Freelander 72 kw diesel trhanie pri vysseich otackach
Freelander I, II
mickey20
auto: freelander 2,0 D 72
#1 Příspěvek od mickey20 » 12 pro 2011 00:54
Zdravim, auto mi zacne pri teplom motore trhat hlavne pri vyssich otackach pri nizsich ide normalne, trhanie zacina pri cca 2800 otackach... CO to moze byt? Dakujem za odpovede :)
PatrikM
tel.: 0911480494
auto: FREE 2.0 ,D1(300tdi)
Re: Freelander 72 kw diesel trhanie pri vysseich otackach
#2 Příspěvek od PatrikM » 12 pro 2011 14:37
mickey20 píše:Zdravim, auto mi zacne pri teplom motore trhat hlavne pri vyssich otackach pri nizsich ide normalne, trhanie zacina pri cca 2800 otackach... CO to moze byt? Dakujem za odpovede :)
Mne auto robilo to isté cca pol roka až nokoniec som zistil že boli zlomené dva drôtiky, ktoré viedli k riadiacej jednotke ....
macejky1
tel.: 736245909
auto: EX Freelander, RRC
#3 Příspěvek od macejky1 » 12 pro 2011 14:50
PatrikM píše:
To myslíš kabel od prvního řízeného vstřiku ?
PatrikM
tel.: 0911480494
#4 Příspěvek od PatrikM » 12 pro 2011 21:06
Mne auto robilo to isté cca pol roka až nokoniec som zistil že boli zlomené dva drôtiky, ktoré viedli k riadiacej jednotke ....[/quote]
To myslíš kabel od prvního řízeného vstřiku ?[/quote]
Myslel som ten zväzok káblov čo ide do riadiacej jednotky (počítača) ktorý je umiestnený hne za akumulátorom , tak som sa raz išiel previesť strašne so mnou trhalo po zastavení auta som išiel pozreť ten zväzok (mal som už nejaké rady od kamaratov ako na to ) tak som s ním skúsil pomykať a ono to frčalo tak 10 min ok potom som to zaviezol k servisákovi , ktorý tie káble presvietil a opravil , odvtedy žiadny problém ... :wink:
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#5 Příspěvek od Acon » 13 pro 2011 17:26
Na inom fóre sa mládenec pochválil, že po výmene pal. filtra je všetko OK. Takže závada odstránená
