Vše kolem Series 3
Moderátor: Rover
Re: Vše kolem Series 3
Něco podobnýho se mi stalo kdysi na Escortu - brzdilo, odvzdušnit to šlo krásně, ale brzdilo to furt. Byly to špatné brzdové hadice. Jak byly staré, tak popraskala vnější guma a voda netekla do kordu, ten jak začal reznout, tak se roztáhnul a zmáčkl vnitřní gumu a tím tu hadici přiškrtil. Pokud se šláplo na pedál, tak se kapalina tlakem procpala, ale zpátky už takovej tlak není, tak tam zůstala.
Zkus normálně našlapat, a jestli se ti nevrací pprasátka, tak povolit šroubení hadice. Pokud se potom vrátí, tak to asi bude to samé. Hledali jsme to celej den.
ja myslim, ze to bude taky neco s tlakem kapaliny, nemusi se ti rovnez vracet nejakej prepousteci ventilek, treba v hlavni brzdovym valci, jde o to jestli jsou to treba 2 okruhovy brzy uz, ma to posilovac atp. potom je tam mnohem vic veci, ktery se muzou takle prireznout, v oblasti bulkheadu je svedenej predni a zadni okruh trubicek do takovyho prepousteciho ventilu, ten v sobe ma kulicku a kdyz ti praskne predek nebo zadek, tak by to melo zamezi vytecerni celyho okruhu, patral bych i timto smerem, repasovani prasatek samozrejme nic nezkazis, ale myslim, ze nebudou hlavni pricinou
"It's a Land Rover"
Je to 109 SIII 6 val. takze samozrejme shaneni novych prasatek je super prima. Ma to posilovac a dva okruhy.
Situace je takova, ze kdyz se dostala do rodiny zadni valec tekl na jednom kole. Zadni naprava tudiz nebrzdila vubec a bylo to plne vzduchu. Predek ale brzdil v poradku (byl jsem s tim na valcich jeste kdyz to teklo). Vymenil na obou kolech za nove. Odvzdusnil, vse prima a krasa. Brzdilo jak drak. Ale pak to zacalo brzdit stale vic i bez seslapnuti (vepredu). Proste pri kazdem zabrzdeni zustaly pakny vic pritlacene. Povolil jsem excentry na doraz, ale po par dalsich vyslapnuti nestacilo ani to... Zadni naprava tentokrat bez problemu.
Docela to odpovida tomu, co pise MadTom, ale je mi zahadou, proc to neudelalo driv. Je samozrejme mozne, ze se na tom letosni zima, byt slaba, podepsala a "neco" odeslo/zatuhlo.
Do ted jsem se vrtal jen v SIII 88 2 1/4, takze cely ten brzdovy system nemam vubec prozkoumany
Vyměň i prasátka. Pokud je pod prachovkou " něco jako stará vazelína a bordel" je to určitě zatím jemně prolínající brzdovka. A hlavně pamatuj " všechno na světě se dá logicky vysvětlit, snad jen kromě počtu členů Kelly Family".
LR Series, Zetor, Ferguson TEA 20, Ferguson 35
Jo to je jedna z mých oblíbených...bobes píše:" všechno na světě se dá logicky vysvětlit, snad jen kromě počtu členů Kelly Family".
- Gobey
- tel.: +420603440581
- auto: Defender
a co 30 letá kariéra Ivety Bartošové?
bingo!
diky za odlehceni meho souzeni
kdyz jsme u toho, nema nekdo prebytecny dva pary ? Ja koukal hlavne na beji a tyhle konkretni se tam vyskytujou jen za nerestny penize. Nebo pripadne tip (neorientuji se v UK prodejcich, co se zasilani do CR a rozumnych postovnych) na nakup jinde? Klidne pres PM. Moc diky
dve brzdovy hadice na predek ma Luky jedny navic, prasatka mozna kryten, jinak je muzem hodit k nejaky objednavce, az pujde z UK
"It's a Land Rover"
Mám jen opravnou sadu gumiček na tenhle model.
Pokud budou prasátka originál a opravitelná,nebál bych se je zrepasovat.Pak to funguje líp než nekvalitní druhovýroba.
k.
k.
az pocasi popreje, tak to rozeberu, omrknu pripadne nafotim a dal bych vedet. Rozhodne dekuju vsem za pomoc, podle rad tedy pocitam, ze hadice budu potrebovat urcite (mozno do PM) a ty prachovky tedy pripadne kdyz to k tomu bude. Diky!!
Ahoj pánové, letos si splním svůj sen a stanu se taky tátou jednoho krasavce. Chtěl bych se zeptat, která z těchto knih pokud je někdo má by byla vhodná do mé knihovny.
Můj budoucí syn je 88" diesel rv. 1979, 2.25ltr. - 4Cyl. (4x4 HI+LOW) overdrive
Našel jsem super stránky z množstvím literatury, ale zase nekradu
http://www.bookfayre.cz/exec/books/sear ... ver+series
Díky moc za pomoc Lukáš
Něco také tady: http://www.techbooks.cz/techbooks/0/0/3 ... slovo=land" onclick="window.open(this.href);return false; roverkarakan píše:Ahoj pánové, letos si splním svůj sen a stanu se taky tátou jednoho krasavce. Chtěl bych se zeptat, která z těchto knih pokud je někdo má by byla vhodná do mé knihovny.
Našel jsem super stránky z množstvím literatury, ale zase nekradu(
Jinak spoustu inforamcí najdeš i tady na foru, případně na zahraničních forech
Podle mě je nejlepší vydražít na ebay. taky by nebylo na škodu se podivat u někoho co kupuješ a uvidíš jestli ti to bude později k něčemu.karakan píše:Ahoj pánové, letos si splním svůj sen a stanu se taky tátou jednoho krasavce. Chtěl bych se zeptat, která z těchto knih pokud je někdo má by byla vhodná do mé knihovny.
Problem ?
No, Land Rover
No, Land Rover
Ono hlavně záleží odkud to auto pochází. Já mám benzinovou S III s volantem vlevo vyrobená pro Švýcarsko a proti anglické verzi je zde řada odlišností, které v knížce ( alespoň v té mé od Haynese) nejsou. Ale vždy jsem to vyřešil přes forum, nebo s přáteli na telefonu.
nebo se stat clenem LRSC a vsechny tyto materialy jsou pro cleny k dispozici v ramci clenstvi...
"It's a Land Rover"
Stát se clenem mam v plánu
Bude to auto s řízením na správné strane ....v pravo, moje první.
http://karakan.rajce.idnes.cz/Land_Rover/
- 1960SeriesII
- tel.: 774747556
Tak gratuluju, ať se vše podaří a jsi spokojený, staré lanďáky jsou krásný koníček - i když jsou trochu jako exkrement, do kterého jsi šlápl. Nejde to setřít a ani když to umyješ, pořád je to cítit
Je jich všude tolik krásných a zajímavých, že se člověk časem začne poohlížet po něčem jiném... a pak už to jede
To topení je bomba.
http://www.ebay.co.uk/itm/land-rover-ex ... 231a28f8d5" onclick="window.open(this.href);return false;
- stan
- tel.: +420 603 499 869
- auto: Discovery III - 4,4i
když jsme na tu serii dival, tak mne zajima od mistnich znalcu postupu na ebay - startovaci cena je vazne cca 1 libra? to je pomerne odvazne... nebo je tam nejaky jistici mechanismus minimalni ceny?bobes píše:To topení je bomba.
nafta je palivo satanovo
