neco je "polamany"
Re: neco je "polamany"
#181 Příspěvek od eliott » 17 zář 2011 09:37
Přesně tak, větrák je dvourychlostní, na tělese topení je krabička a v ní odpor pro nižší rychlost.
ramjah
auto: na čas zas nic..:(
#182 Příspěvek od ramjah » 17 zář 2011 13:59
no a to že fouká ven asi ale normální neni ne?
cicusik
tel.: +421 908 499 543
auto: defender 90 TD5
#183 Příspěvek od cicusik » 24 říj 2011 13:12
pani prepacte ze to cpem sem ale co som prehladaval forum nic take som tam nenasiel.....
a predsa len je toto rubrika s nazvom neco je polamany....
mam problem s TC
a to taky ze ked ju zapnem( mam tam na to vypinacik), tak sa nahodi TC ale kontrolka ABS zostane svietit ( co teda znaci ze ABS sa neaktivovalo) co by ma az tak moc netrapilo...., ovela horsie je vsak to ze ked idem normalne po ceste, tak mi auto robi take veci, ze mi zabrzdi lave predne kolo ( TC ) a potom zase pusti...., tak momentalne jazdim z vypnutym ABS a TC
- tlak v pneu vsade rovnaky
- cidla zvajne funguju inak by sa cely aparat hned odstavil
- deje sa to v rychlostiach okolo 50-60km a nieje to moc sranda v premavke
brzda brzdi normalne aj pri vyp. aj zap. ABS+TC
,mate niekto neake napady?mohla zblbnut RJ-ABS?
pls help
ramjah
#184 Příspěvek od ramjah » 29 říj 2011 12:49
no tak mam další záhadu na autě, při jízde po silnici s kolema rovně je vše v pohodě, ale pokud zahnu volantem, hlavně teda do prava začne kdesi od zadu ozývat zvuk jako když někdo krouhá železo, tak jen jestli se s tim někdo nesetkal, abych věděl na co se mam připravit. Prošel sem pohledem spodek, tyče řízení a klouby se svevolně nehýbou, rejdová koule neteče, šel sem po kardanu ten nějakou vuli nevykazuje, nikde tam nic neteče.....
tak rozšíření poznatku, pro rychlostech do 30km to nedělá, stejně tak pro neutrálu...
ramjah
#185 Příspěvek od ramjah » 31 říj 2011 06:52
ještě mě napadlo jestli to nemuže být nedostatkem náplně v zadním diferencialu, ačkoli se pohledově zdá že těsní, zvuky by tomu mohli odpovída, ačkoli u defa kdo ví...zadek ma salisbury, nevíte kdo ji mate jak je to s plněním (ještě sem ji nerozdělaval)
a nebo je to ložislo na kole a pak se teda nechutně přenáší zvuk :D
Johny R
tel.: 730622097
auto: Defík 90 300Tdi
#186 Příspěvek od Johny R » 31 říj 2011 08:01
Já to mám taky, zatím slabě. Předpokládám že se hlásí ložisko že chce zpátky na svět :lol: !
ramjah
#187 Příspěvek od ramjah » 31 říj 2011 08:28
který? mě fakt příjde že logicky by to mělo bejt na předku když to dělá při rejdu,ale zvuk jde od zadu což mě dost mate:D
#188 Příspěvek od Miky_CZ » 31 říj 2011 08:31
ramjah píše:který? mě fakt příjde že logicky by to mělo bejt na předku když to dělá při rejdu,ale zvuk jde od zadu což mě dost mate:D
ano setkal, lozisko bylo tak ko/povolene, ze drel krouzek abs o naboj kola, kotouc o desticky atd
pozor, nepomuze pouze nadzvednout kolo a zkusit pohybat, drzi to poloosa, takze sundat poloosu a az pak poznas jestli neni to lozisko povolene
Johny R
tel.: 730622097
#189 Příspěvek od Johny R » 31 říj 2011 08:48
Jsem zas špatně četl. Ložisko když je hyn se spíš projevuje hučením, to je můj případ. Zatím mi to dělá taky jen v pravé zatáčce. Jistli je to cinkavý zvuk kovu tak je spíš asi fakt něco povolené (nebo s větší vůlí). Jo a předpokládám že v pravé zatáčce je větší tlak na levou stranu, ale lepší asi je si postupně kola zvednout a pomalu protočit. Ostatně teď k tomu je při přezouvání dobrá příležitost :lol:
ramjah
#190 Příspěvek od ramjah » 31 říj 2011 09:55
jo to já sem dělal, pravý přední mi přišlo lechce přidřený, ale spíš na brzdiči, tak sem rozebral brzdu a klasicky uvolňoval pístky, vratil sem to zpět a přišlo mi že by to mohlo bejt lepší, ale nebylo, zvuk jde pořád zezadu :D
ramjah
#191 Příspěvek od ramjah » 31 říj 2011 14:22
Miky_CZ : no dneska jedu za chlapkem co defy děla a má na to vybavení tak uvidim, každopadně sem vyloučil variantu že by to bylo od nedostatku náplně v nápravě, tu sem rozdělal a bylo tam akorát a byla v pořádku.
