Vyhrivani zp. zrcatek na Discavery 2 03
lapkaradomil
- tel.: 602129312
- auto: Discavery 2
Nazdar landaci. Nefunguje me vyhrivani zadniho okna a zrcatek.Pojistka č 8 je vporadku.Na vypinaci po zapnuti sviti kontrolka-motor nastartovanej.Ma stim nekdo zkusenost?
No tak landaci: Přeci musi byt někde rele které je nastavené na určitou teplotu apak vypne-zapne. To je muj lajckej nazor,ale šema ktere relé to dělá nemám.
Poradi někdo? Servis mám daleko. Dík lapkyn
Re: Vyhrivani zp. zrcatek na Discavery 2 03
Ovládání jde přes BCU, takže to asi bude chtít dobrého elektrikáře.
Pokud je v pořádku relé a pojistka, tak nejlépe diagnostiku a spínat postupně příslušný výstup řídící jednotky a měřit kde napětí je a kde už není. Takže jak psal elliot. Bohužel, elektrika není vidět. A pokud je, tak už je většinou pozdě.
lapkaradomil
- tel.: 602129312
- auto: Discavery 2
Dik za odpověd. Pravě o to relé jde-kde asi je?
dik lapkyn
dik lapkyn
Tak jsem koukal do schémat a to relé je společné pro vyhřívání zadního skla a obou zpětných zrcátek. A podle toho že když to zapnu, tak slyším jak klapne, tak je u pojistkové skříňce u řidiče. Akorát to není žádné z těch vyndávacích, ale bude tam natvrdo zapájené. Takže jedině rozdělat. Moc bych se nedivil, kdyby tam byl jenom špatnej pájenej spoj a stačilo to propájet.
lapkaradomil
- tel.: 602129312
- auto: Discavery 2
Nazdar. Velky dik.Uz jsem myslel ,ze když nemaš pořadnou přezdivku ,tak na tebe házej bobek!
Dik lapkyn
Dik lapkyn
[quote="MadTom"]Tak jsem koukal do schémat a to relé je společné pro vyhřívání zadního skla a obou zpětných zrcátek.
Zeptám se jen pro info,kdy se vlastně zapne vyhřívání zpět.zrcátek u Discavery D3? je to taky jen při zapnutém ohřevu zadního okna?díky...
Disco III - pravá pohoda
lapkaradomil
- tel.: 602129312
- auto: Discavery 2
Dik. Mam asi špatně napsanej profil. Mam disko 2 r.vyroby 2003
bohous
- tel.: 608118147
- auto: Disco II, RR, RR
To rele vyhrivani je napajeny zezadu pojistkove skrinky u ridice. Cvaka, ale vyhrivani nejde. Ani okno, ani zrcatka. Musi se sundat, odpojit a rozebrat pojistkovka. Bud bude vadny kontakt, nebo spoj na desce, jeste jsem to neotevrel.
bohous
- tel.: 608118147
Tak jsem dneska vrhnul prozkoumat plynovy pedal a kdyz jsem na nem nic k oprave neshledal, vyndal jsem pojistkovku. K rele pro vyhrivani se neda dostat, aby se propajelo nebo vymenilo. jedina cesta je vrchem. Kontakty byly dost zasvineny. Po vycisteni kontaktu - leve zrcatko je vlazne, prave teple a na kontaktech zadniho okna je 12V. Tak snad je to cajk.
lapkaradomil
- tel.: 602129312
- auto: Discavery 2
Dik .Seš dobrej !!!! Na to nemám. Nebudu se teda koukat dozadu. lapkyn
