Rozsvícené kontrolky D II
Mrky DII
tel.: 605517364
auto: Už jen Free I 3x
#1 Příspěvek od Mrky DII » 05 led 2012 19:16
Zdar a sílu. Měl bych jeden technický dotaz pánové a budu opravdu moc rád, pokud mi někdo poradí. Včera jsem byl s discem jezdit v blátě. Při návratu domů po cca 40 km jízdy se mi během jízdy rozsvítila kontrolka abc, tc i sjíždění svahu. Takže klasická oranžová trojkombinace. Jenže mi to svítí stále. Abs relativně funguje, kontrola trakce spíš ne. Nevím, kde hledat závadu. Ale tipoval bych nějaké čidlo na kole apod. Třeba se s tím někdo z vás setkal a dokáže mi poradit. Předem děkuji.
Re: Rozsvícené kontrolky D II
#2 Příspěvek od Benjamin » 05 led 2012 19:23
Ahoj, typická závada. Asi jsme se s tím setkali už všichni. Této trojkombinaci se obvykle říká 'three amigos' a pod tímto heslem je potřeba taky hledat. Je tu na to hodně vláken. Namátkou třeba:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... ree+amigos" onclick="window.open(this.href);return false;
Většinou je to jedno z čidel ABS nebo kontakty na kostce. U mě to byla třeba zatuhlá znečištěná kapalina v kostce ABS, která nedovolila správné otevírání ventilů. Po výměně OK, ale zaměřil bych se spíše na ty čidla a kontakty. Nejlépe napíchnout na diagnostiku - ukáže, které čidlo to je nebo chybu v kostce. Bez diagbostiky (třeba Nanocomu, Hawkeye atd.) je to hledání na dlouhý lokte...
Hodně štěstí při odstranění závady...
Mrky DII
tel.: 605517364
#3 Příspěvek od Mrky DII » 05 led 2012 20:29
Fajn, něco už jsem o tom dříve četl, tušil jsem, že to takhle asi bude. Jen mě trochu překvapilo, že se to rozsvítilo během jízdy. U mě tady diagnostiku tohoto typu nikdo nemá, takže budu nejspíš postupně zkoušet. Nevadí, vždyť mám dovolenou :-). Díky.
masar
tel.: 773968639
#4 Příspěvek od masar » 05 led 2012 20:33
Mrky DII píše:Fajn, něco už jsem o tom dříve četl, tušil jsem, že to takhle asi bude. Jen mě trochu překvapilo, že se to rozsvítilo během jízdy. U mě tady diagnostiku tohoto typu nikdo nemá, takže budu nejspíš postupně zkoušet. Nevadí, vždyť mám dovolenou :-). Díky.
Odkud jsi?
Land Rover Discovery 2 Td5
#5 Příspěvek od Benjamin » 05 led 2012 20:51
Mrky DII píše:Jen mě trochu překvapilo, že se to rozsvítilo během jízdy. U mě tady diagnostiku tohoto typu nikdo nemá, takže budu nejspíš postupně zkoušet. Nevadí, vždyť mám dovolenou :-). Díky.
To se rozsvěcuje dle mých zkušeností hlavně během jízdy, kdy jeden ze systémů má začít pracovat (např. vjedeš do bahna, kde je třeba TC) a při jeho spuštění se objeví chyba.
Jak říká masar, napiš odkud jsi, třeba se někdo nápomocný s diagnostikou najde :mrk
#6 Příspěvek od MadTom » 05 led 2012 20:54
Běžná chyba je vadné některé z čidel ABS (přerušenej kabel, ...) a to řídící jednotka pozná jenom za jízdy, když se kabel trošku víc ohne, přestane vodit a najednou jdou signály pouze ze 3 místo 4 čidel. Například.
Mrky DII
tel.: 605517364
#7 Příspěvek od Mrky DII » 05 led 2012 23:05
Jsem z Jablonce nad Nisou.
masar
tel.: 773968639
#8 Příspěvek od masar » 06 led 2012 10:19
Nejblíž asi Mejznar ve Vrchlabí a pak až Defender Kolín, ale ty čidla by měla načíst i nějáká ta univerzální diagnostika. Takže zkus obvolat servisy v okolí.
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#9 Příspěvek od Hubert » 06 led 2012 10:31
Eště tam máš AUTO JASE.
pablo.gs
auto: ex DII TD5
#10 Příspěvek od pablo.gs » 06 led 2012 11:27
Jo v JASE diagnostika je. Na podzim se přestěhovali z původního servisu asi o kilák vedle, tak abys je zbytečně nehledal. http://www.mapy.cz/#z=15&t=s&x=15.52595 ... _2406264_1
Mrky DII
tel.: 605517364
#11 Příspěvek od Mrky DII » 06 led 2012 19:41
Dík za info o servisech. O Vrchlabí vím, to by bylo reálný. Jase znám taky a právě z toho důvodu mě tam nikdo nedostane. Podvodníky a fušery nepodporuji. Teď o víkendu mám čas, tak to zkusím nejdřív prohlédnout sám. Třeba na něco narazím. Jo a je teoreticky možné, že při vadném snímači na určitém kole nebude na tom kole fungovat TC? Protože dnes jsem na sněhu zjistil, že levé přední mi hrabe stále, ale ostatní kola TC ohlídá.
sivok
tel.: 724290591
auto: LR Discovery 2
#12 Příspěvek od sivok » 06 led 2012 20:38
Jenomže i když na to přijdeš a bude to nějaké s čidel tak stejně budeš muset na diagnostiku aby ti tu chybu smazali.
masar
tel.: 773968639
#13 Příspěvek od masar » 06 led 2012 21:03
sivok píše:Jenomže i když na to přijdeš a bude to nějaké s čidel tak stejně budeš muset na diagnostiku aby ti tu chybu smazali.
Není to nutný vždycky :wink:
Mrky DII
tel.: 605517364
#14 Příspěvek od Mrky DII » 06 led 2012 21:08
Aha, to jsem netušil. Žil jsem v představě, že pokud bych odstranil závadu na čidle, které by pak už vykazovalo správné hodnoty zhasnou.
