range rover r.v. 98 2,5 tds bmw
Zdravím kolegi těchto strojů. Potřeboval bych nějakou tu radu ohledně to hoto stroje. Jsem majitelem range rovera teprve pár měsíců a docela často navštěvuji servis
(to se mi s volvem ještě nestalo
), ale to jsem při koupi věděl, že musím pustit ještě nějakou tu korunku, abych to dal trošku do kupy a teď už k mé žádosti o pomoc a radu, předem děkuji. Stávalo se že v plném rejdu se autu nechtělo zatáčet a vždy se muselo prohrábnout jedno zadní kolo, to které bylo vždy méně zatížené a pak za nějaký ten km manželce na ostřejším kruháku se začalo auto choval jako když by mělo zaplou uzávěrku dif. a to toto auto nemá, až pak v plném rejdu zapraskalo v zadním diferenciálu a bylo vymalováno. Teď pokaždé když projíždím menší zatáčku tak v diferáku pěkně praská. Prosím o radu co by to mohlo způsobit, to že auto nechtělo na tvrdém povrchu zatáčet plným rejdem, že mi pak odešel diferenciál a kde by se daly sehnat nějaké ty levnější díly. Ještě jednou děkuji za rady
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: range rover r.v. 98 2,5 tds bmw
To ze ti prasklo v diffu je celkem normalni ..uz to asi neunesla planeta nebo satelit a bude ulomeny zub.
tzn. vymena visco spojky plus oprava nebo vymena diffu. doporucuji misto 2pin dat 4pin ze 4.6-ky.
Diff je dole za hodku a visco za dalsi hodku nasleduje. To mas hotove hned.
Co je to 2pin za 4pin????Kokesek píše:Ahoj ja myslim ze mas vadnou VISCO spojku mezinapravoveho diffu. Tedka sme to resili s Karlem...
Díky za radu o víkendu si pod to vlezu a začnu opravovat.
Jsem začátečník u range roveru, ale nějakou tu generálku na Tatrách 148, 815 mám za sebou i když těch koleček, kardanů a poloos je tam víc
snad to zvládnu. Tu visco spojku v mezinápraváku, tak to teda nevim jest-li si mám koupit na vrakáči, do ní asi neuvidim, ale zadní diff je v poho tam je vidět na všechny zuby. No snad to zvládnu a za každou radu moc děkuji
