hádanky - co je to a k čemu to slouží
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#1 Příspěvek od lopik » 06 lis 2011 18:50
hádanka č. 1
jedná sa o defender, motor 300 Tdi. Pod prístrojovou doskou mám takýto vypínač (je trojpolohový, ale zapojený tak, že v strede zopnuté a krajné polohy vypnuté)
do neho ide 12 voltov od spínacej skrinky (keď je kľúč v 2 polohe) a pokračuje do motorového priestoru do takejto krabičky
klasika, čierny zem, červený +12V od vypínača. Po pripojení napätia v krabičke cvakne, takže by to mohol byť nejaký solenoid. Z krabičky idú dve vzduchové hadičky. Jedna je pripojená na výstup stlačeného vzduchu z turba
druhá hadička je pripojená takto na naftové čerpadlo
evidentne niektoré časti tam nie sú originál. Celá táto vec má na prístrojovke zapojenú kontrolku, takže keď je to zopnuté, signalizuje sa to. Vie mi niekto vysvetliť ako to funguje a na čo to môže slúžiť?
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
Re: hádanky - co je to a k čemu to slouží
#2 Příspěvek od Johny R » 06 lis 2011 19:06
Tý jo! Vím akorát že je tam ten vypínač už origo. Myslel jsem že je nezapojený, volný. Takhle jak to vypadá by to mohlo fungovat jako sytič :?: :roll:. A tam kde je to zapojené na čerpadle je řekl bych membrána nastavení bohatosti směsi, tak jestli to nenastavuje čerpadlo přetlakem z turba, pak by to byl sytič.
Johny R
tel.: 730622097
#3 Příspěvek od Johny R » 07 lis 2011 19:19
Tak já na něm mám vypínač na přídavná světla, které spouštím s dálkovýma......... to jsem zjistil po půl roce :blush doteď jsem ho měl zapnutý, tak jsem na to nepřišel :hmm:
lopik
#4 Příspěvek od lopik » 07 lis 2011 19:34
:-) aspoň poznáš svoje auto zas o trochu lepšie...
ak budeš náhodou otvárať kapotu, pozri prosím Ťa, či máš na čerpadle tiež takú hadičku a kam je prípadne zapojená
Johny R
tel.: 730622097
#5 Příspěvek od Johny R » 07 lis 2011 19:38
Jasné, mrknu! Akorát nevím kde sedí místní fakt znalci, co na tom autě znají každý šroubek :?: Já napsal jen svou domněnku! Taky by mně zajímalo vocogo :lol:
lopik
#6 Příspěvek od lopik » 17 lis 2011 07:39
hádanka č. 2
V zadnej časti rámu vľavo, pri nádrži sa povaľuje takýto konektor (v červenom krúžku). Viete niekto na čo tam je?
A ešte by ma zaujímalo, načo slúži otvor na nádrži v žltom krúžku (predpokladám, že teraz je zaslepený).
(109.15 KiB) Staženo 483 x
#7 Příspěvek od eliott » 26 lis 2011 17:36
lopik píše:hádanka č. 1
Tak toho jsem si ani nevšiml, je to takový ''turbo boost'', při sepnutí (propojení hadiček) bude mít auto vyšší výkon, bude k tomu uspůsobené nastavení čerpadla, sériově vede ta hadička přímo od turba k čerpadlu a to zvyšuje dávku paliva v závislosti na tlaku turba. Po sepnutí to asi pojede jako prase, protože i tak jak to bylo vyplé, to jelo velmi dobře. Jinak ten vypínač je původně pro vnitřní osvětlení.
#8 Příspěvek od eliott » 26 lis 2011 17:41
Co se týče té nádrže, tak ten zaslepený otvor je na všech, co tím chtěl konstruktér říci netuším. Stejný konektor ve stejném místě mám u RRC na palivovém čerpadle, je možné, že kabelový svazek co vede skrz rám dozadu má přípravu i pro benzínovou verzi.
lopik
#9 Příspěvek od lopik » 28 lis 2011 06:42
vďaka za vysvetlenie
lopik
#10 Příspěvek od lopik » 04 úno 2012 20:00
hádanka č.3
Viete niekto, kam patrí táto vec?
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
#11 Příspěvek od matooo » 04 úno 2012 20:04
je to na zadnej tyci riadenia na naprave aspon myslim
gibson
tel.: +421907201052
auto: D1, mini, L322 Tdv8
#12 Příspěvek od gibson » 04 úno 2012 21:12
tak sa pridam, menil som spojovacku za pevnostnu a toto mi tam uz nevoslo a fakt nemam potuchy naco to sluzi :nerd
danielsk
tel.: 00353862449614
auto: RR P38
#13 Příspěvek od danielsk » 04 úno 2012 23:36
ja to mam na defku 110 s predu na tyči ako držiak v strede, inak to tlačitko ako bolo povedane je original na osvetlenie interieru, a v tvojom pripade fakt sitič :)
Land Jirka
tel.: +420731913431
#14 Příspěvek od Land Jirka » 05 úno 2012 13:47
gibson píše:tak sa pridam, menil som spojovacku za pevnostnu a toto mi tam uz nevoslo a fakt nemam potuchy naco to sluzi :nerd
Je to tlumič vibrací nápravy
používá se na diskoverách a RRC
lopik
#15 Příspěvek od lopik » 10 črc 2012 20:41
Za prístrojovkou som našiel takéto relátko a keďže sa mi len dva vývody zdali podozrivé, rozobral som ho. Je to obyčajná prepojka. Len tak pre zaujímavosť, viete niekto na čo je táto príprava?
Phulc
#16 Příspěvek od Phulc » 11 črc 2012 16:30
jako zátěž , jinak v reálu k hoffnu . :mrgreen:
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
lopik
#17 Příspěvek od lopik » 27 lis 2012 20:17
mám nový dotaz :)
možno blbosť, ale viete mi niekto vysvetliť, na základe čoho sa motory 200 TDi a 300 TDi označujú písmenami "TDi"?
To "TD" mi je jasné, no doteraz som si myslel, že písmeno "i" na konci označuje elektronicky riadené vstrekovanie a teda riadiacu jednotku a elektronické vstrekovacie čerpadlo nafty... ale motory 200 a 300 TDi majú mechanické vstrekovacie čerpadlo a žiadnu riadiacu jednotku. Ako to teda je?
#18 Příspěvek od eliott » 27 lis 2012 20:25
lopik píše:mám nový dotaz :)
Di = Direct injection - přímý vstřik. U starších naftových motorů vstřikovaly vstřiky do předkomůrek
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#19 Příspěvek od forester » 27 lis 2012 20:36
Ty vo..e!Ja som bol v tom že 300Tdi je komôrkový! :shock:
V jednoduchosti je krása.
lopik
#20 Příspěvek od lopik » 28 lis 2012 20:35
díki Eliott :)
