Land Rover Freelander I - návod, dílenská příručka, náplně
Freelander I, II
Starouš
#1 Příspěvek od Starouš » 25 zář 2011 13:21
Zdravím,
mám dotaz, zda-li někdo nemá návod k použití nebo dílenskou příručku k LR Freelander, r.v.2003, 2.0diesel. Jedná se ještě o typ před faceliftem. Kámoš to auto koupil a nic k němu nedostal. Řeší teď výměnu olejů, proto sem se chtěl zeptat, co lejete do motoru, případně jestli je potřeba vyměnit olej v rozvodovkách, převodovkách atd. případně co by bylo potřeba u auta zkontrolovat a přejít.
Díky předem za rady...
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Land Rover Freelander I - návod, dílenská příručka, nápl
#2 Příspěvek od Hunter » 25 zář 2011 15:20
Je to hned na zacatku :idea:
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... f=7&t=3610" onclick="window.open(this.href);return false;
Free Td4 2004 HSE automat
Starouš
#3 Příspěvek od Starouš » 25 zář 2011 21:14
a co znamena to MY02?? Omlouvam se skalnim, ale opravdu toho o techto autech moc nevim, prave proto hledam manual nebo nejlepe servisku. Mimochodem dost sem se tady docetl o tom, ze je potreba pohlidat viscospojku. Co tim je doopravdy mysleno a je nejaka finta, jak poznat, ze viscospojka zacina nebo je KO. Treba napriklad mi prislo, ze od 90km/h vzadu neco opravdu dost huci. Co by to mohlo byt??
Hunter
auto: Free I Td4 AT
#4 Příspěvek od Hunter » 25 zář 2011 21:38
MY02 je roj vyroby 2002 a vice, pokud neco vzadu huci, muze to byt zadni dif. Spatna viscospojka se projevu prilisnym tuhnutim vozu v plnem rejdu. Obecne, pokud ma vozidlo najeto vice nez 100.000km je dobre to hlidat.
Starouš
#5 Příspěvek od Starouš » 25 zář 2011 21:45
a co IRD prevodovka, pokud sem pochopil, tak je to pridavna redukcni. Je mozne, ze ve voze neni?? Nebo jak se redukce zapina. A co HDC?? Jakym zpusobem se to za radi (predpokladam, ze na to slouzi ten zluty spinac na radici pace.
P.S. MY = Manufacture year, ze? :-)
Starouš
#6 Příspěvek od Starouš » 26 zář 2011 15:15
A co motorovy olej, ma nekdo primo tip na typ oleje, ktery se casto do Free leje??
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
#7 Příspěvek od masar » 26 zář 2011 15:26
Visko - http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 946#p79946" onclick="window.open(this.href);return false;
IRD - http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 37#p196237" onclick="window.open(this.href);return false;
Olej - dodrž specifikaci uvedenou v manuálu
HDC - tlačítko s obrázkem červeného autíčka na žlutém podkladu jedoucího z kopce
Jinak používěj tlačítko hledej, tohle všechno tu je popsaný... http://landroverforum.klape.cz/forum/search.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Land Rover Discovery 2 Td5
Starouš
#8 Příspěvek od Starouš » 26 zář 2011 15:45
U starsiho Freelandera je to trochu jinac, primo na kniplu, ale to je asi fuk. Takze se jenom zmackne na to tlacitko a uz to jede z kopce rizenou rychlosti, nebo se tam da 1nicka a potom teprv to tlacitko.
A co ta IRD prevodovka?? Je to redukcni prevodovka pro prenos tociveho momentu na zadni kola, jak sem se nekde docetl?? Takze auto redukci prevodovku jako takovou nema, nebo se pletu??
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#9 Příspěvek od BeerRudolf » 27 zář 2011 12:10
:hmm: nepleteš, nemá :idea: :hmm:
