diferencial dotaz
omar
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
diferencial dotaz
Zdar ogaři jak je to s napravama na DiscoveryI model 200 s motorem 2,5TDi.Jsou diferencialy stejny???Muzu dily z predniho diferaku pouzit do zadniho diferaku???,
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: diferencial dotaz
Ne každá diferák má jiný smysl soukolí. Ač se oba točí stejně Tak oba zatlačují hrušku pukud je přehodíš tak ji budou vytahovat a to dlouho nevydrží ložisko.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Ale prd. Jsou úplně stejný. Naprosto a úplně stejný.
Bylo by to tak logické jak píšeš, ale u LR na to
Měli to až poslední RRP38 4,6HSE, hlavně kvůli hluku a vyššímu výkonu.
Jinak všechny LR od série a až po DII mají přední i zadní diff naprosto stejný.
Akorát mají jiný unašeč pokud mají hardyspojku.
K
K
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Dával jsem na D1 z D2 a u difecu sem se nikdy nedíval,jestli je přední nebo zadní. Spíš myslím,že je rozdíl ještě v drážkách poloos .Ale nejsem odbordelnílSláma Karel píše:Ale prd. Jsou úplně stejný. Naprosto a úplně stejný. Jinak všechny LR od série a až po DII mají přední i zadní diff naprosto stejný.
K
omar
- tel.: 736769704
Diky za odpoved ktera potesila,uctiva poklona a sluzebnicek.Sláma Karel píše:Ale prd. Jsou úplně stejný. Naprosto a úplně stejný.
Bylo by to tak logické jak píšeš, ale u LR na to![]()
K
- Hubert
- tel.: 724878985
K
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Jestli jsem to správně pochopil, pak je jedno i z jakého LR tam dám uzávěrku?? Např: zadní trutreck z Disco 2 do Disco 1 nebo adekvátní r.v. Def.. nebo ARB, axle lock atd..
Presne tak. Jenom doplnim k tem zubatym kolum. Pevnostni prevody se delaji i s dvojim smerem ozubeni. Pro predek a zadek zrcadlove obracene.
- Hubert
- tel.: 724878985
Pokud se jedná o Truetrac tak a se přední musí dát do předu a zadní dozadu. Nelze dát přední do zadního. Je tam opačný směr ozubení.
Ale jde to předělat, přední od zadního se ale liší i svorností...Hubert píše:Pokud se jedná o Truetrac tak a se přední musí dát do předu a zadní dozadu. Nelze dát přední do zadního. Je tam opačný směr ozubení.
- Hubert
- tel.: 724878985
Jako že mají jinak úhlově postavené zuby?
Odesláno z mého GT-I9100 pomocí Tapatalk
No asi, jak jinak.
http://www.discoweb.org/truetracgears/index.htm
