tepla sprcha v aute.
Re: tepla sprcha v aute.
MOPADŽI byls prvni tak ten vymenik lamelovej co tu je na fotkach tak je volnej.když tak dej vedet.
Patrik
Patrik
- Kanec
- tel.: 732323452
- auto: LR Disco 300Tdi
Jak píše bahnak je to jednoduše zapojený do na hadici co vede z motoru do topení a funguje to perfektně
. když je potřeba teplejší voda stačí přidat trochu plynu. Až se vrátím ze závodů nějak to nafotím jak to mám zapojený a kde to mám umístěný.
Co se týče toho teplovodního webasta tak to funguje taky super má to bratranec na patrolu takže vyzkoušeno. Jediný co je občas problém že když je ohřátej motor tak se to webasto nechce nastartovat.
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
No tak to jhe podle mě špatně.Mělo by to být tak aby do toho lamelového hada šla voda z motoru.Takhle to sice funguje taky ale má to malej výkon.kamca píše:Jo presne tak by to melo byt. Nebyl jsem u toho zapojovani, ale ta hadice co je na fotce z vystupu co jsou blizko sebe jde prave ke sprse.libovka píše:to kamca: jak to máš zapojené?Topná voda z motoru ti jde do těch výstupů co jsou dál od sebe a voda kterou se sprchuješ ti protéká těma výstupama co jsou u vedle sebe?
Ty hadice s modrym pruhem jsou z motoru.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Děkuji za dárek
Teď už ho tam jenom nasoukat
MOPADŽI píše:Děkuji za dárek![]()
... Jardo tak sa pochval.MOPADŽI píše:Děkuji za dárek![]()
- tagr
- auto: Freelander 2004
jo jo ukaž se
- MOPADŽI
Tak tady to je:
- spr3.JPG (28.44 KiB) Zobrazeno 9427 x
- spr1.JPG (27.41 KiB) Zobrazeno 9427 x
- spr2.JPG (26.58 KiB) Zobrazeno 9427 x
... potom das do temy "Predtym a potom"MOPADŽI píše:Tak tady to je:
A co jako, to jak to má namontované, nebo jak vypadal před použitím sprchy a potom? U toho prvního to z obrázků poznáme, ale u toho po použití, bychom se mohli divit.
... asi to prve. Jardo zas tak extrem nejazdi aby sme ho nespoznali.MadTom píše:A co jako...
Letos jsem se rozhodl soustředit na dvě věci, kterých bych si rád užil všude (já vím, jsem zhejčkanej):
1) studené pivo - to už řeší konečně Engel
2) teplá sprcha - to řeším já
Prototyp nádrže s 300W topnou patronou a termostatem je ode dneška provizorně v autě. Zatím aspoň nějaké foto nádržky...
Více radši až po testech...
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
benjo tak se sprchou jsi me predbehl, musim zamakat
Výměník co já mám v autě taky funguje.je to hliníkový lamelový výměník na chlazení automatprevodovky ze subara. Výhoda je malej a vejde se skoro všude do motorového prostoru.
Odesláno z mého C2105 pomocí Tapatalk
Pěkné, co jsi použil jako izolaci?Benjamin píše:Letos jsem se rozhodl soustředit na dvě věci, kterých bych si rád užil všude (já vím, jsem zhejčkanej):
2) teplá sprcha - to řeším já![]()
ahoj, je to trošku "mimo " téma, ale pokud někdo řeší sprchu obecně tak by to mohlo pomoct.
Dneska mi to přišlo domů a jsem mile překvapen, proud slušnej zpracování taky. a za 440,- i s poštou
Plánuju si hodit na střechu černou rouru a z té to přepoštět do vyrovnávacího nádoby ve které bude zabudovaný čerpadlo. Přepouštění jsem zvolil z toho důvodu, aby z té roury na střeše nekoukala hadice a draty atd. Na občasný umytí mužu určitě doporučit (dokonce se dělá i varianta s ohřevem)
tady jsme koupil: http://www.slevovar.cz/sleva/1452/preno ... m-12v.html
tady video : https://www.youtube.com/watch?v=6224qyyN3xg
Ahoj
Dobrák
Ahoj
Dobrák
Ahoj chlapci
Resite tu zajimavy veci cerpadlo i se sprchou jsem kopil v obi (necelejch 600kc) a proc neco vymejslet kdyz uz to je. Deskovej vymenik z kotle s prutokovym ohrevem.
starsi typ vaillantu ma zavity 3/4"na topeni a 1/2" na vodu u 300tdi se krasne vejde mezi nadrzku ostrikovacu a palivak.
A kdyz vam to nedokaze na prutok ohrat na dostatecnou teplotu, tak to nechaze chvili cirkulovattreba pres kanystr.
