...hlavně
Pneumatiky
Re: Pneumatiky
...hlavně
- Land Lover
- auto: LR Discovery II Td5
Re: Pneumatiky
potřebuji nové pneu na Discovery II, určitě to bude M+S, prostě doposud tam byly michelinky 4x4 synchrone M+S, všude se s nima vyjelo, ale už mají doslouženo, hlavně co se týká předpisů,
Jezdim všude možně, převážně samozřejmě po silnici, a občas i delší úseky po evropě, nemyslím, že bych potřeboval něco specifického do terénu nebo na zimu, prostě spíš univerzál,
v poměru cena/výkon se rozhoduji mezi zatím dvěma typy (ale asi se budu muset spokojit s tím co je k dostání, situace je teď na h...)
Pneumatika Pirelli SCORPION S/TR 255/65 R16 H 109
Goodyear WRANGLER HP ALL WEATHER 255/65 R16 H 109
Chci se teda zeptat, pokud někdo máte na autě tyto pneumatiky, jak jste s nima spokojeny, popřípadě, kdo máte nějaký podobný. Do "terénu" se zdaji vhodnější ty goodyeary. Děkuji za info.
- sys.php.jpg (32.33 KiB) Zobrazeno 8328 x
- sys.phppi.jpg (24.95 KiB) Zobrazeno 8328 x
Naposledy upravil(a) Land Lover dne 20 pro 2011 13:44, celkem upraveno 1 x.
Re: Pneumatiky
No v terénu nebudou stát za nic obě dvě, protože to jsou klasické silniční gumy (bez ohledu na to, co mají v označení). Ty Goodyeary jsem myslím měl kdysi na D3 a nic nevydržely (po 36-ti tis.km byly nepoužitelné) a v zimě na lehce nasněžěné silnici nefungovaly vůbec.
Předchůdce těch Pirellek jsem měl na RRC, ale nemám žádnou zkušenost kromě silnice, kde fungovaly dobře, nicméně, když jsem RRC na nich koupil, už měly své nejlepší za sebou, takže jsem je brzy nahradil BFG All-Terrainy, které vlastně používám i na Discovery 2. Pirellky ale obecně nemívají dlouhou výdrž. V terénu jsem s tímhle Discem byl jenom jednou a konec konců, jak se tam BFG AT chovají, vím. Na silnici jsou v pohodě, nehučí, spotřeba normální, takže já bych doporučoval spíš něco na tenhle způsob, protože fungují slušně na silnici i v terénu (na rozdíl od těch, co máš v hledáčku) a hlavně vydrží podstatně déle. Na RRC mám na nich najeto necelých 20 tisíc a zatím nepozoruji snad žádný úbytek. Na těžkém Discu 3 jsem na Cooperech S/T najel přes 60 tisíc km. AT gumy nejsou v zimě, jak známo, žádný festival, stejně jako všechny ty tzv. celoroční all-weather pneu. Na rozdíl od nich aspoň AT fungují v hlubším sněhu. Já osobně v zimě jezdím jenom Discem a to přezouvám, resp. mám dvoje obutá kola, která přehazuji. Na zimu mám BFG Winter Slalom KSL a zatím spokojenost. BFG AT jsem ještě kupoval za trojku, ale koukám, že teď jsou za čtyřku, ty zimáky jsou dokonce ještě dražší a já jsem je ještě před dvěma měsíci bral za 3 a půl (vše ale v rozměru 235/70R16" - AT mám v tonhle rozměru obuty na osmičkách, přestože tam správně patří 255/65R16")
Naposledy upravil(a) Neklan dne 20 pro 2011 10:06, celkem upraveno 1 x.
- Tomas K (tkala)
Re: Pneumatiky
Pirrelky neznám, Goodyeary nejsou do terénu. Jednak jako terenní nezabírají a jednak nic nevydrží. Odolností proti průrazu ani nájezdem. Jako zimní taky za nic nestojej. Vlastně jsou celý na prd.Land Lover píše:potřebuji nové pneu na Discovery II, určitě to bude M+S, prostě doposud tam byly michelinky XPC M+S, všude se s nima vyjelo, ale už mají doslouženo, hlavně co se týká předpisů,
Já přezouvám z BGF až tešně před odjezdem na hory a pak zase v březnu hned zpátky.
Tom
Re: Pneumatiky
Land Lover píše:potřebuji nové pneu na Discovery II, určitě to bude M+S, prostě doposud tam byly michelinky 4x4 synchrone M+S, všude se s nima vyjelo, ale už mají doslouženo, hlavně co se týká předpisů,
Ja od leta jazdim na tych scorpionoch.. sice 265/70 ale to neni podstatne..
Kazdopadne dost dlho som riesil podobnu dilemu..
prv som mal 1 sadu AT (na kazdy den), 1 sadu zimnych (ani neviem preco..), a 1 sadu MT..
potom som to sa zbavil zimnych a od leta som dal do prec aj tie AT a kupil M+S..
na M+S jazdim skoro len po asfalte, sem tam nejake lahke off a mozno aj trosku menej lahke ale zatial vsetko preslo..(urcite za to moze uzavierka...), ale som docela dost spokojny..!
Je to vec nazoru a ako velmi si adict (skor do kedy ta bude bavit j... sa z gumami, vymienat atd...mna to rychlo preslo)
Kazdopadne M+S nehuci, menej zere, a myslim ze aj s uzavretym "len" stredom sa nemusis bat vybehnut do lesa.. a tusim mas TC takze vobec nemaj obavy.. vlastne sam pises ze si namel ziaden problem..
