tak ono to normálně přes kabely nešlo až když jsme daly kostru na motor tak to teprve začlo něco dělat.DanoDEF píše: ... a to som vcera srozpraval o startovani cez kabely.
D3 - přístup ke strarteru ?
- Kanec
- tel.: 732323452
- auto: LR Disco 300Tdi
Re: D3 - přístup ke strarteru ?
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Jo už to běhá, ale kam se poděla ta kostra to by mě zajímalo. Propojení kostry mezi motorem a zbytkem auta naprostá nula. Prostě vůbec nic.
Tak mi tam Tomáš namontil dvě jiné kostry a už to zase fachá.
To jsou závady na :Ale
, ale dobře, že to nebylo nic horšího. Nicméně nestratit se ta kostra u mě v hale, ale někde na cestě, tak jedeš domů odtahovkou
No ale Váš návod s tou baterkou byl základem k tomu, že jsme to začali všechno proměřovat. Nejdřív jsme změřili baterku. Ta měla asi 12,1V, tak jsme dali kabely od Tomova auta. To už bylo přes 14V a starter ani ťuk.
Ještě jsme jen tak zkusmo dali mínusový kabel rovnou na motor a ejhle starter se pohnul, ale nechytlo to.
Tak jsme znovu změřili a na motoru bylo 14V od Toma a na baterce stále jen 12V
No tak jsme propojili startovacím kabelem mínus na baterce a motor a ejhle naskočilo to hned.
K
K
Naposledy upravil(a) Sláma Karel dne 22 lis 2011 23:38, celkem upraveno 1 x.
... to mi je uplne jasne. U "nas" casto starujeme tak, ze minus pol z starovacieho kabelu ide priamo na motor. Kazdopadne uz nemate zablokovany vyjazd.Kanec píše: tak ono to normálně přes kabely nešlo až když jsme daly kostru na motor tak to teprve začlo něco dělat.
- Sláma Karel
Já taky normálně dávám mínusový kabel rovnou na motor, ale bohužel u D3 to nemáš kam dát. Musíš ho celý oddeklovat a pak to stejně musíš dát na trubku od klimy. Všude jinde samé plasty a přístup není nikam.
K
K
... a to pockaj taka D6 uz bude mat motor z plastu.
Možná mám vysvětlení, kam se uzemnění podělo - určitě bylo měděné a už ho dal nějakej tmavočech do sběru. Karle, budeš si muset dávat víc pozor.
Příště půjdou po hliníku - takže kola a karoserie. To už ale nejspíš nepřehlédneš.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Tome ono z hliníku na D III je jen přední hupna,zadní dveře a kola
.No ale jak to tady čtu,tak vlastně D III nemám
bo to jsou závady,který mě míjejí
no a teď jsem řekl hop a ještě nepřeskočil
( já bych určitě na té odtahovce skončil ....)
p.s. Aspoň ta oprava nestála peníze,akorát ten čas,než se na to přišlo ...
- RudaK
- auto: D III + D 1
Neboj Dano,nový Defík na tom bude úplně stejněDanoDEF píše:... a to pockaj taka D6 uz bude mat motor z plastu.
A pohon bude elektromotorama na solární baterie.....
Elektropohohu by som sa nebal. Len si budeme musiet robit prestavky na "expedicii".RudaK píše: A pohon bude elektromotorama na solární baterie.....
- Tomas K (tkala)
Pod krytem na druhou baterku je připravenej šroub na její ukostření...Sláma Karel píše:Já taky normálně dávám mínusový kabel rovnou na motor, ale bohužel u D3 to nemáš kam dát. Musíš ho celý oddeklovat a pak to stejně musíš dát na trubku od klimy. Všude jinde samé plasty a přístup není nikam.![]()
K
Tom
- Sláma Karel
No to by mi ale nepomohlo. To je na kastli a ta kostru měla normálně, ale motor neměl vůbec žádnou. KTomas K (tkala) píše:Pod krytem na druhou baterku je připravenej šroub na její ukostření...Sláma Karel píše:Já taky normálně dávám mínusový kabel rovnou na motor, ale bohužel u D3 to nemáš kam dát. Musíš ho celý oddeklovat a pak to stejně musíš dát na trubku od klimy. Všude jinde samé plasty a přístup není nikam.![]()
K
Tom
- Tomas K (tkala)
Sláma Karel píše:No to by mi ale nepomohlo. To je na kastli a ta kostru měla normálně, ale motor neměl vůbec žádnou. KTomas K (tkala) píše:
Tom
Tak to by fakt nepomohlo.
Tom
