NANOCOM a zkušenosti
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: NANOCOM a zkušenosti
#101 Příspěvek od DanoDEF » 19 črc 2011 14:07
mihalicek píše: - za sklem cca 35°C
... ja mam 38°C a funguje schvalne som ho mal teraz asi pol hodinky pri jazde zapnuty.
mihalicek
tel.: 602360264
auto: Defender 300Tdi
#102 Příspěvek od mihalicek » 19 črc 2011 14:16
tak to je dobrá zpráva - tak jsem zvědavej co Italové - co vymyslí za cenu za plně odemčenou verzi :roll:
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
DanoDEF
auto: 110 SW
#103 Příspěvek od DanoDEF » 04 srp 2011 23:25
... tak mala home made uprava.
#104 Příspěvek od MadTom » 25 srp 2011 11:27
Tak malá aktualizace - na http://www.nanocom" onclick="window.open(this.href);return false; .it se postupně objevují FAQ a odpovědi - je tam řešenej i problém s přehříváním starého Nanocomu.
Jinak BBS se na Kypru stěhovali před cca 2ma týdny, takže podle mých zkušeností s nima teď tak měsíc nic moc nebude, ale slibují, že by po aspoň nějakém usaze měli pustit ven nové firmware s opravenýma chybama a dalšíma funkcema.
DanoDEF
auto: 110 SW
#105 Příspěvek od DanoDEF » 25 srp 2011 15:23
MadTom píše:... ale slibují, že by po aspoň nějakém usaze měli pustit ven nové firmware s opravenýma chybama a dalšíma funkcema.
... aj do EVO resp EVO2 ak su kompatibilne ?
#106 Příspěvek od MadTom » 25 srp 2011 16:08
Dle informací co mám, tak EVO a EVO2 se liší pouze tím, že nevzhlednou plastovou krabici nevalného zpracování nahradili hezčí aluminovou. Velikej konektor zůstal. A má být i nový soft do starého nanocomu.
DanoDEF
auto: 110 SW
#107 Příspěvek od DanoDEF » 25 srp 2011 16:13
MadTom píše:Dle informací co mám, tak EVO a EVO2 se liší pouze tím, že nevzhlednou plastovou krabici nevalného zpracování nahradili hezčí aluminovou.
... nedrazdi stale s tou krabickou.
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#108 Příspěvek od low » 08 zář 2011 16:58
pls kde v nanocomu najdu volbu zda pri prvnim zmacknuti klicku odemknout pouze ridicovo dvere, nebo vsechny???? diky
a BTW neni nejaky jednoduchy navod na naoncom abych vedel co co znamena??
#109 Příspěvek od MadTom » 13 zář 2011 20:10
Ad LOW - je to v jednotce BCU.
Právě jsem po 2 hodinách vztekání se provedl upgrade Nanocomu EVO - prej by tam mělo být něco vylepšeného, ale hlavně přibyla možnost se kouknout do řídící jednotky airbagů a automatické převodovky u D2 a do řídící jednotky benzínového motoru u D2 (to mi nefunguje, musel bych připlatit :cry: , ale to nevadí stejně ho nemám).
2 hodiny to trvalo, protože ten mini-USB konektor co tam dali stojí za ...... - prostě byl utrženej z plošného spoje, jak se na něj tlačí při připojování kabel, protože tam udělali moc malé pájecí plošky. Celé se to chovalo tak, že to PC zdetekovalo jako neznámé zařízení. Stačilo rozebrat, najít, přiletovat a už to funguje. Vlastní upgrade je potom za chvilku.
Teď to ještě otestovat, jak to bude fungovat.
DanoDEF
auto: 110 SW
#110 Příspěvek od DanoDEF » 13 zář 2011 20:42
tento upgrade:
Nanocom Evolution Upgrade BBS 1.01
#111 Příspěvek od MadTom » 13 zář 2011 21:27
Jo přesně tenhle.
DanoDEF
auto: 110 SW
#112 Příspěvek od DanoDEF » 13 zář 2011 21:45
MadTom píše:Jo přesně tenhle.
... tak uz funguje.
deff90
tel.: 0915 888 686
auto: deffender 90 td5
#113 Příspěvek od deff90 » 15 zář 2011 20:39
kupil som nanocom a ked ho zapojim a chcem hodnoty tak mi napise toto:
co s tym?
dik
LR defender Td5 90 150k,2*SUPERWINCH Ep9,Hi-Lift EXTREME,HELLA,SAFARI,QT,OME-teraz IRONMAN,GARMIN,KAM
DanoDEF
auto: 110 SW
#114 Příspěvek od DanoDEF » 15 zář 2011 20:44
deff90 píše:kupil som nanocom a ked ho zapojim a chcem hodnoty tak mi napise toto:
co s tym?
dik
... pozeram, ze sa chces dostat do alarmu.
... no nevie zacat komunikovat s ECU takze mas niekde problem.
... musis popisat co presne robis
#115 Příspěvek od MadTom » 15 zář 2011 20:46
1. přečíst si návod :mrgreen:
2. je potřeba mít zapnutou elektriku (zapalování)
3. pokud přecházíš z jedné jednotky na druhou, je třeba občas vypnout zapalování a chvilku počkat.
DanoDEF
auto: 110 SW
#116 Příspěvek od DanoDEF » 15 zář 2011 20:48
MadTom píše:
... do alarmu AS10 nemusis.
deff90
tel.: 0915 888 686
#117 Příspěvek od deff90 » 15 zář 2011 21:14
DanoDEF píše:
MadTom píše:
to nebolo do alarmu ale ked som chcel hodnoty s motora otacky tlak a ine chvilu to ide a po minute napise toto
low
Admin fóra
#118 Příspěvek od low » 15 zář 2011 21:15
MadTom píše:Ad LOW - je to v jednotce BCU.
tam sem to hledal a nenasel, prosim popis presneji kujuuu
DanoDEF
auto: 110 SW
#119 Příspěvek od DanoDEF » 15 zář 2011 21:32
deff90 píše: to nebolo do alarmu ale ked som chcel hodnoty s motora otacky tlak a ine chvilu to ide a po minute napise toto
... mas to nafotene kde pod chybovou hlaskou je stranka z alarmu (ale to je jedno).
...predpokladam, ze si myslel INSTRUMENT mod
... tak to vyskusaj v inom aute. Mozes mat problem v samotnom NANOCOMe, v prepojeni s OBD portom, v prepojeni s ECU alebo zle ukostrenie ECU.
#120 Příspěvek od MadTom » 15 zář 2011 21:56
"návody" a popisy jsou na http://www.nanocom.it" onclick="window.open(this.href);return false; . Teda ono je tam popsáno jak se nanocom ovládá a dále je popsáno co se dá u které jednotky dostat za informace nebo nastavení. Co tyto informace a nastavení znamenají tam popsané není (nebo jenom lehce) - buďto je to jasné (např. otáčky motoru), nebo tak moc není (pak je třeba vlézt například do RAVE a najít si tam popis, jak vlastě příslušná část auta funguje), nebo nezbývá než použít vlastní hlavu a něco vykoumat. Třeba do věcí okolo nastavování zamykání jsem u své D2 zatím moc nešahal. Jednak mi to skoro vyhovuje a jednak s tím autem chci jezdit. :hmm: U jiných (= cizích) aut už jsem tam něco zkoušel. :mrgreen: Většinou se to podařilo.
Nedávno tam ty popisy doplnili a aktualizovali.
