Vše kolem Series 3
Moderátor: Rover
- Old Black
- tel.: +420 736 626 161
- auto: SI, SIII
Re: Vše kolem Series 3
Tyto se mně líbí:
http://www.vrakking-tires.com/stock/14- ... tread.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Má je někdo?
Má je někdo?
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
to je guma na jeepa a navic nic moc do terenu ani na silnici
"It's a Land Rover"
- Old Black
- auto: SI, SIII
Díky Aldo, skončím zas u Lassy.
nebo jeste 205/80 R16, na tom sem taky jezdil a neni to az tak spatny, je to mensi, ale sou rozumne siroke, takze to sedi, pred lety sme dovezli nekolik sad tech Goodyearek G48, co mela holandska armada na LW a jsou to rozumny ATcka, tusim, ze Weetush mel i celou sadu skoro novou jeste v garazi, hodne britskejch serii na nich taky jezdi, takze takovej rozumnej kompromis
"It's a Land Rover"
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Tak jsem na to koukal a jsou to M+S 205x16, nic jinýho jsem na nich nenašel. Na fotce toho asi moc nevykoukáme....že?
- 141120111367.jpg (62.34 KiB) Zobrazeno 3840 x
no tak to sou ty 205, o kterych sem psal, ono se to lomeno 80 vypousti dost casto, ale nejsou do fullprofilovy radialky
"It's a Land Rover"
Tak jsem tu s dalsimi dotazy:
* vratila se mi prevodovka z rozborky / sborky: co si nepamatuji je, jestli radici paka ma pruzinu (ze se sama vraci do nejake stredove polohy, nebo ne. Jak jsem prevodovku ted zkousel, tak je ta paka vlastne navolno. To tak patri?
* oddechy prevodovky: nasel jsem 2 dirky shora a jednu na overdrivu. Je to vsechno? Premyslim o prodlouzeni nekam vys. Resili jste to nekdo?
Diky.
Diky.
LR SIII
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
*jsou tam takové plíšky s pružinkou, které drží páku ve středu a hlavně dělají větší odpor doleva aby se omylem nezařadila zpátečka
*na odvětrávací plíšek můžeš navařit šroubení na hadičku a vyvést si ji někam výš
Jirko, diky.
Nemas prosimte nekde rozkresleni te radicky? Myslim, ze by mi to pomohlo... Ď!
LR SIII
ty pruzinky aretujou pouze do polohy zpatecky, jinak radici paka nema zadnou aretaci krome treciho odporu a v neutralu muze mit pomerne velkou vuli, ktera zavisi i na opotrebeni hlinikoveho domku, do ktereho je tlacena pruzinou pres misku a dale cervikem ktery zapada do drazky v kouli a protivahou materialu od kloubu dolu
"It's a Land Rover"
- Land Jirka
zítra ti to vyfotímRostaO píše:Jirko, diky.
Viděl jsem ten stejnej plech se slabší pružinkou na SIII, kde sloužil k odporu řadičky na stranu 3 a 4 kvaltu.Allik píše:ty pruzinky aretujou pouze do polohy zpatecky, jinak radici paka nema zadnou aretaci krome treciho odporu
Potom páka měla odpor doprava i doleva
tak to je nejaky pekny tunning
, nemel sem s tim zkusenost ani u jedne z desitek serii, ktere jsem mel moznost ridit, ale mozna nejake pozdejsi civilni varianty to mohli mit - typu County STW apod.
z praxe se da rict, ze pokud to ulozeni neni vycochtany, perka na svem miste, tak paka temer drzi ve svisle poloze nebo, tam kde ji zanechas
"It's a Land Rover"
No,a když to je vychechlaný a pružinky bůh ví kde,tak hledat jedničku je loterie
,po generálce u JardyU ve Zdicích,je to přesně tak jak popisuje Aleš.Takže neboj,máš to v pořádku" RostaO"
- Land Jirka
Rosťa tam myslím nemá ani tu klapku s pružinkou na zpátečku.
Takto to tam má být:
- (141.63 KiB) Staženo 138 x
- Snímek 191.jpg (90.41 KiB) Zobrazeno 3609 x
- cyril
- tel.: iphone
Neporadíte prosím náhodou někdo, kde bych mohl ověřit výrobní číslo Series 3 - Holanďana? Na rámu je vidět pouze fragment čísla a tomu, že podle holandské SPZky něco zjistíme, také moc nevěřím... Za případné postřehy díky. Auto se bude po renovaci přihlašovat na veteránské papíry a protože k autu nejsou žádné doklady, řeším to touto cestou. Na zbytku rámu jsme vyčetli číslo 94901374C. Je to reálné?
Díky Cyril
Díky Cyril
- 100_3539m.JPG (136.43 KiB) Zobrazeno 3514 x
- (88.62 KiB) Staženo 43 x
- DSC_0011.JPG (170.61 KiB) Zobrazeno 3522 x
- P1010011m.JPG (86.97 KiB) Zobrazeno 3513 x
Naposledy upravil(a) cyril dne 06 pro 2011 12:56, celkem upraveno 1 x.
- ssang
- tel.: 733149044
- auto: jen vzpomínky na LR
To C na konci čísla mi z té fotky příjde spíš jako 5.
- cyril
- tel.: iphone
Díky. Takhle na fotce to vypadá fakt na 5!ssang píše:To C na konci čísla mi z té fotky příjde spíš jako 5.
Toto říká Clifton:
949
Model: Land Rover, Series III
Body type: Station wagon
Wheel base: 109in
Engine: 6-cylinder
Model years: 1972-1979
Destination: Export, left-hand drive (LHD)
01374
Serial number
5
Design: Significantly modified, no further details known
k.
949
Wheel base: 109in
Engine: 6-cylinder
01374
Serial number
5
k.
Byl jsem rychlejší
Káva po obědě vypita,tak já jdu zase dodělávat Pekelníka
k.
k.
- 1960SeriesII
- tel.: 774747556
Aha, to si Clifton asi říkal, co ty lidi v Čechách blbnou
