nejde to iba na uzavierku
zdravim,
mam 200TDI station wagon a včera my to prestalo ist,ako motor beži ale ked tam dam rychlost tak nič,no ked zapnem uzavierku tak v pohode to ide.niečo my v tom slabučko luplo a koniec.neviete niekto poradit čo to može byť??
dakujem všetkym
dakujem všetkym
Re: nejde to iba na uzavierku
poloos, unasace skontrolu
( mozno ti ukradli kardan
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
zarad bez uzaverky jednicku a koukni pod auto ktery kardan se toci no a na te naprave hledej chybu, jak jiz bylo psano, unasec, poloosa
no toči sa predny a zadny nie čiže je problem v prednej alebo zadnej?
chyba bude v preduno toči sa predny
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
... a ked to len slabo luplo, tak je to unasac / cca 400 CZK /
Discovery 3 ,bez skrabancu
hehe a kde je ten unašač ako ho vymenim??
jestli ti to křupe kolem předního kola, tak je to kloub, jestli ti to křupe uprostřed nápravy při točení kardanem, tak je to diferák, prasklá poloosa moc bordelu nenadělá .... a nebo už nechrastí nic, protože je to na kaši
tak i tak je to na rozborku přední nápravy... tzn. sundat kola, unašeče poloos, ložiska, klouby, poloosy... jestli bude tohle všechno zdravý, tak to bude diferák a to znamená sundat kardan a vyndat koš s diferákem... ale vzhledem k tomu že se ptáš kde je unašeč poloosy, tak bych ti doporučil, dokud je to pojízdný, to na mezinápravu odvést do servisu a nechat si to opravit
mozes skusit aj taku vec ze das dolu tu gumovu capicku co je v strede kolesa ak mas plechace ( ak hlinikace musis dat dole kolo) a pod tou capickou je vidiet 24 ( mozno menej
) zubkov a ak sa ta tycka dnuka voci tomu kruzku s piatimi srobami pretaca tak je to ohlodany unasac.
dovolim si podotknut ze ak by si urval poloos tak to je dost pocut, take jemne chrapcenie byvaju vyvaklane unasace
takže dnes som to opravil a bol to klb,uplne rozomlety no najlepšie že to vobec predtym nebolo počuť :..) dakujem všetkym za rady
tak hlavně že se zadařilodanielsk píše:takže dnes som to opravil a bol to klb,uplne rozomlety no najlepšie že to vobec predtym nebolo počuť :..) dakujem všetkym za rady
no na klb som dal vazelinu čo bola pribalena a do gule my dal nejaky špecialny olej kupoval som to v land roveri tak uvidime
no standardně se tam dává tohledanielsk píše:no na klb som dal vazelinu čo bola pribalena a do gule my dal nejaky špecialny olej kupoval som to v land roveri tak uvidime
http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... c3435.html
ale hlavní je aby tam něco bylo
jasan to som daval do klbu ale od britpart a do domčeka som dal olej