ramjah
#192 Příspěvek od ramjah » 05 lis 2011 09:40
tak něco bylo opravdu polámaný :lol: obě ložiska v pravo vypadala následovně, matice sem sundal v pohodě,všechno šlo dolů, vyčistit, nový ložisko na přední nápravě a jak nam to ztichlo :Pohoda:
Johny R
tel.: 730622097
#193 Příspěvek od Johny R » 05 lis 2011 14:03
Tak to už musel být rachot :chuckle ! Ale co ty auta vydrží :yes ! Ložiska mám doma v krabici, ale furt to odkládám až na jaro, no ale jak to vidím, nevím, nevím :time !
ramjah
#194 Příspěvek od ramjah » 05 lis 2011 16:31
no rachot ot byl pěknej, jakože hučení a sem tam takový cinkání (asi jak tam lítaly ty kousky klece :| :lol: ) hele neodkládej to, je to práce na dvě hodky jedna náprava :D
Eddef
auto: LR Defender110SW Td5
#195 Příspěvek od Eddef » 08 lis 2011 13:29
Johny R píše:Tak to už musel být rachot :chuckle ! Ale co ty auta vydrží :yes ! Ložiska mám doma v krabici, ale furt to odkládám až na jaro, no ale jak to vidím, nevím, nevím :time !
a
mohol by si mi prosím pozrieť číslo toho ložiska, tiež by som si ich pre istotu zohnal, mam už 310 000 km a netuším, či ich niekto niekedy menil. diky.
LR Defender 110 SW Td5
DanoDEF
auto: 110 SW
#196 Příspěvek od DanoDEF » 08 lis 2011 14:38
Eddef píše:... mam už 310 000 km a netuším, či ich niekto niekedy menil. diky.
...ani ich nemen budu jak nove. Iba ich premaz.
ramjah
#197 Příspěvek od ramjah » 08 lis 2011 19:23
Eddef píše:
a
cus ja sem použil Ložisko náboje kola - STC4382 (Náhrada za díly:RTC3429, 606334,GHB197)
cicusik
#198 Příspěvek od cicusik » 10 lis 2011 21:56
prepacte pani ze zase otravujem, no podobny problem z TC a ABS som tu nenasiel.....
vsetky poistky ok
diagnostika vypisala predne senzory, tak som slohol bratove (tiez def td5)
a stale kontrolky svietia (abs/tc)
mate niekto neaky napad co by to mohlo byt?
Eddef
#199 Příspěvek od Eddef » 11 lis 2011 09:36
Johny R píše:cus ja sem použil Ložisko náboje kola - STC4382 (Náhrada za díly:RTC3429, 606334,GHB197)
Diky, tieto kódy poznám. Skôr by ma zaujímalo číslo podľa Timken, alebo SKF.
To Danodef: ani nechcem meniť, ale nie je na škodu mať doma nejakú rezervu, čo ak.
JakubDolezal
tel.: 702091816
auto: Discovery 2
#200 Příspěvek od JakubDolezal » 21 čer 2012 11:57
Zdravím pánové, využiji starší téma. Po jeho přečtení mám skoro jasno, ale neuškodí se zeptat, pro sichr. Mám LR110 rv 1987 s 200TDI tady od Ramjaha. Před 2 týdny jsem jel cca 180 km na jižní Moravu s naloženým autem. Na cestě tam se začal při přidání plynu a následném zrychlením ozývat od podvozku jakýs kovový hvízdavě-vrzající zvuk (asi jako vrzání článků pásů u tanku :) ). Při cestě nazpět se intenzita toho zvuku zvětšila a auto se navíc začalo při přidávání plynu se 3.-5.kvaltem nebo jízdě do kopců celé třást a vibrovat. Pokud plyn uberu a držím konstantní rychlost, zvuk ustane a vibrace také. AČ se v mechaničině vůbec nevyznám, tipoval jsem to na kardan nebo diferák, nejspíše asi vymlácený kříž na kardanu. Nebo může být problém ještě někde jinde?? Děkuji za jakoukoliv radu nebo názor.
LR Discovery 2 TD5
ex Defender 110HT 300TDi
ex Defender 110SW TD5
ex Defender 110HT 200TDi
ex Freelander I 1.8i
TGM
