jak pridelat pochozi plech na zahradku
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#1 Příspěvek od low » 26 lis 2007 15:37
nejake moznosti jak pridelat picaplech na zahradku men napadaji, ale treba ma nekdo lepsi napad. mam zahradku s rastrem z jackelu 25x25mm a chci nahoru pridelat hlinikovej picaplech, aby byla zahradka plne pochozi, alespon ve vetsi casti. jak tento plech nejlepe pridelat k zahrace, pokud nechci do jackelu vrtat? predpokladam, ze plech podsilikonuji, aby nedrncel. napadlo mne ho prisroubovat pomocu U trmenu, napada nekoho neco lepsiho?
diky
Stavros
#2 Příspěvek od Stavros » 26 lis 2007 16:20
nejspis to udelej z tech trmenu, ja mam tak pridelanej stan a drzi pekne. Kup si nekde hlinikovej vingl slabounkej a z nej udelej ty protikusy ke trmenum. A pod ten plech, aby nedrncel kup spis nejakou gumu, treba tesneni do oken, to je z jedny strany samolepici. S tim silikonem by bylo moc patlani a efekt mozna pitomej.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
AL plech
#3 Příspěvek od Miloš II » 26 lis 2007 16:34
Já jsem ho podkládal proužky gumy v místech přišroubování a je to málo a drnčí fest. Chce to po celé délce kontaktu plechu a zahrádky. Stačil by profil těsnící gumy třeba co se používá do dveří el. rozvaděčů 20x10mm a ten přilepit chemoprénem. Plech jsem za dobru cenu koupil tu http://www.alfun.cz/sortiment.htm?menu=hlinik a dovezli mi to až domů. Miloš II
(127.12 KiB) Staženo 1990 x
discover
auto: LR D4
#4 Příspěvek od discover » 26 lis 2007 17:51
Picaplech jsem chtel doporucit chlupem dolu, ale ty uz to tak mas, koukam. :lol: :lol:
discover
auto: LR D4
#5 Příspěvek od discover » 26 lis 2007 18:02
Silikon i prouzky gumy jsou problematicke. Ja jsem mival na zahradce obcas podlazku polozenou na konstrukci na pasky / i dvojite/ miralonu. Po cele delce a nalepit ho muzes na plech zespoda oboustarnnou tenkou montazni paskou. Prichytis a uvidis. Nemela by zahrada drncet. A protoze nebude idealne rovna, budes muset nekde v rozich vic podlozit. Jinak vsechny gumy jsou jak zive a furt se to hybe. Toto prichytis, par dnu povozis a zbytek poodrezavas. :lol: :lol: :lol:
Zahrádka bez motičky a rýče.
#6 Příspěvek od RudaK » 26 lis 2007 22:25
Proti drnčení doporučuji zavřené okna,nebo ignorovat.!!! Mluví ze mě jen nápady,jak to bude zjistím,až zahrádku namontuju.Pořídil jsem tu ,která prý je hlučná až dost ( orig G4 - D3 ).Prostě anglán mě nedodal orig plastové podložky pod lišty,tak je sám vymýšlím.Vono to nějak dopadne.!!! Jó a von tam dal ( ten anglán ) místo picaplechu voštinovou desku :idea: :idea: Ruda
low
Admin fóra
#7 Příspěvek od low » 26 lis 2007 23:13
jeste mne napadlo riznout hadici a podlozit hadici
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: jak pridelat pochozi plech na zahradku
#8 Příspěvek od DanoDEF » 26 lis 2007 23:47
low píše:nejake moznosti jak pridelat picaplech na zahradku men napadaji, ale treba ma nekdo lepsi napad. mam zahradku s rastrem z jackelu 25x25mm a chci nahoru pridelat hlinikovej picaplech, aby byla zahradka plne pochozi, alespon ve vetsi casti. jak tento plech nejlepe pridelat k zahrace, pokud nechci do jackelu vrtat? predpokladam, ze plech podsilikonuji, aby nedrncel. napadlo mne ho prisroubovat pomocu U trmenu, napada nekoho neco lepsiho?
diky
a preco to nechces vrtat...je to najlepsie a ten hlinik to neoslabi...potom tam este das samolepiace tesnenie a je to...nic ti nebude nikde precnievat a mozes tam aj spat...
Ken
#9 Příspěvek od Ken » 27 lis 2007 00:08
Můžeš tam dát těsnění, co používáme pod sádrokartonové profily (mělo by být právě zvukotěsné) :wink:
Land Rover Defender 110 TD5
BigTwin Jirka
#10 Příspěvek od BigTwin Jirka » 29 lis 2007 21:46
Je nějaký důvod nepřinýtovat ten plech? Proti drnčení bych doporučil rozteč cca 10-15cm.
Jinak nevidím důvod k odporu proti vrtání, při případném opětovném odstranění se dají otvory opět zaslepit nýtováním.
Sam
#11 Příspěvek od Sam » 30 lis 2007 23:08
Já bych také nýtoval. Pro odhlučnění střechy na Schilteru (laminát na jeklové konstrukci) jsem použil gumové protiskluzové pásy koupené v tiráckém obchodě.
DjALF
auto: Toyota LC 100
#12 Příspěvek od DjALF » 04 pro 2007 02:52
Ja bych asi taky nytoval.
kryten
tel.: +420606042322
#13 Příspěvek od kryten » 04 pro 2007 22:34
Taky nýtujeme,nepřipadá mi že by s tím měl být nějaký problém,viď Neklane :mrgreen:
Neklan
plech
#14 Příspěvek od Neklan » 05 pro 2007 17:13
Kupodivu není a to tam nemám žádnou gumu mezi plechem a zahrádkou. Nýty jsou holt nýty...
low
Admin fóra
#15 Příspěvek od low » 13 úno 2008 18:38
takze to dopadlo tak ze jsem nejdriv koupil srouby ze to prisroubuju a nakonec jsem koupil nejty a prinejtoval :-)) pod to jsem vsechny profily polepil tesnenim do dveri a zatim se zda, ze bude dobre :-)
jeste pro miloseII: uz mne dorazily ty plechy, je to masakr. ukazu o vikendu :-)
(316.98 KiB) Staženo 1670 x
#16 Příspěvek od RudaK » 13 úno 2008 19:37
Já to budu muset taky vyfotit.Jinak hliník nebo dural nedoporučujou nýtovat železnýma nýtama .Tak já použil netez šrouby a jestli dobrý tak to poznám.Ještě ji musím nasadit na střechu. ( až namontuju držák kanistrů ) :wink:
Na zahrádku jsem dal samolepicí gumové pásy. :idea: ( pod ten pičaplech )
low
Admin fóra
#17 Příspěvek od low » 14 úno 2008 00:48
huci to jak svine :-((( nedrnci, ale huci .-(((((
#18 Příspěvek od RudaK » 14 úno 2008 05:21
low píše:huci to jak svine :-((( nedrnci, ale huci .-(((((
A vo tom to je. :wink: Aspoň je to jak antiradar,když hučí moc tak uber! :lol:
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
#19 Příspěvek od Miloš II » 14 úno 2008 06:36
:idea: Mě v tvej letech hučelo úplně něco jiného . jestli to nebude ono :idea: :lol: MilošII
low
Admin fóra
#20 Příspěvek od low » 14 úno 2008 11:55
no jo, ale to mne huci i kdyz je vyplej motor :-)
