Nefunguje vyhriebanie predeho skla
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#1 Příspěvek od komin » 10 led 2012 14:53
Nefunguje mi vyhriebanie predeho skla poistka dobra, rele tak isto menene za ine. POzapnuti spinaca sa spinac na asi 2 sec. rozvieti vtedy nameram na okne normalne napetie ale po tych 2 sec. sa to vypne. Rozmyslam ma to este nejaku rj. ked sa to po 8 min. podla manualu vypne?
LR DEFENDER 110 SW
Kubrtos
tel.: +420604671119
auto: D3 trisko Disko
Re: Nefunguje vyhriebanie predeho skla
#2 Příspěvek od Kubrtos » 10 led 2012 15:10
komin píše:Nefunguje mi vyhriebanie predeho skla poistka dobra, rele tak isto menene za ine. POzapnuti spinaca sa spinac na asi 2 sec. rozvieti vtedy nameram na okne normalne napetie ale po tych 2 sec. sa to vypne. Rozmyslam ma to este nejaku rj. ked sa to po 8 min. podla manualu vypne?
Já to mám na Diskárně taky nějaký nemocný - od začátku. Sklo i zrcátka. Elektrikář mi to měřil komplet když mi přehazoval jednotku dovniř a až ke sklu/zrcátkám proud de, ale nevyhřívá to. Takže to vypadá že jsou popřerušovaný kontakty na tom vyhřívání. Ale je divný že na všech třech věcech na jednom vypínači.
Range Rover L322 3,0D Vouge
komin
tel.: 0904543118
#3 Příspěvek od komin » 10 led 2012 15:14
Ale mne to zopne napetie len na 2s. a potom to vypne :?
LR DEFENDER 110 SW
Kubrtos
tel.: +420604671119
#4 Příspěvek od Kubrtos » 10 led 2012 15:19
Nemáš třeba ťuklý sklo? Vím že tu díru co tam mám já hodně podezřívali jako příčinu... Mohlo by to tam jít do skratu nebo co, ale já elektrice prd rozumím.
komin
tel.: 0904543118
#5 Příspěvek od komin » 10 led 2012 15:24
Nie sklo je v poriadku a prave ked mas nieco v skrate tak to odpali poistku, ale ta je v poriadku takze ma este napada ze to ma este nejaky modul o ktorom neviem.
LR DEFENDER 110 SW
#6 Příspěvek od MadTom » 10 led 2012 15:31
Asi hlavně pro Kubrtose - pokud jde elektrika až do konektorů pod čelním sklem a ty nejsou shnilé, tak bude elektrika i na drátech, co vedou ke sklu. Pokud to i potom nevyhřívá, tak je vadné sklo - přerušené ty topní drátky. Už jsem viděl i auto, kde ve skle topily na dvou místech celkem asi 4 drátky, takže při odmlžování se tam udělaly dva svislé průzory.
Ad řízení - zkusit odpojit sklo a změřit, jestli zůstane sepnuté. Tím by se vyloučila možnost přetížení. I když si nemyslím, že by to auto bylo tak chytré a poznalo to, protože na spínání je minimálně v D2 jenom obyčejné relé v motorovém prostoru. To spíš nějakej zkorodovanej kontakt a ten se při zatížení zahřeje a přastane vodit. A nebo chyba řídící jednotky.
komin
tel.: 0904543118
#7 Příspěvek od komin » 10 led 2012 18:02
Aha takze to ma nejaku riadiacu jednotku, este poradte kde ju najdem :?:
LR DEFENDER 110 SW