A dlhe trasy dokonca aj na AT mi dost zralo nervy, ohladne hlucnosti.. neviem ako su na tom BFG AT, ja som mal G AT2..
GoodYear ti nemozem povedat, ale myslim ze je to vsetko to iste ked to pouzivas na to ako pises..
Zum schluss, Pirelli Scorpion STR M+S fur mich
K.
Disco 1 V8 ES 98 'first owner'
- Tomas K (tkala)
Re: Pneumatiky
BGF AT jsou s hlučností v pohodě, v podstatě neslyším rozdíl mezi nimi a dobrejma zimákama. Na zimu (myslím na hory) na zimáky přezouvám, na to jsou AT na nic. Ani ne tak protože bych někam nevyjel, ale prostě o dost hůř brzdí. Jinak na zimní ježdění v nížině jsou i AT v pohodě.
V každém případě mají velké AT proti normální asi o litr vyšší spotřebu.
Tom
Tom
- visby
- auto: Disco 2
Re: Pneumatiky
BFG AT su podla mna podstatne tichsie ako Coopre M+S;-)
- Tomas K (tkala)
Re: Pneumatiky
Ještě jsem si uvědomil, že spotřebu beru z počítače, ale ten neví, že mám větší kola. Takže sice o cca 10% vyšší spotřeba ale zas o skoro 10% víc ujeto. Takže je to v podstatě nastejno....Tomas K (tkala) píše:BGF AT jsou s hlučností v pohodě, v podstatě neslyším rozdíl mezi nimi a dobrejma zimákama. Na zimu (myslím na hory) na zimáky přezouvám, na to jsou AT na nic. Ani ne tak protože bych někam nevyjel, ale prostě o dost hůř brzdí. Jinak na zimní ježdění v nížině jsou i AT v pohodě.
Tom
Tom
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Pneumatiky
Aspoň nemusíš potom stáčet Km ,bo to míň zaznamenává na tachometru ...Tomas K (tkala) píše:Ještě jsem si uvědomil, že spotřebu beru z počítače, ale ten neví, že mám větší kola. Takže sice o cca 10% vyšší spotřeba ale zas o skoro 10% víc ujeto. Takže je to v podstatě nastejno....
Tom
- jirka116
- tel.: 776670047
- auto: Defender 300a130 TD5
Re: Pneumatiky
Ahoj mám dotaz na svůj RR 4.4 asi nemůžu dát nic vhodnějšího než toto ? 255/60 R18 - Pirelli - SCORPION ATR 112, H 4x4 celoroční.Nebo víte o něčem jiném v indexu rychlosti H?
Defender 110 300tdi, 130 td5
Re: Pneumatiky
http://pneumatiky.heureka.cz/f:5434:_25 ... ;8299:112/" onclick="window.open(this.href);return false;jirka116 píše:Ahoj mám dotaz na svůj RR 4.4 asi nemůžu dát nic vhodnějšího než toto ? 255/60 R18 - Pirelli - SCORPION ATR 112, H 4x4 celoroční.Nebo víte o něčem jiném v indexu rychlosti H?
Land Rover Discovery 2 Td5
- jirka116
- tel.: 776670047
Re: Pneumatiky
A CO TYTO? http://pneumatiky.heureka.cz/general-gr ... -r18-112h/" onclick="window.open(this.href);return false;masar píše:http://pneumatiky.heureka.cz/f:5434:_25 ... ;8299:112/" onclick="window.open(this.href);return false;jirka116 píše:Ahoj mám dotaz na svůj RR 4.4 asi nemůžu dát nic vhodnějšího než toto ? 255/60 R18 - Pirelli - SCORPION ATR 112, H 4x4 celoroční.Nebo víte o něčem jiném v indexu rychlosti H?![]()
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: Pneumatiky
A CO TYTO? http://pneumatiky.heureka.cz/general-gr ... -r18-112h/" onclick="window.open(this.href);return false;[/quote]
To je stara klasika ako BF Goodrich AT
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Re: Pneumatiky
To je stara klasika ako BF Goodrich AT[/quote]vladob8 píše:A CO TYTO? http://pneumatiky.heureka.cz/general-gr ... -r18-112h/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale mají slabší boky
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Pneumatiky
A najedeš menší kilometrový proběh .masar píše: Ale mají slabší boky
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Pneumatiky
Určitě víc ( dvacet prý najedeš na těch s prvovýroby ),ale na BF Goodrich jich najedeš prostě víc ....nevim ,bo jsem zatím žádné kola nesjel,ani ty s prvovýroby. Ale podle mě se to nedá měřit.Mám čtyři sady kol . No a na těch BF Goodrich není to opotřebení prakticky viditelné .jirka116 píše:to jako že na nich najedu cca 20 tis a jsou pryč?
Re: Pneumatiky
Na BF Goodrich AT mam najeto 35 000 a guma je furt vyborna skoro ako nova takze tech 70 -80 tis urcite da
- jirka116
- tel.: 776670047
Re: Pneumatiky
Děkuji za cenné rady BF nemůžu, protože v mém rozměru jsem je našel jen s indexem rychlosti do 170Km/h tzn. že risknu ty Generali ty maj stejný vzorek jako BF ale jsou do 210Km/h papírově
Stejně s tím jet na těchto gumách víc jak 170 je podle mě sebevražda. A hlavně to nad 170 žere i trávu okolo silnice
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
Re: Pneumatiky
A jak to děláš v zimě? Předpokládám, že na kratší cesty sebou vozíš pytel senajirka116 píše:A hlavně to nad 170 žere i trávu okolo silnice
