba tady http://www.landrover-czech.com/2481-stc ... ry-ii.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Budou ji mít i místní eshopy, akorát je nemají na stránkách.
Pokud by ti stačila použitá tak já ji mám určitě.
edgarius
tel.: +421905515434
auto: D2 Td5
Re: packa svetiel
#3 Příspěvek od edgarius » 03 úno 2012 13:03
diky Karle, musim pockat kym sa trochu otepli apotom sa do toho pustim
bude mi stacit pouzita, urcite sa ozvem, ked to budem mat dole
-= Edgarius =-
Re: packa svetiel
#4 Příspěvek od MadTom » 03 úno 2012 13:18
Já jsem ji před dvěma měsícema měl venku a čistil a opravoval kontakty. Vyndání je jednoduché - odpojit baterku, demontovat airbag z volantu a volant dolů - celé asi 5 minut. A potom vlastní páčku.
Zkoušel jsem to bez demontáže volantu a asi to jde, jak píše Karel, ale nechtěl jsem nic ulomit, tak šel volant dolů.
Páčka jde v pohodě rozebrat, není tam nic, co by někam vyskočilo, a následně složit.
Já jsem měl problémy dva - jeden byl že v zimě trvalo dlouho než se rozblikaly blinkry - tady byl problém se ztuhlou vazelínou a malým přítlakem kontaktů, které ji nepromáčkly - takže očistit, a druhej problém byl se zapínáním světel - musel jsem vrklat s otáčením páčky, aby se to zaplo a občas to za jízdy zhaslo, tady byl problém v anglických soudruzích, kteří na spínání světel nepoužili relátka, takže ošoupané, opečené a vyhřáté kontakty vypínače. Takže vyčistit, narovnat a nějakou dobu to bude fungovat. Až to odejde znovu, tak buďto přidat na světla relátka, nebo kontakty upravit - připájet do těch originál pouze prohnutých plechů pořádné kontakty z relátek, co se hned tak neošoupou.
Discovery1
auto: Dender 300 Tdi 110SW
Re: packa svetiel
#5 Příspěvek od Discovery1 » 03 úno 2012 23:31
Mě zase pro změnu nešli postit potkávací světla. Fungovali jen parkovačky kupoval jsem přes land jirku.
papavel.k
Re: packa svetiel
#6 Příspěvek od papavel.k » 29 lis 2012 12:14
:) zdravím a děkuji tomuto fóru, kde se dá najít přesně to co se opakuje :mrgreen: :Sorry:
... nejprve jsem ukecával blinkry (viz. výše popsané)
... poté jsem vyjel z Prahy večer bez potkávaček, už jsem přemýšlel jak zakreju část světel, abych dojel na dálkový (problém popsán viz. výše), jak jinak po čtvrt hodině různých hmatů a tahů začali svítit předpisově :chuckle
...dojel jsem si z Brna jen na potkávačky jelikož při rozsvícení dálkových nastala tma :mrgreen:
...poté jse se konečně dostal k pc a na tomto fóru se jal psát dotaz jak sobě rozebrat "packu svietel" a vida hledání stačilo :yes
:Pohoda:
